Installation de chauffage obsolete
    invitea8b58e2d
    Ma maison est équipée d'une chaudière à gaz à condensation (Ferroli) pour le chauffage et l'eau chaude.
    Ma maison est sur 2 niveaux.
    - Le RDC est chauffé par des radiateurs (70% de la surface) et le reste par un plancher chauffant.
    - L’étage est chauffé uniquement par des radiateurs.
    - La température de l'eau pour le chauffage est contrôlée par une sonde extérieure.
    - Un thermostat Netatmo est branché sur la chaudière pour réguler la température d'ambiance.
    Ma problématique est dans le configuration actuelle de la chaudière.
    La température de l'eau pour le chauffage est bridée à 50° pour ne pas abîmer le plancher chauffant.
    => L'eau chaude circulant dans les radiateurs ne peut pas dépasser 50°
    Le plancher chauffant n'a jamais le temps de monter en température car les radiateurs des autres pièces du RDC chauffent plus vite et par conséquent chauffent la pièce où se trouve le plancher chauffant. Pour information, le RDC est totalement ouvert.
    Afin d’améliorer mon installation de chauffage existante, j'ai pensé à deux solutions.
    Ajouter un module hydraulique (2 zones) au niveau de ma chaudière. Le module est proposé par la marque de la chaudière pour gérer 2 zones de chauffages. Un circuit direct pour les radiateurs et un circuit basse température pour le plancher chauffant.
    - Inconvénient : Le module est à jeter si je change de marque de chaudière dans le futur.
    Ajouter une vanne 3 voies, un circulateur au niveau du circuit du plancher chauffant et débrider les 50° de la chaudière.
    - Avantage : Cette solution fonctionnera pour n'importe quelle marque de chaudière.
    Je souhaiterais avoir vos avis avant que je me lance dans ces modifications car après avoir échangé avec 3 artisans, je n'ai pas réussi à prendre ma décision car chacun d'entre eux m'a proposé une option différente.
    Par ailleurs, j'ai également une autre interrogation concernant le fonctionnement du thermostat d'ambiance. D'après mes lectures, un plancher chauffant a besoin d'au moins 6 heures pour chauffer la chape avant d’emmètre de la chaleur par inertie pendant 6 heures. Dois-je me procurer un thermostat spécial et me séparer de mon thermostat Netatmo? Car à ce jour, c'est les radiateurs qui chauffent la maison.
    Merci pour votre aide.
    Bonne journée.
    BLI06
    Re : Installation de chauffage obsolete
    J'ai qques notions sur l'énergie,mais pas spécialiste de chaudière.....
    Le plancher chauffant est inutilisé
    Serait-il valable de désolidariser ce dernier et de le raccorder à une
    petite chaudière spé ifique,a utiliser par grands froids
    Ceci permettrait de faire fonctionner le chauffage principal à la bonne t°
    Voir à. quel coût ?,.....cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par Emma69800
    Autrement dit, les radiateurs à eux seul, arrivent à chauffer le volume complet...y compris celui où il y a le plancher chauffant...
    Question : As tu essayé de chauffer avec une température inférieure à 50°C ?...
    Parce que si ton objectif est comme tu l'indiques..."d’améliorer mon installation de chauffage existante"....tu aurais intérêt, pour pouvoir condenser au maximum, à t'assurer de pouvoir fonctionner à la température la plus basse possible....
    C'est une chaudière modulante ou pas ?...
    Actuellement, tu as une seule zone de chauffage, c'est à dire que le circuit PC est le même que le circuit radiateurs ?....
    florisound
    D’après ce que tu dis la température de l’eau est déjà trop chaude puisque les radiateurs fournissent plus vite que le plancher !!!!
    Donc pourquoi dans ce cas débrider puisque tu va perdre l’effet condensation .
    D’un autre coté si tu as un seul circulateur la perte de charge coté PC étant bien supérieur au radiateurs celui-ci manque d’eau.
    Le soucis avec un seul circulateur c’est qu’il ne peut pas faire les deux fonctions idéalement.
    Soit tu l’optimise pour les radiateurs ( débit plus fort et hauteur mano faible ou alors l’inverse hauteur mano plus forte et débit plus faible pour le PC )
    Dans un premier temps je réduirais drastiquement le débit des radiateurs afin d’envoyer plus d’eau au plancher.
    As -tu des Tés de réglage sur les retours radiateurs ?
    Ne pas perdre de vue que l’inertie du PC est telle que les radiateurs serons toujours plus réactif en chauffe ou a l’arrêt.
    Maintenant si tu veux investir ben oui tu refait un réseau avec une 3 voies et un circulateur adapté et peut être même une bouteille de mélange ….
    Cdt
    JC
  1. installation chauffage
    Par invite2057f705 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2012, 20h28
  2. Installation chauffage
    Par invitec1ee6829 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 11h08
  3. [Blanc] Brancher une cuisinière neuve sur une installation obsolete
    Par invite8532a5bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 17h03
  4. installation de chauffage
    Par invitef8edcf23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2009, 18h29
