Pose plancher isolation phonique besoin d'aide
    invite1b8dc1c7
    Question Pose plancher isolation phonique besoin d'aide
    Je viens enfin de m'inscrire sur ce forum que je zieute de temps à autre !
    Alors voici ma problématique :
    Je dispose d'une maison de 1900 en brique et pierre, dont le "grenier" était déjà aménagé, mais non isolé. La disposition ne nous plaisant pas, j'ai donc tout démoli isolé sur rampants (22cm de LDV) et déplacé les cloisons.
    Le plancher existant étant un parquet sapin en bon état cloué sur solives, je comptais juste le poncer. Néanmoins habitant la maison depuis, on s'est rendu compte que chaque pas du dessus faisait un effet "tambour" en dessous, et comme des enfants y seront à terme, je veux isoler sous le plancher.
    Problématique :
    Les cloisons placo sont vissées sur le plancher actuel, (les cloisons en briques anciennes reposaient déjà dessus).J'ai donc commencé à enlever le plancher existant dans 1 des chambres à qq cm des cloisons.
    En gros je vais laisser reposer les cloisons sur le plancher existant je n'ai pas le choix.
    Pour les cloisons perpendiculaires aux solives, Je garde une lame ou 2 de parquet existant, et je viendrai me prendre dans la languette du parquet existant.
    Pour les cloisons parallèles aux solives, je découpe le plancher au niveau de la solive la plus proche accessible, je revisse (ou cloue ?) le plancher nouvellement découpé et je viens visser l'OSB sur cette même solive au ras du plancher(espace dilatation ?). Le soucis c'est qu'il n'y aura peut être pas d'isolant entre le mur mitoyen et la premiere solive.
    Voici donc qq photos
    https://www.dropbox.com/s/e0r32wtgu3...58.58.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/ipjrsdrwv1...57.52.jpg?dl=0
    Un plan en coupe de ce que je voudrais faire
    https://www.dropbox.com/s/1649bcjklj...31.08.jpg?dl=0
    Vous voyez les espaces vides d'isolant, j'espère qu'il n'y aura pas trop de fuite sonore à ce niveau, mais je ne peux pas faire autrement à priori. Ce sera au raz des cloisons, on ne marchera pas trop sur ces bords de toute façon.
    Sur les solives, je compte mettre des bandes de phaltex 5mm (comment les fixer ?) puis viser l'osb 18mm(quel type ? epaisseur ? à travers le phaltex ? quel type de vis)
    Sur l'osb , je poserai une sous couche en mousse polyethylene avec pare vapeur de 3mm, et dessus un parquet contrecollé de 11mm.
    Les solives font 6.5*175. Il y a une poutre perpendiculaire au milieu qui fait que les solives font 2.80m de long d'un coté et 1m50 de long.( c'est la portée c'est ça ?)
    Les solives sont espacées entre 25 et 35cm
    C'est sûr on est pas dans la pose DTU, mais pensez vous que cette solution pose un risque au niveau de la structure ?
    2) Quel type d'isolant mettre entre solive sachant qu'il y a 17.5 cm de hauteur ? Je pensais à des panneaux de laine de bois.
    3)Comment poser les bandes de phaltex 5mm ?
    4)Pose de l'osb sachant que les solives sont espacées entre 25 et 35cm, ainsi que le type de fixation?
    5)Dans la longueur des plaques d'osb, je vais les mettre dans la languette de l'ancien parquet d'un côté, et de l'autre je le mets juste à fleur ?
    C'est long, mais ça suscite bcp de questionnement !!!
    Merci d'avance !
    invite1b8dc1c7
    Re : Pose plancher isolation phonique besoin d'aide
    Up pour la forme
    invite1b8dc1c7
    Toujours personne ??
    Larzacien
    bonjour, en général, on met de la vermiculite ou de la perlite dans l'espace vide.
    invite9246e29c
    Dans la vermiculite y'a de l'amiante...
    La perlite c'est ce qu'on utilise pour les litières pour chats... Ça un isolant phonique? Tsssss...
    Au mieux ça ferait une correction accoustique, mais les bruits de pas vont passer au travers sans problème.
    Crdt.
  1. isolation phonique plancher osb dans mob
    Par invite41e173ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2015, 11h27
  2. Pose d'isolation phonique
    Par inviteb3748450 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2012, 22h17
  3. Quelle est la bonne technique de pose : isolation phonique ?
    Par invitef53bf83d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2011, 07h36
  4. Besoin d'aide pour calcul de charge maximale d'un toit et isolation phonique
    Par invite5099c349 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 01h37
  5. isolation phonique plancher
    Par invite50df7e3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 12h32
