Entrée d'air VMC autoréglable en traversée de mur
    invitefeff5d14
    Je vais installer une VMC autoréglable dans mon sous-sol.
    La bouche d'extraction qui extrait le plus (bouche «cuisine» diam, 125 mm) sera dans une pièce destinée à faire de la musique donc le plus étanche à l'air possible (pour ne pas faire passer le son). Par conséquent, pas question de détalonner la porte comme dans le fonctionnement d'une VMC normale. L'entrée d'air sera par conséquent dans la même pièce que la bouche d'extraction (entrée d'air en bas à l'opposé de la bouche d'extraction en haut).
    Mon problème c'est que l'entrée d'air autoréglable ne peut être mise qu'en traversée de mur (existe chez aldes par exemple) et que ça coûte cher.
    Je pensais donc faire un trou rond dans le mur et passer un tube pvc avec une grille à l’extérieur et faire une boite à l'intérieur qui accueille une entrée d'air autoréglable (ça ressemblerait a ce qui se vend déjà tout fait),
    Qu'en pensez vous*?
    Avez vous des idées pour réaliser ça*?
    Est ce que je peux remplacer l'entrée d'air autoréglable pas une entrée d'air hygroréglable*?
    Merci d'avance de vos commentaires
    invitefeff5d14
    Re : Entrée d'air VMC autoréglable en traversée de mur
    Il y a personne qui s'intéresse aux VMC ?
  1. [Thermique] Quel modèle de bouche d'extraction autoreglable pour Thema C 24 EV
    Par inviteea57a2b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2014, 11h33
  2. [Thermique] Fourreau de traversée de mur
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2013, 20h31
  3. VMC autoreglable couplée avec hygrostat
    Par elpiloto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2011, 21h33
  4. Passage de la VMC autoréglable à la VMC Hygroréglable
    Par antofel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2011, 17h06
  5. Traversée de dalle VMC DF
    Par invitea2775de6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2010, 17h08
