mur de ma chambre,en pierre qui donne des problemes respiratoire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitecb128052
    Lightbulb mur de ma chambre,en pierre qui donne des problemes respiratoire
    je vous expose, mon souci.
    J'habite une ancienne ferme que nous avons restauré,avec mon mari.Dans cette vielle bâtisse,nous avons restauré, un mur de chambre existant, en pierre et poutre,en faisant un traitement pour le salpêtre sur les pierre, ainsi qu'un traitement pour les poutres .Pour finir,Nous avons passé un vernis spécial pierres.
    Le probleme, c'est qu'a chaque fois que mon fils, ou mon petit fils, dorment dans cette,pièce, le matin ils se réveillent, avec une rhinite assez importante.(seul eux deux)les deux ,ont déjà un terrains allergique, à certaines choses)
    les murs de cette chambre, sont totalement sec, aucun point d'humidité.A part des filament blanc, qui peuvent ressembler à de la neige séchée.
    Comme c est une maison mitoyenne, de l'autre coté, c est une grange inoccupée, qui est accolée,les mur de cette maison font 80 cm.
    Quels sont les différents travaux,que nous pouvons faire pour remédier définitivement à ce probleme.Dois,je recouvrir les murs, de placo?ou autres?.
    Merci a vous tous pour vos futur conseils .
    inviteede7e2b6
    Re : mur de ma chambre,en pierre qui donne des problemes respiratoire
    tes filaments me font penser à des champignons..... y'a donc de l'humidité....
    ça peut effectivement déclencher des crises allergiques.
    je te conseille de passer par une entreprise qui trouvera le traitement fongicide adapté.
    faut pas rigoler avec ces produits
    ou te conseiller des travaux de l'autre coté du mur.
    invite8cb143d8
    il faudrait deja mettre un hygrometre ou une station meteo donnant l'humidité afin de savoir. il se peut qu'il n'y ai pas assez de ventilation
    Tifoc
    Citation Envoyé par beracoli Voir le message
    Ce qui évoque bien du salpêtre... Peut être qu'avec une photo se serait plus facile à identifier.
    Je rejoins Pixel sur l'intérêt, à ce stade, de faire appel à une entreprise. Mais je conseillerais plutôt des entreprises (les devis sont généralement gratuits) histoire d'avoir plusieurs avis.
    inviteede7e2b6
    vois aussi avec la mairie , ils ont des services d'hygiéne qui peuvent conseiller.
    invitecb128052
    IMG_20151123_102426.jpgvoilà lIMG_20151123_102426.jpges photos que je viens de faire,
    IMG_20151123_102426.jpgje vais mettre l'appareil pour mesurer l'humidité,et je reviens vers vous.
    Mainro62
    En même que de contacter une entreprise, tu peux également essayer d'avoir un bilan via un CMEI:
    http://www.cmei-france.fr/revendeurs.php
    Bonne journée !
    invitecb128052
    voici, le mur de la chambre.
    Nom : IMG_20151123_105348.jpg
Affichages : 2032
Taille : 175,6 Ko
    l’hydromètre est a 60, avec une température de 17°, car cette chambre en générale, ne sert que de temps à autres.
    En se qui concerne,les entreprises, je suis désolée, nous n'avons qu'une petite retraite pour deux.Nos moyen ne nous permettent pas de faire appel, a eux, malheureusement.
    Nous vivons dans un village de 50 habitants, et toute les maisons du village,sont dans des états bien pire que la notre.
    je voulais savoir, si il n'y avait pas d autres solution!!!!
    est 'il possible que je fasse une cloison en placo hydrofuge, en laissant de l'air derrière, pensez vous que de cette façon, le probleme des allergie sera définitivement résolu ?
    merci à tous .
    inviteede7e2b6
    je comprend , mais donner des conseils "comme ça" c'est prendre une grosse responsabilité que , perso , je me refuse.
    il existe des aides , vois aussi la prefecture.
    invitecb128052
    Merci tout de même Pixel.
    Tifoc
    Les pieces jointes ne sont pas encore validées, mais quelques remarques en vrac.
    Le taux d'hygrométrie mesuré ne donne pas d'indication fiable (sauf si vous avez emprunté un "vrai" hygrometre, bien étalonné, a un labo de physique).Tout au plus pouvez vous comparer avec une pièce qui vous semble "normale".
    Il faudrait aussi être sûr que le problème d'allergie de vos enfants vient de là. Je ne parle pas en tant que médecin (que je ne suis pas) mais en tant qu'allergique...
    S'il s'agit bien de salpêtre, c'est le signe d'une humidité venant des murs (capilarité souvent). Pas facile à "traiter" (il faut laisser le mur respirer, attention aux produits mis dessus !)
    Si la pièce ne sert que de temps à autre, et s'il s'avère qu'il y a effectivement un problème d'humidité, et s'il est bien conséquent sur la santé de personnes, alors une solution peut être d'y mettre un déshumidificateur électrique (à mettre en route la veille de l'utilisation de la pièce). C'est moins cher que des travaux...
    invitecb128052
    merci Tifoc,
    En effet, mon fils est mon petit fils, sont tout deux allergique à certaines substances. (poiles de chats,acariens,et autres...)
    Tout deux n'habitent pas chez moi,ils dorment chez moi, quand ils viennent nous rendre visite.
    Et tout deux, après une nuit passé dans cette chambre, se lèvent le matin, les yeux rouge et rempli de larme, avec un genre de rhume.
    Ce qui fait que maintenant mon fils appréhende de venir dormir chez moi, tellement sa le rend malade.
    J ai donc essayé de chercher la cause, la seule que je vois, ce serait ses filaments sur le mur.
    car pour le reste, je fais très attention....pas de plumes, dans les oreiller le matelot, et passé à la vapeur, puis aspiré,les draps et couettes, sont toujours nettoyée.
    Donc, voilà, je cherche comment remédier à ce probleme.
    Quant au taux d’hydrométrie, est le même dans toute les pièces.
    Bien sure, taux pris avec un appareil simplifié acheté en grande surface.mais le taux semble le même partout dans la maison.
    Mon conseil à moi serait d'identifier l'allergène (démarche médicale) avant de faire le moindre devis, parce que les travaux peuvent en rajouter de l'allergène (aujourd'hui inconnu), ou d'utiliser pour refaire entièrement les parois de la chambre les mêmes matériaux que ceux de l'habitat des personnes allergiques dont on sait qu'il est inoffensif.
    En démarche "brutale", récupérer un peu de salpêtre, leur mettre sous le nez et constater, les effets ou pas ....
    Tifoc
    Sur la bache bleue, ça ressemble bien à du salpêtre. Les autres photos sont trop floues.
    Je partage cet avis.
    Moins celui là : outre que c'est effectivement brutal , je ne crois pas que le salpêtre, en lui même, soit un allergène (je parierais pas non plus la dessus, hein ?!). Par contre c'est bien le signe d'une humidité interne aux murs, laquelle humidité peut effectivement être à l'origine du problème.
    Comment est ventilée la pièce ?
    Les produits chimiques utilisés ont ils été utilisés ailleurs dans la maison.
    Y a t-il du salpêtre ailleurs dans la maison ? Où se trouve le salpêtre sur le mur (image message #8)
    Le salpêtre traduit la présence d'humidité et de matière organique (étable) dans le mur, mais l'état de surface du mur et 60% d'hygrométrie n'indique pas une humidité excessive .
    Larzacien
    bonjour, dans la maison, y a-t-il une VMC avec aérations sur le haut des fenêtres ?
    Il y aurait peut -être la solution de mettre de la chaux sur ce mur, ou bien un enduit chaux chanvre.
    Comment chauffez vous cette pièce ? IMPORTANT.
    Un deshumidificateur électrique réduirait le taux d'humidité qui est un peu fort, et qui peut-être monte plus haut parfois, car aujourd'hui le temps s'est mis au froid et l'air extérieur est sec.
    Il faudrait aérer souvent en courant d'air cette pièce que quelques minutes lorsqu'il fait froid. L'air contient peut-être des moisissures surtout s'il n'est pas régulièrement renouvelé et qu'il n'y ait pas de VMC, avec ce mur tel quel. Et ce mur doit amener pas mal de froid.
    invitecb128052
    pour répondre à vos questions: le salpêtre sur se mur, se trouve a moins d 'un mettre du sol,la chambre dispose d'un VMC au plafond, elle possede aussi une grande fenêtre que j'ouvre chaque matin.
    Seule cette chambre comporte un mur en pierre d'origine,donc il n'y a aucun mur avec du salpêtre.
    J ai fait dormir une fois mon fils ,dans ma chambre pour voir ce que cela donnait,et cette fois ci, il n'y a pas eu de réaction.tous les autres murs, de la maison, sont identique( mur cimenté +placo plâtre isolé+enduit ciré à l'ancienne)
    J espere que j'ai répondu à vos questions, afin de trouver une solution.Merci
    Désolé pour les idées "d'expériences" sur vos proches.
    Un film plastique (genre film alimentaire étirable) mis sur le mur suivi d'une ventilation massive, avant la prochaine visite et pour la durée du séjour, devrait lever les derniers doutes sur l'origine géographique de l'allergène.
    Un nuit avec problème l'origine est ailleurs (les quelques bois "traités" apparents, je pense à la chimie des produits utilisés)
    Une nuit sans problème, on a à peu de frais confirmé la source potentielle des allergènes et les travaux coûteux aux résultatx quasi certains s'imposeront.
    Dernière modification par SK69202 ; 23/11/2015 à 17h24.
    invitecb128052
    Un grand merci à tous
    Larzacien
    bonsoir, vous avez omis d'indiquer comment est chauffée cette chambre : radiateur chauffage central ? radiateurs électriques ?
    autres chauffages d'appoint ???
    meurchin
    Le problème ne vient peut être pas du salpêtre, mais des produits chimiques appliqués sur : le mur + les poutres + du vernis sur les pierres ?
    On parle beaucoup de la pollution intérieur, cela vient peut être de ceux ci ? Surtout si les enfants sont sensibles.
    meurchin
    Si vous avez gardé les produits appliqués, pouvez-vous regarder les précautions d'emplois
    invitecb128052
    la maison est chauffée par chauffage central bois et granules.
    invitecb128052
    Non, désolé, je n'ai pas gardé les emballages des produits utilisé.Ce que je peut dire c'est que tout les produit que nous utilisons, sont des produit acrylique,"mais bon!!!ça ne veut pas dire, qu'ils ne sont pas dangereux!!!"
    D'autres part, toutes les autres personnes qui ont dormis dans cette chambre, n'ont jamais eux de problèmes.Il n'y a que mon fils, et petit fils.
    palus06
    si votre fils ou petit-fils dorment dans une autre chambre de la maison, ils font la même réaction?
    la question est : sont ils vraiment allergiques (ils doivent le savoir!), suivis par un médecin allergologue ou font ils une réaction uniquement dans cette pièce?
    de toute façon, trouver ce champignon blanchâtre sur le mur n'est pas très bon signe (humidité, manque de ventilation) même si c'est pas le champignon qui est allergènisant
    c'est une allergie respiratoire, pas alimentaire!
    les allergiques respiratoires doivent avoir des consignes en termes de lieu de vie (renouvellement d'air, propreté, etc...) et le mieux est de se renseigner pour les connaitre exactement
    Larzacien
    bonjour, dans tous les cas, un deshumidifiateur électrique -à faire fonctionner de temps en temps et un jour ou deux avant que les enfants viennent et aussi dans la journée, quand ça ne dérange pas serait plutôt une bonne chose.
    ça assècherait l'air et par voie de conséquence le mur au fur et à mesure. S'il y a des moisissures en suspension, elles ne pourraient pas vivre dans un air plus sec. S'il y a 60 d'hygrométrie avec un bon chauffage, ça fait beaucoup. Et même la VMC a ses limites. ça ne suffira peut être pas, mais ça va dans le bon sens (on trouve des deshumidificateurs électrique à partir de 100 euros.)
    Et aussi chauffer un peu cette chambre, même lorsqu'elle est inoccupée. EN AUCUN CAS utiliser des chauffages à pétrôle ou au gaz qui produisent autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé.
    invitecb128052
    Merci, a vous tous pour votre aide.Je prends note de tout vos conseilles.Pour répondre a Palus06,mon petit fils, est suivi pour ses allergies,il vient de finir un traitement de désensibilisation de 2 ans.,quand à mon fils, il a un traitement uniquement en cas de crise.Je vais voir pour le déshumidificateur.
    Mille mercissssss
    Larzacien
    bonjour, Pour le deshumidificateur, attendez les soldes de janvier, j'en ai trouvé un l'an dernier en janvier à 30 euros, alors qu'il valait plus de 80 euros, et il fonctionne très bien. Je l'ai trouvé à Br..o D.....t. Ne bricolez pas avec des petits trucs avec des sachets de sel, sinon c'est comme si vous vouliez remplacer une voiture par une trotinette, et en plus ça revient cher.
    invitecb128052
    Merci, de toute façon, vue notre petite retraite ,je suis obligée d attendre les soldes.Milles mercisss
    Reste que 60% d'humidité est un taux d'humidité normal, même si certains préfèrent moins et dépenser pour un déshumidificateur qui ne fera strictement rien sur le salpêtre, une erreur.
  1. [Biochimie] Chaine respiratoire
    Par inviteb72bd088 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2014, 11h39
  2. Problèmes d'humidité murs en pierre
    Par invite2ece15cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/11/2009, 16h57
  3. Pierre de soleil et pierre de lune
    Par invite1ded884a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/12/2006, 20h51
  4. pierre ollaire et pierre stéatite
    Par invitee63a9cf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2006, 12h55
  5. [identification] Pierre banale ou pierre taillée ?
    Par invitefc37e65a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 26/08/2005, 23h29
