isolation phonique plancher osb dans mob
    invite41e173ac
    je sais que le sujet a été étudié a plusieurs reprise sur le forum mais après des heures de recherche je ne trouve pas ma solution.
    je veux isoler au mieux phoniquement entre mes deux étages ( bruit aériens solidiens)
    j'en suis au stade ou mon osb4 de 18mm est posé directement sur mes solives (mauvais point, pas de bande résilientes genre phaltex entre les 2).
    au rdc mes suspentes sont posées (mauvais point je ne me suis pas renseigné sur les suspentes acoustiques).
    la question que je me pose que dois je poser au sol a l'étage et mettre comme isolant entre les solives au rdc pour éviter au maximum ces bruits ?
    a l’étage mon plafonds est a 2.50m du sol brut
    lucienpel
    Re : isolation phonique plancher osb dans mob
    à l'étage si vous ne voulez pas démonter l'OSB déjà posé, solution possible pour traiter
    les bruits d'impacts, réaliser un plancher flottant.
    Par le dessous mettre une laine minérale roche ou verre entre solives
    (épaisseur laine = hauteur solives moins 2cm).
    L'idéal étant mettre mettre ensuite une couche de laine (par exemple 60mm) sous
    les solives, embrochée sur les suspentes.
    Cdt
    invite41e173ac
    merci pour votre réponse,
    du coup j'ai isolé entre mes solives en 200mm (elles font 220mm)
    pour mon plancher flottant j'ai lu sur le forum que quelqu'un préconisait de faire 3 couches de fermacell de 10mm et entre elles de mettre du film que l'on met sous le parquet flottant
    qu 'en pensez vous ?
    invite525fff6b
    Un peu dans la même réflexion, je me suis arrêté ( pour l'instant) sur le produit pavaplanum , sorte de billes d'égalisation porteuse ....
    Quelqu'un connait il ce produit ?
    lucienpel
    < .... sur le produit pavaplanum .....>
    je ne connais pas ce produit, je pense que dans le même 'style' il doit y avoir aussi le placosol.
    < .... préconisait de faire 3 couches de fermacell de 10mm et entre elles de mettre du film ....... >
    pourquoi pas ; Je crois qu'il existe aussi chez Fermacell des plaques spécifiques : plaques de sol Fermacell
    Cdt
  1. isolation phonique plancher bois.
    Par invite83c40fe6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2015, 22h22
  2. Avis sur isolation phonique de mon plancher
    Par invite9ee15dfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2012, 16h46
  3. Isolation phonique du plancher des combles
    Par invite6364a361 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2011, 22h20
  4. isolation phonique sur plancher bois
    Par invitea01e0fb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2010, 14h07
  5. isolation phonique plancher
    Par invite50df7e3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 12h32
