associer Laine de Verre + Laine de Bois pour des rampants sous toiture ?
Vue hybride
    invite140d32ea
    Bonjour!
    La question a été posée des dizaines de fois sur différents forums, mais j'ose quand même mettre en avant mon projet pour connaître vos avis.
    J'aménage les combles de ma maison située dans le Pays de Gex, proche de Genève, 510 mètres d'altitude.
    Les prochains travaux concernant l'isolant, que je poserais moi-même.
    J'ai un besoin en isolation pour les surfaces suivantes :
    - ~122m2 : rampants sous toiture entre chevrons (22cm de profondeur) / présence d'un pare pluie
    - ~24m2 : plafond
    - ~28m2 : petits murs latéraux sous les rampants
    J'ai passé en revue tous les posts de forum possible, effectuer quelques devis dans des magasins spécialisés (pointp, ...), tous ces avis et choix possibles sont assez perturbants. Tout le monde ne dit pas la même chose.
    Donc j'ai effectué un mélange de tout cela, et voici mon projet.
    Pour la 1ère couche entre chevrons :
    - LDV URSA Hometec 35 220mm (R=6.25)
    ou
    - LDV URSA Hometec 35 120mm (R=3.4) + LDV URSA PNU32 101mm (R=3.15)
    ou
    - LDV ISOVER Isoconfort 35 120MM (R=3.4) + LDV 100MM (R=2.85)
    Pour la 2e couche croisée :
    - Laine de bois SteicoFlex 100mm (R=2.6)
    Avec tout cela, une VMC double flux Atlantic Primocosy HR sera également présente pour assurer la ventilation.
    Je vous passe les détails concernant les suspentes, fixations et autres BA13, ce n'est pas le sujet pour ce post.
    Il y a bien entendu la question du budget, sans cela j'aurais mis de la laine de bois partout, mais je trouve que mon choix est un bon compromis au niveau du prix, qui oscille avec les 2000€ simplement pour l'isolant.
    Que pensez-vous de tout cela ?
    bouilland2
    Re : associer Laine de Verre + Laine de Bois pour des rampants sous toiture ?
    bonjour ,pourquoi mélangé un isolant a un autre je roule avec un 4x4 land cruiser de chez Toyota et je met un moteur de Mitsubishi pajéro
    invite140d32ea
    Merci pour votre réponse.
    Pour quelle raison ne faudrait-il pas associer les isolants ?
    100% de laine de verre ne serait pas forcément top pour le déphasage d'été, non ?
    bouilland2
    bonsoir ,je ne suis pas un pro de l'isolant mais on ne fait pas de mélange d'isolant ,ex ,laine de roche avec laine de verre ou inverse comme le pare vapeur on ne le met pas entre les deux isolant ?????? pourquoi ?????pont thermique
    yves35
    bonsoir,
    en quoi le pare pluie? textile? fibre de bois genre isoroof? Peut il servir de fond de caison pour une isolation soufflée en ouate de cellulose par exemple? (donc en laissant l'espace de ventilation indispensable entre le pare pluie et la couverture)
    Si vous êtes sensible au déphasage de la chaleur d'été il est intéressant de voir du coté de la ouate de cellulose pour les rampants et le plafond ,j'en suis très content . D'autre part les isolants soufflés ont un avantage qui ne parait pas sur les caractéristiques technique : comme c'est soufflé ,ça vole partout et il y a moins de ponts thermique qu'avec un isolant déroulé.
    yves
  1. Isolation toiture : laine de verre + XPS + laine de bois?
    Par invited6169c6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2013, 07h40
  2. Laine de verre ou de bois en sous toiture ?
    Par invitead4c8ddf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2013, 21h45
  3. isolation sous toiture laine de verre + fibre de bois
    Par invite9fc49aae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2013, 10h17
  4. Isolation toiture MOB, laine de verre ou laine de bois ?
    Par olivier63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2012, 16h28
  5. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
