chauffage au sol sur carrelage ou pierre est-ce toujours chaud?
    yakitori
    J'ai une question concernant le choix du revêtement à mettre au sol. Comme je fais une ITE la maison sera isolée (rénovation avec 20-25cm sur les murs et 30 en toiture), je ne m'attends pas à avoir trop de pertes thermiques à compenser.
    Si je mets du carrelage ou de la pierre au sol, une fois la température de consigne atteinte, le chauffage se coupe. Dans ce cas vais-je avoir une sensation de froid en marchant sur le sol?
    Paillafond
    Re : chauffage au sol sur carrelage ou pierre est-ce toujours chaud?
    Bonjour Yakitori
    La réponse est OUI.
    C'est une question d'effusivité ou diffusivité (je confonds à chaque fois) entre le sol et la plante des pieds.
    Sur un sol en pierre, en dessous de la température corporelle, il y a un transfert de calories qui se fait aux dépends de la plante des pieds => d'où la sensation de froid.
    Sur un sol en bois, liège ..., ce transfert est nettement plus lent, ce qui reste agréable.
    (les carreaux / parquet de liège, cela existe.... mais à quel prix !)
    PaillàDonF
    cornychon
    En mettant les choses au mieux, la température du sol serra à la température de consigne.
    Si ton revêtement au sol est en polystyrène expansé de 3 cm d’épaisseur, tu pourras marcher pieds nus en ayant la sensation de marcher sur un plancher chaud. Il y aura un transfert de chaleur très faible entre ton pied et le revêtement.
    Si ton revêtement est en cuivre de 3 cm d’épaisseur, tu auras l’impression de marcher sur de la glace. Il y aura une grande quantité de chaleur transmise par ton pied vers le sol.
    En clair, au plus le carrelage serra bon conducteur thermique, au plus tu auras froid en marchant dessus.
    La nature du carrelage n’a aucune importance, si tu marches avec des pantoufles comportant une semelles isolantes de 3 cm d’épaisseur..
    yakitori
    merci pour vos réponses donc pour éviter d'avoir une sensation de froid avec un plancher chauffant il vaut mieux privilégier un matériau peu eflusif donc isolant donc peu recommandé pour chauffage au sol.
    Ma femme aime le parquet mais aime bien les grandes lames. Or il semble que les parquets massifs sur chauffage au sol doivent faire moins de 7cm de largeur. Donc que me conseillez vous?
    cornychon
    Je ne suis pas un spécialiste de pose de parquet sur sol chauffant.
    Toutes choses égales par ailleurs, le parquet bois conduit à un rendement de l’installation inférieur au carrelage.
    Pour le déterminer, il faut caractériser l’ensemble du sol
    Le petit film ci-dessous semble donner les bases nécessaires et suffisantes.
    https://www.youtube.com/watch?v=v4vmX7NY_m4
    Tu peux donner un coup d’œil sur les liens ci-dessous :
    http://www.decorasol.fr/quel-parquet...age-par-le-sol
    https://parquet.ooreka.fr/comprendre..._sol_chauffant
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-...ol-l1308222202
    http://www.deco-travaux.com/parquet/...ffage-sol.html
    herakles
    Animateur Habitat
    Puisque tu isoles avec une ITE , le plancher chauffant n'est peut-être pas si nécessaire , les températures étant plus douces avec des parois verticales et horizontales quasiment à le même température que l'air du fait de l'inertie des parois et de l'ensoleillement par les baies vitrées .
    On peut chauffer une telle maison avec ce niveau d'isolation par le biais d'une VMCDF avec bouches d'insufflation équipées de mini résistances électriques ou avec des plinthes extra-plates disposées au bas des murs = il existe des plinthes avec circulation d'eau chaude , ou électriques ou mixtes eau/électrique .
    La température d'un plancher chauffant ne dépasse pas 22 à 24°C , la plante des pieds étant à 27°c , la différence est de 3°C , tu ne devrais pas avoir trop de sensation de froid mais si la coupure du chauffage est trop longue , le carrelage se refroidit assez vite , surtout aux abords des baies vitrées en l'absence de soleil .
    Dans ce cas , pourquoi ne pas essayer les carreaux céramique de grande longueur imitant à merveille le bois , pour ne pas brider l'efficacité du plancher chauffant tout en ayant l'impression d'un plancher bois de belle facture ?
    Des lames de 30x120 ou 30x150 ?
    Larzacien
    bonjour, sans plancher chauffant, on sent moins le froid avec un sol tel que le bois.
    Mais avec un chauffage au sol, mieux vaut que ce qui est dessus soit conducteur de chaleur, et c'est le carrelage qui conduit le mieux. Si vous mettez de la pierre épaisse, ça fera plus de masse à chauffer, et la transmission de la chaleur sera plus lente.
    Mais ce n'est pas tout, il faut que ce soit isolé sous le chauffage au sol, pour éviter des déperditions inutiles, sinon c'est du pur gaspillage. Vous ne précisez pas si le sol est isolé. Si vous avez isolé tout le reste, il faudrait aussi isoler le sol.
    si vous mettez du plancher simplement, il est bon d'isoler dessous, mais vous pourriez vous contenter de radiateurs, plus simples à installer.
    Vous n'avez pas précisé si le chauffage au sol serait électrique ou à eau.
    invite062fbcd8
    Ta maison sera bien isolée, de ce fait l'eau qui va circuler dans le circuit ne dépassera guère les 30 °. Ceci ne posera aucun problème à un parquet bois massif collé, même à lames larges ( 150 / 170 mm ).
    Quelques conditions :
    - il faut du parquet de très bonne qualité , bois dur , fil régulier , bien sec et acclimmaté .
    - avant pose : le stocker ( en petit tas ) dans une pièce chauffée ceci pendant plusieurs semaines. Idéal sur la dalle de la pièce avec chauffage au sol et chauffage en marche ( à condition que celle ci soit totalement sèche!!).
    - utiliser une colle souple, prévu pour chauffage au sol et de haute qualité .
    Bien sûr il y aura un transfert de chaleur moins bon , moins de stockage de la chaleur des rayons de soleil . Mais confort énorme pour y marcher sans pantoules !
    J'ai posé un parquet lames larges et longues, env 30 m2 ( L = 5 m , l = 195 mm, ép. 24 mm en frêne ) . Parquet vissé sur lambourdes. Stocké avant pose 2 mois dans une pièce avec chauffage au sol. Les lames n'ont pas bougé d'un mm . En place depuis 1 an 1/2 .
    Une connaissance a posé le même type de lames du même fabricant , lames plus courtes L = 4 m , l = 175 mm ép. 18 mm , sans rainure / languette . Lames collées sur un parquet chauffant . Pour le moment , après 8 mois , idem aucun mouvement ni retrait du bois .
    Coté négatif : dans le commerce ce type de parquet est très cher ( env.120 € €/ m2 en frêne, 150 € en chêne ). J'ai eu ces lames en direct d'usine donc beaucoup moins chères .
    D'autre part les poseurs professionnels vont se tenir au préconisations et réglementations , donc refuserons sans doute le travail.Solution : poser soi même .
    Tout de même bien se renseigner . Il me semble ( faut que je vérifie ) qu'il existe des contre collés lames larges destinées à être collées .
    cornychon
    C’est juste pour faire remarquer que les choses sont un peu plus compliquées
    A l’équilibre thermique, un pied nu comporte une source chaude alimentée par la circulation du sang.
    Au départ du cœur, le sang est à une température de l’ordre de 37°C.
    Arrivé au pied, le sang maintien la masse du pied à une température d’environ 33°C.
    Au niveau de l’épiderme, sous la voute plantaire, dans un air ambiant de 20°C, la température est d’environ 27°C.
    Les pertes thermiques sont égales au ΔT entre la masse du pied et l’air ambiant, divisé par la résistance thermique entre la masse du pied et l’air ambiant.
    La résistance thermique est très grande, le ΔT est de 13°C.
    Avec le carrelage, les pertes thermiques sont égales au ΔT entre la masse du pied à 33°C et le carrelage à 24°C, divisé par la résistance thermique entre la masse du pied et le carrelage.
    La résistance thermique est beaucoup plus faible qu’avec l’air, et le ΔT est de 9°C.
    Une petite expérience :
    Lorsque le pied est dans un air calme à 20°C, il suffit de le tremper dans une eau à 24°C, pour se rendre compte que la sensation de froid est plus importante. C’est normal, la résistance thermique masse du pied/eau, est plus faible que la résistance thermique pied/air ambiant. l’énergie transmise à l’eau est au bout du compte plus importante.
    leidier
    La température d'un plancher chauffant ne dépasse pas 22 à 24°C , la plante des pieds étant à 27°c , la différence est de 3°C , tu ne devrais pas avoir trop de sensation de froid mais si la coupure du chauffage est trop longue , le carrelage se refroidit assez vite , surtout aux abords des baies vitrées en l'absence de soleil .?
    Il n'aura pas une sensation de froid, mais bien au contraire, une sensation très agréable de chaud, pour le refroidissement: un PC a une très grande inertie, il met plusieurs heures pour se refroidir.
    Je vois que notre ami Cornychon ne sait pas amélioré dans ses conseils il est toujours au Top.
    Effectivement, cela colle à la perfection "Dans le monde des sciences, l’imagination est plus importante que le savoir."
    Ce dont on est certain, c'est que tu n'as pas de PC
    Bonne nuit.
    Dernière modification par leidier ; 19/05/2016 à 22h28.
    Une maison isolée par l'extérieur met largement plus de temps à se refroidir que le PC.
    Sans PC mon sol est à 19-21°C au centre de la maison toute l'année, un peu plus froids sur les bords, mais je ne marche pas le long des murs.
    En fait si la régulation est bien réglée, le PC ne coupera jamais, à 22 ou 23°C il fournira les 1 à quelques kW des déperditions de la maison.
    yakitori
    bonsoir et merci pour tous vos conseils (+ le rigolo ).
    Je précise:
    j'envisage des panneaux solaires thermiques.
    Le sous sol, semi enterré, sera isolé par l'intérieur de 10cm (on est limité par la faible hauteur de plafond). Donc je pense isoler le sous-sol par l'interieur car il sera utilisé comme buanderie, salle de jeu etc...
    Les chambres se trouvent à l'étage et je ne pensais pas les chauffer ou alors un petit radiant d'appoint
    La VMCDF est prévue ainsi qu'un poele dans le salon (RDC)
    Voici le résultat de la simulation réalisée par le feuille de calcul de cedric-74 (encore merci!)
    besoins en chauffage en kWh
    Janvier 830
    Février 363
    Mars 0
    Avril 0
    Mai 0
    Juin 0
    Juillet 0
    aout 0
    septembre 0
    octobre 0
    novembre 347
    décembre 796
    total 2,336
    Donc pour résumer les possibilités:
    - chauffage au sol sur parquet massif (RDC uniquement)
    - plancher chauffant sur carrelage (ou pierre de faible épaisseur)
    - parquet massif et résistance électrique dans la VMCDF
    Je me demande si il ne serait pas plus logique de ne pas mettre de chauffage au sol et de faire uniquement l'ECS en solaire thermique. Ou alors juste une chaudière à gaz. En fait je ne sais plus maintenant. J'ai encore plus de doutes qu'avant...
    cornychon
    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    Bonne nuit.
    Bonjour leidier,
    Je savais que ma nouvelle signature pouvait prêter à rire, surtout chez des personnes comme toi.
    « L’imagination est plus importante que le savoir. »
    Ce n’est pas de moi, c’est une citation d’Albert Einstein.
    Je la trouve juste, car l’imagination est indispensable pour comprendre les phénomènes fondamentaux au-delà du savoir.
    Tes plaisanteries lourdes montrent que tu n’as pas la curiosité, l’imagination, l’agilité mentale, pour acquérir les connaissances de base nécessaires à la compréhension des échanges de chaleur.
    Pour t’améliorer, je te conseille d’augmenter tes capacités à t’informer, à écouter tes interlocuteurs, à éviter de porter des jugements de valeur sur les informations qu’ils t’apportent. Surtout lorsque tu n’arrives pas à les comprendre.
    Si tu ne travailles pas avec des professionnels capables de te tirer par vers haut, ça ne va pas être facile ! !
    herakles
    Animateur Habitat
    Une 4eme possibilité : les plinthes chauffantes , qui diffusent une lame d'air chaud faisant remonter d'un poil la température de surface des murs isolés par l'extérieur
    http://www.maisonentravaux.fr/electr...s-chauffantes/
    Pour la VMCDF , mieux vaut mettre les résistances électriques dans les bouches de ce type :http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...MSUY_hSWGr6dAw
    Cela permet un meilleur ajustement de la T° pièce par pièce
    Dernière modification par herakles ; 20/05/2016 à 06h07.
    leidier
    Et ben plutôt que de faire appel à Albert, marche pied nu en hiver sur un carrelage avec PC, et tu verras que ton "ego" va souffrir.............mais tes petits pieds ( si tu les regardes ) auront un sourire légèrement narquois mais apprécieront la douce chaleur diffusé par le PC.
    leidier
    Fort possible si l'inertie des murs et dalles ou autre est très importante!
    Bien sur que si, une bonne installation fera de 1 ( mi-saison) à trois ou quatre cycles (plein hiver) sur 24 heures, 3 à 4 heures de coupure est monnaie courante sur un PC avec maison RT 2012 et ITI.
    Si ITE avec PC les arrêts doivent être encore plus longs !
    Bonne journée.
    Dernière modification par leidier ; 20/05/2016 à 08h11.
    cornychon
    Lees personnes qui lisent soigneusement mes réponses, ont compris depuis longtemps que je ne suis pas contre les planchers chauffants.
    Lorsqu’on chauffe en continu, arrivé à l’équilibre thermique, c’est le chauffage qui manifestement donne le meilleur confort thermique.
    J’en parle sur ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-immense-2.htm
    En revanche, ceux qui veulent économiser de l’énergie pendant les heures de travail. Ceux qui veulent chauffer le temps d’un weekend. Ceux qui veulent chauffer juste quelques heures pour n’importe quelle raison, le chauffage noyé dans la masse du plancher n’est pas une bonne solution.
    En 2010, lorsque mon plus jeune fils a fait construire sa maison, je lui ai conseillé un plancher chauffant au RDC, et des radiateurs dans les chambres et SdB.
    C’est un chauffage proche de la perfection, mais il chauffe le RDC pendant toute la saison froide 24h sur 24h.
    Ceci dit, entre la source chaude du plancher chauffant, et les personnes qui vivent sur le plancher, il y a une resistance thermique qui varie en fonction des revêtements du sol et des vêtements que portent les personnes. Caractériser cette chaine thermique, permet d'optimiser ce type de chauffage.
    cornychon
    leidier
    Une véritable lapalissade Cornychon!
    Pourquoi répondre à côté "de la plaque" en essayant " d'enfoncer les portes ouvertes" en affirmant que c'est le chauffage qui manifestement donne le meilleur confort thermique.
    La question posée: "Si je mets du carrelage ou de la pierre au sol, une fois la température de consigne atteinte, le chauffage se coupe. Dans ce cas vais-je avoir une sensation de froid en marchant sur le sol?
    La réponse évidente pour les gens qui ont l'expérience de ce type de chauffage:"non: aucune sensation de froid mais au contraire une sensation de chaud"
    Oui une installation sur PC régule avec des temps de chauffe et des temps de non chauffe qui peuvent durer plusieurs heures sans qu'il y ai une variation d'un ressenti désagréable.
    Bravo Cornychon:
    "En revanche, ceux qui veulent économiser de l’énergie pendant les heures de travail. Ceux qui veulent chauffer le temps d’un weekend. Ceux qui veulent chauffer juste quelques heures pour n’importe quelle raison, le chauffage noyé dans la masse du plancher n’est pas une bonne solution." Quelle perspicacité!
    Bon Week-end à tous.
    Dernière modification par leidier ; 21/05/2016 à 07h27.
    cornychon
    La question posée:
    [SIZE=1]
    "Si je mets du carrelage ou de la pierre au sol, une fois la température de consigne atteinte, le chauffage se coupe. Dans ce cas vais-je avoir une sensation de froid en marchant sur le sol? [COLOR="#006400"]
    Bravo Cornychon:
    La réponse est OUI...
    Les explications techniques lapidaires sont données en #10
    Elles sont destinées à ceux qui ont l'habitude de travailler sur les transferts thermiques.
    Pour toi, la réponse est donnée en #14. Elle correspond à ton attitude hautaine qui n'a pas sa place sur ce forum.
    Je suis d'accord pour aller plus loin dans les explications, à condition que ce soit des questions techniques, dépouillées d'arrogance.
    Dernière modification par cornychon ; 21/05/2016 à 08h42.
    Larzacien
    bonjour, Pour avoir marché pieds nus sur un chauffage au sol avec carrelage standard dessus, je peux dire que ce n'est pas chaud, mais ce n'est pas glacial comme on s'attend avec un carrelage. C'est peut-être autour de 22° ou 24°.
    En somme c'est un immense radiateur à eau chaude, et comme il est très grand, il n'a pas besoin d'être très chaud.
    Et la répartition de la chaleur est la meilleure avec ce chauffage, c'est logique.
    Mais bien sûr comme dit ci dessus, pour les gens qui veulent chauffer le moins possible, juste à peine, ça va moins convenir, c'est sûr.
    On nous a tellement lavé le cerveau avec les économies d'énergie que l'on voit des gens se comporter avec une bonne maison bien isolée comme s'ils avaient une épave thermique. Ils veulent conso zéro ou presque, alors....
    leidier
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Un PCTB accouplé à une PAC air/eau BT réalisé correctement (le pas de pose doit être entre 5 cm et 15 cm maxi, le deltaT entrée-sortie doit être faible, la T°C sortie condenseur ne devrait pas dépasser 30-33°C) installé dans les RT2012 doit avoir une T°C moyenne du sol comprise entre 26°C et 28° maxi, 22-24°C c'est trop faible! L'épaisseur de la chape doit être la plus faible possible pour obtenir un confort optimum.
    Dernière modification par leidier ; 23/05/2016 à 21h21.
    cornychon
    [QUOTE=Larzacien;5596081]bonjour, Pour avoir marché pieds nus sur un chauffage au sol avec carrelage standard dessus, je peux dire que ce n'est pas chaud, mais ce n'est pas glacial comme on s'attend avec un carrelage. C'est peut-être autour de 22° ou 24°.
    .[/QUOTE
    Tu as raison, c’est moins froid de marcher pieds nus sur un plancher chauffant à 24°C, que sur un carrelage normal souvent bien en dessous de 20°C.
    C’est marrant d’essayer de caractériser ce qu’il se passe dans les échanges de chaleur :
    Nous savons qu’un pied nu dans un air à 20°C, a sa masse de voute plantaire à une température d’environ 33°C.
    Un pied nu à 33°C, dans un air à 20°C, perd de la chaleur au niveau de l’épiderme. Les pertes de chaleur se font par rayonnement et par convection naturelle.
    Bien que la masse de la voute plantaire soit à environ 33°C, l’épiderme à l’air libre se trouve à une température d’environ 27°C. Nous savons que les récepteurs sensoriels se trouvent dans l’épiderme.
    Que se passe-t-il lorsque nous posons un pied nu à 33°C, un épiderme à 27°C, sur le carreau d’un plancher chauffant en ciment à 24°C.
    Le transfert de chaleur du pied vers le PC va faire chuter brutalement la température de l’épiderme du pied. L’épiderme va se trouver pratiquement à une température de 24°C.
    Pour les personnes peu réceptives aux échanges de chaleur, il leur est difficile d’admettre que l’on ressente plus de froid au contact du PC à 24°C que dans un air ambiant à 20°C.
    La sensation de froid disparaît lorsque le PC est à 33°C. Les deux masses sont à l’équilibre thermique. Il n’y a plus d’échange de chaleur.
    Larzacien
    bonjour, je dis autour de 22 ou 24°, mais je n'ai pas mesuré avec un thermomètre.
    Et il est certain que lorsque le temps est doux, le PC doit moins chauffer aussi. Et aussi dans certaines régions, notamment Midi Pyrénée, lorsque le soleil tape en hiver sur un carrelage avec du chauffage au sol, il peut faire très chaud, car les deux se cumulent. Et c'est difficile à gérer paraît-il, car le temps de réaction est plus long qu'avec des radiateurs par exemple.
    cornychon
    Entre la fin des années 1950 et le début des années 1970, la température de l’eau des PC atteignait aux alentours de 60°C, voire plus ! Ces températures ont causés les fameuses lourdeurs de jambes bien connues par ceux qui à l'époque habitaient ces logements. Suite à ça, les planchers chauffants ont été abandonnés.
    Aujourd’hui, la réglementation fixe des limites de températures. Les planchers chauffants doivent être conçus pour que la température du sol ne puisse jamais dépasser 28°C.
    Si pour des raisons X-Y-Z le chauffage est malgré tout insuffisant, on doit faire appel à des chauffages d’appoint.
    C’est la raison pour laquelle, dans les régions tempérées, un plancher chauffant aux environs de 24°C, permet de chauffer normalement lorsque les températures extérieures sont proches des températures de base.
    Dernière modification par cornychon ; 24/05/2016 à 09h01.
    herakles
    Animateur Habitat
    Tu as du sang marseillais dans les veines ou quoi ????
    J'ai vécu à Nice dans les années 58-66 et je me souviens très bien du chauffage de l'immeuble sis rue Guiglia : par temps très froid , je sentais bien la tiédeur du plancher chauffant pieds nus ou en chaussettes : l'eau circulant dans le plancher devait être aux alentours de 32°C~36°C
    Mais jamais à plus de 45°C ... ou alors l'installateur devait être très incompétent ... personne ne pourrait tenir dessus sans entamer une danse de St Guy
    cornychon
    Bonjour herakles,
    J'ai une seule certitude. Dans les années 1950, les planchers chauffants étaient à une certaine température !
    J’ai vécu rue Perrier à Montrouge en 1957. En face de mon studio, un immeuble était en construction. A chaque étage de l’immeuble destiné à recevoir environ 4 appartements, une dalle de béton armé était coulée. Avant coulage du béton, sur l’armature, était posé un tube en acier d’assez gros diamètre, plié en demi-cercle sur la largeur de la dalle. On obtenait ainsi des tubes parallèles espacés d’environ un mètre. L’alimentation en eau chaude se faisait à une extrémité du tube et l’eau refroidie était récupérée à l’autre bout.
    Dans ce genre d’immeuble, les gens qui vivaient dans l’appartement qui se trouvaient à l’arrivée d’eau chaude râlaient d’avoir trop chaud, Ceux qui étaient à l’autre extrémité râlaient d’avoir trop froid. Finalement, pour contenter tout le monde, ceux qui avaient trop chaud régulaient en ouvrant les fenêtres. J’ai connu des amis qui passaient l’hiver fenêtres entrebâillées.
    A quelle température circulait l’eau, je n’ai jamais mesuré ! !. Ce que je sais, c’est que les gens qui vivaient dans ce genre d’appartement se plaignaient du chauffage. La température de l’eau était choisie pour que les plus frileux qui se trouvaient dans les appartements les plus mal chauffés ne claquent pas des dents !
    Ce lien parle de températures équivalentes à celles des radiateurs, soit 50 à 65°C
    http://conseils-thermiques.org/conte..._chauffant.php
    Ce lien indique que dans les années 1950, l’eau circulait à 80°C
    http://www.cerise-techniques.com/nos...chauffant.html
    Finalement, à cette époque, les combustibles étaient bon marché, la pollution et les économies d’énergie n’étaient pas d’actualité. Une seule chose comptait, réaliser des chauffages à très faible coûts.
    yakitori
    bonjour et merci pour tous ces échanges instructifs,
    En inter saison le chauffage ne tourne pas donc le sol semblera froid n'est-ce pas?
    Je pense que je ne vais pas mettre de chauffage au sol car j'ai un besoin en chauffage de seulement 2400kWh par an qui je pourrais gérer avec un poêle à bois + appoint électrique dans la VMCDF ou radiateurs ou plaintes.
    Cela devrait de plus simplifier le chantier en évitant de couler une chape.
    Cordialemen
  1. Chauffage au sol avec parquet sur carrelage
    Par invite1d46c690 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2015, 07h40
  2. [Thermique] Plus d'ecs, erreur stb chaud De dietrich encore et toujours
    Par invite8d7997ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2014, 16h16
  3. joint de carrelage à la chaux + chauffage sol ?
    Par TamMini dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 14h42
  4. pose de carrelage sur un chauffage au sol electrique
    Par invite2e01cc64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2009, 20h11
