Pose d'un pare-vapeur sous une ancienne isolation en LDRoche ?
    inviteb45bd11b
    Bonjour !
    Je suis en train de terminer l'isolation d'une partie de mon toit en panneaux Isonat (mélange de laine de bois et de chanvre).
    A l'occasion de la pose du pare-vapeur, je me pose des questions sur la jonction avec une partie plus ancienne que j'avais isolée (il y a 15 ans) avec 20 cm de laine de roche sous un pare pluie.
    Le seul pare-vapeur était le kraft sur chaque panneau. Autant dire que pour l'étanchéité j'étais totalement à côté de la plaque... mais à l'époque... !
    Ma laine de roche n'a pas bougé, je n'ai pas l'intention de l'enlever pour mettre autre chose : pas les sous, et de nombreux autres travaux à faire.
    Par contre, je me demande quoi faire au niveau du pare vapeur :
    Je pense qu'il faut que je pose un pare vapeur correct sous la laine de roche, dans la partie ancienne.
    Dans ce cas, dois-je virer mes plaques de BA13 et tout le kraft sur la LDR, puis poser le pare-vapeur correctement, ou bien est-ce que je peux poser un pare-vapeur sur le BA13 ? Le placo actuel et kraft vont-il causer des désordres ?
    Vous vous doutez de ce qui m'arrangerait, mais j'ai peur de faire des bêtises
    Merci pour vos conseils !
    inviteb45bd11b
    Re : Pose d'un pare-vapeur sous une ancienne isolation en LDRoche ?
    On dirait que j'ai posé une colle
    lucienpel
    le Sd d'une BA 13 est très faible, de l'ordre de 0,1m, vous pouvez rapporter
    une membrane pare vapeur sur l'existant; voir l'esthétique, ......
    Cdt
    inviteb45bd11b
    Merci pour votre réponse.
    Evidemment je referai un parement sous le pare-vapeur.
    Croyez-vous que le kraft de la LDR puisse poser souci ? Il n'est pas étanche, puisque seulement sur chaque panneau, mais est-ce qu'il peut y avoir un risque que de la vapeur d'eau soit bloquée entre le BA13 et le kraft ?
    lucienpel
    si le pare vapeur 'rajouté' est sous forme de membrane indépendante avec recouvrement des lès,
    adhésif adapté et joint mastic en périphérie , les risques de migration de vapeur sont minimes.
    Cdt
  1. Pose d un pare vapeur frein vapeur
    Par invitea45d4ea3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2015, 09h42
  2. Isolation pièce en sous-sol et pare-vapeur
    Par invite2358d2df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2012, 20h54
  3. pare vapeur sous isolation faux-plafond?
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2011, 09h40
  4. Pose frein vapeur, isolation sous rempants...
    Par invitedbff35b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 20h11
