Ampérage et cable pour une climatisation
    invite00055012
    Wink Ampérage et cable pour une climatisation
    En premier, bonjour a tous.
    Je vais installer une clim Mitsubishi.:
    Unité extérieure Bi Split
    Puissance Nominale 4.200kw
    mini/maxi 1.1/4300
    Puissance absorbée minimale 1 kw
    EER 4.20/A
    SEER 6.70 A++
    Salle a manger Puissances nominales rendues:
    Froids 2.500kw
    Chaud 3.06kw
    Chambre:
    Puissance nominales rendues
    Froid 1.500kw
    Chaud 1.440kw
    Je ne comprends pas tout, c'est ce qui est sur le devis
    Je dois (peut être) faire tirer une ligne pour la clim:
    2 questions:
    Quel ampérage mettre au tableau (il reste une place) et quel câble 1,5 ou 2,5 ?
    Je peux aussi la relier a un câble existant mais où sont branché différente choses (2 volets roulants et des prise électrique (télé, décodeur, ordi) câble sur du 16A
    Possible??
    Voila, vous avez des conseils?
    Merci de votre aide bien sympathique.
    barda
    Re : Ampérage et cable pour une climatisation
    slt,
    1- oui, il faut une ligne spécifique pour une pac; non parce que cela ne fonctionnerait pas autrement, mais parce qu'il faut bien respecter les règles de la norme, et parce qu'il est inutile de conjuguer les diverses causes de coupures... soit dit en passant, alimenter à la fois l'informatique, le chauffage, les volets , la télé et des prises sur la même ligne, c'est chercher les problèmes...
    2- du 1,5 suffirait largement pour véhiculer les 5 ou 6 ampères nécessaires (surtout pour une inverter qui ne demande pas beaucoup au démarrage); mais je crois que Mitsu conseille du 2,5 mm2, alors, autant respecter la prescription, ce n'est pas ce que cela coûte...
    3- si tu remplaces un convecteur, la ligne du convecteur peut sans doute convenir.
    Bon courage...
    invite00055012
    Merci de ta réponse rapide.
    Il n'y a pas de chauffage électrique pour l'instant on est au gaz.
    Sur une nouvelle ligne pour la clim et compte tenu de sa configuration, quel ampérage au tableau a ton avis 16 ? 20?
    cornychon
    Juste une information complémentaire
    Il faut partir de ton tableau électrique principal. Le fabricant te donne les caractéristiques du disjoncteur que tu dois mettre. C'est au moins 16 A.
    Je te conseille d’ajouter un compteur d’énergie juste à coté du disjoncteur. Tu auras la consommation réelle de ta PAC. Tu pourras comparer avec ton chauffage actuel et connaître ta consommation journalière.
    Un exemple de compteur.
    http://www.amazon.fr/COMPTEUR-ENERGI...d+%C3%A9nergie
    invite00055012
    cornychon merci de ton conseil, je vais le suivre.
    Bien cordialement
  1. quel amperage pour mon disjoncteur???
    Par invitefe6ee5cf dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2015, 05h42
  2. Ampérage maximum pour leds 3W
    Par invite76c9372e dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/09/2014, 19h07
  3. l'ampérage pour une alimentation à découpage
    Par invite29b1ef79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2014, 01h42
  4. micro module pour amperage modelisme
    Par invite9e245487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 15h37
  5. Ampérage pour l'aérothermie
    Par invite008a85b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/09/2008, 21h08
