Température d'évaporation dans une machine frigorifique?
    invite04204f2f
    Smile Température d'évaporation dans une machine frigorifique?
    je suis entrain de chercher une machine frigorifique convenable a mon besoin de refroidir un liquide a une température de -35°C (point de congélation > -45°C) et je besoin d'aide !
    comment on calcule la température d'évaporation et la température à l'entrée et à la sortie du compresseur ? (utilisant le réfrigérant R404a pour une puissance frigorifique maximale de 1056 kW)
    cornychon
    Re : Température d'évaporation dans une machine frigorifique?
    La température d’évaporation du R404a est donnée par le fabricant. Elle est de -46°C à 1 atm.
    La chaleur latente de vaporisation est suivant les sources comprise entre 200 et 165 kJ/kg
    Voici un fabricant de compresseur,
    https://www.amifrigo.com/compresseur...monophase.html
    Le compresseur modèle FH2511Z a une puissance frigorifique de 1380 W pour une température utile de -35°C.
    invite04204f2f
    merci cornychon mais je besoin d'une machine frigorifique de 1056 KW
    en suppose que notre COP est 3 signifie que le travail du compresseur égale à 352 KW
    je besoin de comprendre comment je peut calculer la température d'entré-sortie du réfrigérant au compresseur
    merci bcp
    cornychon
    Les questions que tu poses sont celles d’un intervenant présent sur ce forum depuis début 2015 ! !
    Lorsque le compresseur pompe 1056 kW dans une ambiante de -35°C, il consomme 2.5 kW
    Pour se faire, la résistance thermique globale de la chambre froide doit être de 55 / 1056 = 0.05 °C/W
    Pourquoi as-tu besoin de connaître les températures d’entrée et de sortie du compresseur ?
    invite04204f2f
    mon projet consiste à faire refroidir une quantité de fuel
    donc je besoin de connaitre tout les informations nécessaires pour bien choisir les composants de la machine frigorifique
    sachant que la puissance frigorifique nécessaire est de 1056 Kw, et une coefficient de performance COP=3, ....
    selon toi, quels sont les critères que je doit mettre à la disposition du fournisseur de la machine frigorifique pour avoir mon objectif ?
    merci bcp
    barda
    Les caractéristiques de ce genre de machine industrielle ne se trouvent pas sur un forum internet; elles doivent faire l'objet d'une étude sérieuse par un bureau d'études froid industriel et ne sont pas à la portée de l'intervenant qui t'a répondu, dont les réponses ne laissent place d'ailleurs à aucune ambiguïté quant à sa compétence...
    Contacte donc de tels spécialistes (voir Google) et ne te mêle pas de régler toi-même ce problème, même en t'entourant des "conseils" de tous les fantaisistes qui se trouvent sur un forum internet d'amateurs...
    cornychon
    Citation Envoyé par b787 Voir le message
    merci bcp
    Tu as :
    La puissance frigorifique nécessaire,
    La référence d’un compresseur qui correspond aux besoins,
    La résistance thermique globale de la chambre froide,
    Les dimensions de la chambre froide en fonction de ce que tu veux y entreposer.
    Avec ça, un fabricant de chambres froides à toutes les informations utiles pour faire un avant projet.
    barda est très bon pour la controverse et semer le trouble. Il n’a pas compris que tu as lancé ce sujet sous un faux pseudo pour t'amuser !
    leidier
    Amusant:
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    Effectivement
    Question posée:
    Réponse donnée:
    Ceux qui travaillent sur les installations frigorifiques appelant 1MW au réseau ne pose pas de question élémentaire sur les forums.
    cornychon
    Il faudrait que leidier capte ton message. C’est le seul à pouvoir répondre à ce genre de question.
    Dernière modification par cornychon ; 15/03/2016 à 10h54.
  1. Probleme thermodynamique machine frigorifique
    Par invite98320a43 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2014, 13h42
  2. la machine frigorifique à absorption
    Par inviteaca12ad2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2012, 17h55
  3. Performance d'une machine frigorifique
    Par invitef8ff1239 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2012, 10h03
  4. Machine frigorifique
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/11/2010, 19h34
  5. [Blanc] Machine à glace R22 : température d'évaporation ?
    Par invite6e35148c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 11h14
