Demande d'info pour VMC Hygro b
    invited4258818
    Mes parents souhaiteraient faire poser une vmc hygro b, mais ne sont pas sur du fonctionnement.
    La question principale concerne les débits. On a bien compris que les bouches, que ce soit pour la cuisine, les wc à détection de présence, salle d'eau à détection d'humidité, s'ouvrent plus ou moins en fonction de la détection d'humidité, présence ou à la demande, mais concernant la vmc elle-meme, est ce que son régime moteur est variable ou pas ?
    Une autre question concerne un studio au sous sol de la maison, que l'on souhaiterait ventiller via cette éventuelle vmc hygro b, celui ci fait 25m2 en comprenant une salle de bain avec wc et cuisine ouverte et une hote à extraction.
    Pour le moment, aucune entrée d'air dans le studio, juste un ventillo qui extrait l'air de la salle de bain (donc en dépression), qui s'active lorsqu'on allume la lumière et qui temporise durant 15min. (plus un déshumidificateur).
    L'entrée de la salle de bain donnant sur la cuisine, on imaginait mettre une bouche hygro b dans la salle de bains qui serait reliée à la vmc, et une bouche de cuisine dans la parois de la salle de bains, coté cuisine, mais relié à rien, afin que lorsque quelqu'un cuisine, cette bouche de cuisine envois l'air à l'autre bouche à l'intérieur de la salle de bain, qu'en pensez vous ? envisageable ?
    Pour ce qui est de l'entrée d'air, nous souhaitons poser une bouche hygro automatique sur la porte d'entrée (l'idéal pour la circulation de l'air).
    Mais là aussi, on aurait besoin de précision, existe t'il des bouches d'entrée d'air hygro qui s'ouvre ou se ferme automatiquement, et non pas choisir une position parmis plusieurs et que ça ne bouge plus après ?
    Voilà, je sais, ça fait beaucoup et c'est peut être pas toujours très clair, donc n'hésitez pas à me demander plus de précision si jamais.
    Merci d'avance.
    inviteb943ab38
    Re : Demande d'info pour VMC Hygro b
    Pour répondre à quelques unes de tes questions :
    Le régime moteur d'une vmc hygroB varie en fonction de l'ouverture des bouches afin de maintenir un niveau de dépression constant au niveau des bouches...
    plus les bouches sont ouvertes et plus il faut aspirer / augmenter le débit pour maintenir un niveau de dépression suffisant. plus c'est fermé et plus le moteur ralenti
    pour ce qui est des entrées d'air, les hygro B sont hygroréglables, s'ouvrent et se ferment (toutes seules) en fonction de l'humidité... (ouvert en grand si > 60%RH, ouvert au mini si <40%RH)
    invited4258818
    Merci pour ces réponses.
    Et en ce qui concerne les bouches d'entrées d'air pour les fenêtres, elles s'ouvrent et se ferment également de manière automatique ou faut-il choisir une position définitive ?
    Une dernière question, comment communique les bouches avec la vmc ? La vmc calcul la dépression et réagit toute seule de manière automatique ?
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par hebign Voir le message
    Oui et Oui
  1. Demande d'info pour coffrage-coulage
    Par olive1970 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 219
    Dernier message: 02/04/2020, 10h57
  2. [Brun] TV demande d info 100 HRTZ pour taille
    Par invite85dab4bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 11h11
  3. [Divers] demande info pour doc CB
    Par invite91c3408a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 20h02
  4. Demande d'aide en info pour un eleve de si
    Par invitebe3a7e8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2008, 15h05
  5. Demande d'info sur le DA 165 de Tillquist pour PT100
    Par invite19ef9a54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 12h33
