aération par tirage naturel
    invite99e2b78a
    salut les amis , j'ai une salle de bain en sous pente sans aération ni fenêtre , j'ai donc percé à travers le toit et mis une "cache" sur le toit de vmc et j'ai installé un ventilateur en amont du conduit qui fonctionne 20min après une douche , c'est insuffisant mais en laissant les portes ouverts j'arrive à me démerder sauf que depuis peu de temps j'ai refais ma vie et il y a donc 2 personnes supplémentaires ( des filles qui prennent leur temps dans une salle de bain ) qui se sont installées chez moi et la c'est le bazar , les murs trempé par la condensation et le ventilateur qui ne suit plus du tout et pour couronner le tout la porte doit rester fermé à cause d'un chien un peu trop curieux , avec le chauffage ça passe encore mais en intersaison comme en ce moment ou la chaudière ne tourne pas c'est la misère ,
    j'ai tenté de relever la cheminé d'un mètre et en faire un tirage naturel et la c'est top , plus de buée et une salle de bain qui respire bien mais , elle respire trop et la chaleur s'en va en hiver au point de perdre presque 2 degrés , je voulais poser une vmc mais techniquement c'est pas possible
    invitee0b658bd
    Re : aération par tirage naturel
    tu peux chercher des ventilations reparties , c'est fait pour résoudre ce type de problème
    fred
    invitee0b658bd
    tu as par exemple chez helios http://www.helios-fr.com/
    la gamme ELS prévue pour la rénovation et qui de ce que je comprend de ton problème doit pouvoir aller
    invite99e2b78a
    j'ai actuellement un hélios 75m3/h , je l'ai monté avec une temporisation de 20min a cause du bruit , et je l'ai juste au dessus de la douche et on peut bien s'apercevoir que l'extraction ne se fait pas ou alors très mal
    j'avais pensé remettre une cheminée plus basse avec clapet antiretour et aussi peut etre un autre clapet que l'on peu ouvrir ou fermer à souhait , genre en début de douche on ouvre le clapet et une demi heure après on le referme comme une fenêtre
    invitee0b658bd
    ta porte de salle de bain est elle détalonnée correctement pour permettre à l'air d'entrer dans la salle de bains ?
    Larzacien
    bonjour, l'extracteur, il faut le laisser fonctionner au moins deux heures après la douche, et si on sort de l'air, il faut penser à en laisser entrer et pour cela on raccourcit la porte d'environ 15 mm, sinon ça ne peut pas être efficace. Et si on laisse la porte ouverte, la vapeur se répand dans le reste du logement, ce qui n'est pas l'idéal.
    La salle de bain, il ne faut pas forcément la chauffer en permanence, et on met un radiateur soufflant électrique pour le temps de la douche, ainsi la conso est faible vu la courte durée d'utilisation.
    et aussi pour que la chaleur parte moins, mettre un contreplaqué d'environ 25 x 25 sous l'extracteur, mais à environ 4 cm de distance. Ainsi l'air chaud partira moins par simple convection, mais il sortira bien lorsque l'extracteur fonctionnera.
    invite99e2b78a
    la porte est bien étalonné , l'extracteur je peux pas trop le faire tourner trop longtemps à cause du bruit
    invitee0b658bd
    il reste aussi à vérifier qu'il y a bien des entrées d'air dans les pièces de vie et qu'il n'y a pas ailleurs d'extractions trop puissantes
  1. Chaudière Gaz, Ventouse ou tirage naturel ?
    Par invite372ac89e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 00h27
  2. chaudière à bûches à tirage naturel ETA BK 15-23 kW
    Par invite36dd0df1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2008, 22h48
  3. VMC et chaudiere tirage naturel
    Par invite94f1bb9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 23h44
  4. aération dans local ou fonctionne apareil au gaz naturel
    Par invite56dc0eb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 09h56
  5. aération dans local ou fonctionne apareil au gaz naturel
    Dernier message: 06/12/2006, 01h26
