Problème production ECS Chaudière Vaillant Thermotop VUW 282/1E
    invite25286194
    Ma belle mère à des soucis sur sa chaudière depuis quelques années. Des que la chaudière est en production ECS + chauffage. ECS est tiède alors que quand la chaudière est juste en production d'eau chaude cela fonctionne bien.
    Du coup, hier j'ai voulu regarder d’où le problème pouvait venir mais je n'ai rien trouvé. Et ce matin alors que j'ai remis la chaudière juste en production d'eau chauffe et pas en chauffage, je me suis aperçu que certains radiateurs sont tièdes !!!!! Bizard Bizard !!!
    Je ne sais pas quoi faire pouvez-vous m’éclairer. Pour l'instant j'ai débranché électriquement la chaudière et je vais la remettre en service d'ici une ptite heure voir ce que cela donne.
    bouilland2
    Re : Problème production ECS Chaudière Vaillant Thermotop VUW 282/1E
    bonjour ,et la préssion de l'installation est a combien en bar ???????mano
    invite25286194
    salut,
    Hier j'ai remis la pression comme indiqué sur le manuel à 0.8 bar
    bouilland2
    bonjour ,sait pas 1.5 bar
    invite25286194
    Je viens de relire le mode d'emploi il est ecrit: "l'aiguille blanche du nanometre du bas doit se trouver entre 1 et 1,5 bar. Si lorsque l'installation est froide, l'aiguille se trouve au dessous de 0,8 bar, remplir de nouveau l'installation.
    Faut-il que je remonte la pression ???
    bouilland2
    1.5 bar a froid
    bouilland2
    et bien purger tout l'installation (purge a tout les radiateurs)
    invite25286194
    Pourquoi Faut'il purger toute l'installation ??? et concernant ECS qui n'est que tiède quand la chaudière produit chauffage et ecs cela peut venir de quoi ???
    bouilland2
    il peu avoir de l'air a la place de l'eau chaude ????? ou ???? dans la chaudière ou dans l'installation après il peu y avoir autre chose mais il faut commencer part la pour voir
    invite25286194
    Les purgeurs sont bloqués je ne peux pas les devisser.
    J'ai remis la chaudière en route il y a une heure et les radiateurs sont froids
    bouilland2
    si l'air ne peu pas s échapper et la pompe marche
    invite25286194
    Bon je viens de réussir à débloquer un purgeur sur l'un des radiateurs qui est au plus haut de l'installation et il n'y a eu que de l'eau qui est sortie et pas d'air.
    bouilland2
    pour voir si la pompe marche ,il y a une vis au mieux la deviser (il peu avoir de l'eau qui coule)il prendre un tournevis plat et rentre a la place de la vis et on arrive au coeur de la pompe ,si elle ne tourne ne pas la débloque en tournant et elle doit repartir (on appelle une pompe gripper )
    invite25286194
    Je ne comprend pas ce que tu veux dire pourquoi la pompe serait grippé. la circulation fonctionne bien. tu parles du circuit chauffage ou ecs ???
    bouilland2
    chauffage
    invite25286194
    je te dis depuis que j'ai fais un raz electrique de la chaudière tout est ok. il n'y a plus d'eau chaude dans le circuit de chauffage
    invite25286194
    la chaudière est actuellement juste en production ecs et pas chauffage comme je lui ai demandé
    bouilland2
    et ben la mons amie je n'ai plus rien na dire
    invite25286194
    Dommage, j'aurais bien aimé que tu me donnes 2 ou 3 pistes pour le problème ecs quand la chaudière produit du chauffage. Merci tout de même de t'avoir penché sur mon sujet.
    bouilland2
    invite25286194
    Ok merci à toi
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant Thermotop T4 : eau froide ! [Résolu]
    Par invite0aea4513 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2016, 15h32
  2. [Thermique] Manque de pression chaudière vaillant Thermotop T4 VUW FR 240-260 XE
    Par invitea47d35c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2015, 17h50
  3. [Thermique] probleme sur une chaudiere mural vaillant thermotop t4 vuw fr 240/1,xe
    Par invite70bce197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 05h30
  4. [Thermique] Problème allumage chaudière gaz Vaillant T4 Thermotop [résolu]
    Par invite05d6d61a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 14h04
  5. [Thermique] Chaudière Vaillant Thermotop T4 Turbo VUW : Pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite891b0ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 14h28
