Insert: trop de tirage?
    invite20010a29
    Je viens d'acquérir une maison de plein pied de 1978 avec un insert à bois Turbo Fonte (il me semble qu'il a du être monté peu de temps après 79 ou 80). J'ai donc commandé mon premier bois (sec de deux ans) afin de gouter aux joies des soirées cheminées pendant cet hiver. Après plusieurs essais, je me suis vite rendu compte que c'était un art de bien gérer son feu afin d'obtenir le résultat escompté. J'ai donc parcouru beaucoup de sujet de conversation sur les réglages possibles d'un insert à bois et suivi les conseils que certains préconisent.
    Voilà la disposition et les caractéristiques de mon insert:
    - insert monté avec pulseur d'air dynamique (le ventilateur est dans le garage et l'interrupteur manuel de marche/arrêt à côté de la cheminée)
    - manette d'air primaire au niveau du bac à cendre, et trous d'air secondaire en haut de la vitre (non réglable)
    - pas de buse ou volet de réglage au niveau du conduit
    - une bouche en haut de la hotte côté couloir (face arrière de la hotte derrière l'insert)
    - trois sorties d'air du pulseur côté salon/cuisine et couloir
    - le tubage du conduit est relativement court (3.5/4 mètres)
    Donc après les conseils de certains comme:
    - bonne charge de bois dés le début ... pas de feu au ralenti ou continu,
    - action du pulseur uniquement qd l'air chaud sort naturellement des bouches (afin d'éviter de venir de l'air froid pour rien)
    - pas de VMC
    ... l'ensemble marche relativement bien, je monte à 20 degrés dans le salon (34m2 + ouverture bureau de 10m2 + grande ouverture hall d'entrée de 10m2) et 23 degrés en cuisine (13.5 m2) pour une hauteur plafond de 2.5m. Les bouches d'air dépassent les 50 degrès.
    Je trouve tout de même que ça consomme pas mal car je trouve que le tirage est trop important. Le réglage de l'air primaire n'y fait rien (mini ou maxi). Je n'ai malheureusement pas de réglage de tirage ou de buse/volet/trappe au niveau du conduit.
    Aussi, la vitre n'est pas vraiment étanche puisque l'air passe à travers le cadre ...
    Mes questions sont:
    - Est ce que la vitre doit être absolument étanche pour que la manette d'air pimaire fonctionne correctement?
    - Est-il dangereux voir déconseillé de remonter un peu la trappe de fonte en haut du foyer (déflecteur de fumée??) avec une calle afin de limiter le tirage dans le conduit?
    Merci d'avance pour vos conseils,
    G.
    gerald2545
    Re : Insert: trop de tirage?
    bonsoir,
    pas vraiment un spécialiste, mais si malgré le réglage de ton air primaire le tirage reste constant, c'est en effet que tu dois avoir des entrées d'air non désirées. Les joints de ton cadre et de ta porte ne sont-ils pas morts?
    Gérald
    invite20010a29
    Le ramoneur m'avait dit que le joint était encore bon ... la corde de la porte reste souple et non effilochée.
    Par contre, j'ai vérifié hier soir la vitre: elle est montée simplement avec 4 pinces métalliques sans joints sur le cadre ... pas vraiment étanche puisque l'air peut passer je pense. Aussi, il y a quand même un peu de jeu sur la porte, elle ne ferme pas à fond sur l'insert.
    Est-ce que le tout doit être absolument hermétique? Comment la vitre est-elle sencée être fixée? Faudrait-il aussi une petite cordelette sur le pourtour de la vitre?
    Merci,
    invite59fd223a
    l'air passe où c'est le plus facile...
    Pour rendre étanche, 2 possibilités : joint fibre ou mastic réfractaire. Pour une porte ou vitre, joint fibre est plus indiqué car résiste aux vibrations.
    pueblo
    surprenant que la porte ne soit pas étanche ; mais dans ce cas là il faut le faire et voir le résultat;par contre peux tu réduire l'air secondaire? même en condamnant une partie
    invite20010a29
    Merci de vos réponses,
    oui, je pense refaire l'étanchéité de la porte ... refaire la corde principale sur le pourtour du cadre et régler la poignée pour mieux presser la porte sur l'insert. Par contre concernant la vitre, je ne sais pas trop si c'est à faire. En effet, c'est soit disant le système "vitre claire" de turbo fonte .... faudrait que je les appelle pour savoir si la vitre doit être totalement étanche ou simplement visée sur le cadre.
    L'arrivée d'air secondaire sont de simples trous donc oui je peux essayer de les boucher ... mais avec quoi? C'est une barre métallique percée environs de 16 gros trous qui est ensuite visée sur l'insert ... je devrais en refaire une avec moins de trous p'tre.
    invite59fd223a
    Ok, si c'est le système vitre propre alors c'est normal qu'il y ait de l'air qui passe. En général, on réduit l'air I et on laisse l'air II à fond. Mais tu auras du mal à transformer une 2 CV en porshe !
    Réduire le passage au dessus c'est possible avec du béton cellulaire pour essayer mais attention à ne pas se faire enfumer. Détecteur de fumée ou de CO conseillé.
    beberbrouillat
    Plutôt que s’évertuer a étanchéifier ce qui ne l'est pas d'origine, mesurez votre tirage et installez un modérateur de tirage la valeur de dépression a la buse est dans la fiche technique.
    commencer par le début est souvent source de résultats.
  1. Cheminée avec insert, trop de tirage
    Par invite9921b66e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2012, 14h36
  2. Pb de tirage trop important sur insert Deville
    Par invite8844e07a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 11h13
  3. Tirage insert
    Par invite86d445c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2008, 20h10
  4. tirage trop exessif dans mon insert
    Par invite394c6ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 21h30
  5. [Blanc] insert trop de tirage
    Par inviteb78f632d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 20h19
