Insert problème de tirage 1 buches 50 cm = 40 à 1H max
    invite89d5b34d
    Je suis locataire et débutant avec un feu a bois (Insert)
    C'est un insert Invicta Je ne connait pas le modèle, la seul choses que j'ai trouvé c'est l'habillage qui est identique avec le même insert, mais le modèle n'est pas écrit.
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...chelles-e60673
    Donc sur celui là, j'ai la trappe en dessous de la vitre, et le réglage a gauche de la cheminée.
    Je dois changer le joint qui a prit quelque coup de chaleur, mais vous pensez que cela résoudra le problème ? "Insert problème de tirage 1 buches humide 50 cm = 40 à 1H max"
    si non, qui dois-je appeler pour vérifier et faire les réglages?
    Re : Insert problème de tirage 1 buches 50 cm = 40 à 1H max
    Citation Envoyé par bladinium Voir le message
    C'est ça le problème ?
    invite89d5b34d
    Oui c'est ça, on me dit que c'est pas normal, le temps devrait être de 2H ?
    invite43492322
    Salut à tous,
    perso je ne comprends pas la phrase.
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    Moi non plus.
    Je devine qu'il pense que sa bûche devrait brûler en 2 heures et pas en une heure.
    Une bûche de 500 g ou 15 kg ?
    La vitesse de combustion du bois n'est pas encore normalisée !
    Et d'abord, il faut brûler du bois sec.
    invite89d5b34d
    Bon j'avoue que ce n'est pas très explicite, mais bon une buche de 50, j’entends par la une grosse buche... et pas une allumette!!
    Je dirais dans les 4 à 5 Kilo pour être plus précis
    Et oui le bois sec merci, je faisait allusion au bois humide pour remettre une couche sur le délais trop rapide peut être?
    invite89d5b34d
    Je reformule ma question en indiquant le poids :=)
    Je dois changer le joint qui a prit quelque coup de chaleur, mais vous pensez que cela résoudra le problème ? "Insert problème de tirage 1 buches humide 50 cm ( de 4 à 5 kg) = 40 à 1H max"
    invite43492322
    ça y est je crois que j'ai compris, "40" c'est des minutes ?!
    Je reformule : est-il normal qu'une bûche de 4 à 5 kgs brûle en 1h00 voire 40 minutes ?
    De mon point de vue si c'est du bois sec, 1h00 de combustion ça me paraît normal.
    Dernière modification par KATDEN ; 05/09/2015 à 14h41.
    wizz
    4-5kg de bois, ça fait environ 16-20kWh d'énergie primaire
    avec un rendement de 70%, ça dégagerait une puissance de chauffe dans les 11-14kW
    chez le roi magicien
    finalement, ça parait raisonnable comme durée de combustion
    Quand est ce que la combustion commence, quand est ce que la combustion finit ?
    40 mn à 1 heure me semble un peu court, mais faut répondre à la question précédente.
    Je brûle 7 kg de résineux en 2H45 (allumage, retour T° fumée<120°C).
    Un défaut de joint conduit à une non maitrise de l'apport d'air et donc à un feu vif non contrôlé.
    invite89d5b34d
    Merci pour vos réponses.
    Pour répondre aux questions :
    Une buche de 5/6 kilos dans un feu déjà allumé, c'était un reste de bois de ma propriétaire qui était humide. la combustion est de 40 min a 1H et un reste de braise pendant 15 / 20 min.
    J'ai longuement lu le forum au sujet du réglage de combustion, mais ce n'est pas facile! Je réduit l'arrivé au dessus d'1/3 +-
    Et le bas je le ferme quasi totalement, la flemme est moins énergique mais assez forte quand même.
    Je viens de savoir depuis hier qu'il s'agit d'un foyer fermer et non d'un insert, si ça change quelque choses?
    bouilland2
    bonjour ,non sa change rien ,et avec té buche tu a chaud ???????oui ou non ,si sais oui ?????super fait le sur 24h se pèse ton bois et sa va te donner ta conso annuelle ,et non, sa chauffe pas sait que tu a un aspirateur dans ton conduit et la fait quelque chose tu chauffe les oiseaux
    invite89d5b34d
    Oui ça chauffe, mais est ce que c'est vraiment optimal ? je ne voudrais pas bruler 2 tonnes alors qu'une est largement suffisante..
    bouilland2
    bonjour , et la surface a chauffée est de combien en m2
    invite89d5b34d
    living : 24m2
    Cuisine : 8M2
    hall : 6m2 ensuite ça monte a l'étage mais bon
  1. Problème tirage insert
    Par invite761210000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/05/2014, 09h35
  2. Insert: trop de tirage?
    Par invite20010a29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2013, 19h22
  3. Tirage insert
    Par invite86d445c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2008, 19h10
  4. [Blanc] insert trop de tirage
    Par inviteb78f632d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 19h19
  5. chaudière à bûches à tirage naturel ETA BK 15-23 kW
    Par invite36dd0df1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2008, 21h48
