Installation insert à bois dans cheminée ancienne.
    invite49347fb5
    J'ai fait l'acquisition d'une vieille maison en pierre.
    J'ai acheté d'occasion un insert à bois Godin de 16Kw que j'aimerai installer dans mon salon. Cet insert a une sortie principale des fumés en 200 et deux booster à air chaud de 125.
    Donc la sortie des fumées se fera par un tube inox double peaux en 200 de la longueur totale du conduit avec les accessoires en inox comme la plaque d'étanchéité respirante pour fermer la cheminé, le chapeau Chinois pour l'étanchéité...
    Puis, pour les 2 boosters motorisés distribuant de l'air chaud, 2 petites gaines alu en 125 qui seront à 1m de l'insert et donneront sur des grilles à gauche et à droite dans le salon.
    L'installation d'origine est très simple, des boisseaux en briques de 25x25 passent dans le mur jusqu'à la sortie de toit qui finit en une cheminée en briques. Ce mur est le pignon de la maison, donc l'autre coté donne sur l'extérieur.
    La cheminée d'origine était un cadre en brique en façade. Moi j'ai mis l'insert dans le trou de la cheminée et j'ai habillé de marbre le contour des briques. Donc officiellement, je n'ai pas de hotte! Le conduit allant directement dans le mur et le tube inox dans ce boisseau.
    Ma question est la suivante; suis-je obligé de créer une hotte de la cheminée jusqu'au plafond du salon (qui fait tout de même 4m de haut)? Et de tout isoler?
    Car concernant la hotte, cela me fait faire un caisson de 3m de haut en placofeux avec tout ce qui s'en suit... Et j'aimerai bien savoir l'intérêt?
    Ensuite, j'ai un deuxième soucis, entre mon insert à bois et le mur il y a 5cm! Donc je peux mettre un isolant classique pour cheminée mais du coup je n'ai plus l'espace requis pour la lame d'air! Et si je ne met pas d'isolant, on m'a dit que je créerais un pont thermique et que je perdrais beaucoup de calories (la maison n'étant pas isolé)... J'ai pensé à des isolants très fin comme des nappes de silice/céramique/fibres/ laines haute température... Ça monte jusqu'à 1200°! Et ça va de 6mm à 50mm d'épaisseur! Donc pour la protection ok, mais est-ce que ça isole vraiment? Est-ce vraiment important de mettre un isolant entre le mur pignon et l'insert? Quelles sont les autres solutions?
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Re : Installation insert à bois dans cheminée ancienne.
    Si le pignon donne chez vous, faite un placard d'isolation au droit de l'insert sur la mur extérieur, cela limitera les pertes thermiques les plus importante, ou stocker y votre bois.
    Perso je mettrai un simple peau, la maison n'étant pas isolée et le Godin n'étant pas un foudre de rendement, la température des fumées sera forte, le tubage du conduit en simple peau chauffera le mur et vous récupèrerez une partie de l'énergie perdue dans les fumées, l'autre chauffant les oiseaux soit à la sortie, soit à travers le mur.
    Je laisse d'autre répondre pour le caisson, mais si le linteau de la cheminée d'origine ne comporte pas de bois, je me contenterai de ventiler mécaniquement l'espace entre l'insert et la maçonnerie de la cheminée, ventilateur soufflant dessous ou en bas des cotés vers le fond de l'insert, l'air très chaud sortant en partie haute.
    Faite un débistrage du conduit avant de le tuber.
    bouilland2
    bonsoir ,moi j'aime bien les photo ou dessin sur papier
    invite49347fb5
    Impossible! Le salon est au RDC mais ayant une cave sur un terrain en pente, le dos du mur de la cheminée est à 4m du sol.
    Déjà acheté... Mais avec les nouvelles normes, pour insert à bois, c'est obligé en double peaux! Simple peau pour chaudière fuel et gaz. Puis plafond et plancher en bois massif.
    Pas de bois autour de la cheminée! Que de la brique, de la pierre et du marbre!
    Concernant la ventilation, il y a une entrée en bas de l'insert par les ventilos pour les 2 boosters puis une grille en parti haute entre l'insert et l'habillage en marbre.
    Le conduit en boisseau a bien été ramoné par un spécialiste.
    invite49347fb5
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Vous avez bien raison!Nom : Cheminée d'origine avec insert intégré.jpg
Affichages : 857
Taille : 86,4 Ko
    neudorf
    J avais à peu prės la même installation avec un godin 3268 mais sans utiliser les sorties d air de 125 mm.
    Attention les ventilateurs sont très bruyants ... et le tirage d origine d enfer avec le godin.
    S il est posible d installer un modérateur de tirage il ne faut pas hesiter.
    bouilland2
    Bonjour, je dirais même obligé dans mettre un
  1. Poele à bois dans cheminée ancienne
    Par invite33b359ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2014, 11h28
  2. Besoin d' aide installation insert dans cheminée ouverte
    Par invitea14313cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2013, 17h33
  3. Installation insert ventillé dans cheminée maison Kaufman 70
    Par Marmotte91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2012, 19h20
  4. installation douteuse insert jotul dans cheminée.
    Par invite34e01fbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2012, 19h34
  5. Schéma à vérifier : installation insert dans ancienne cheminée
    Par invite6884d494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2010, 10h29
