J'ai un projet de local de répétition d'une 30aine de m².
Le projet avance bien, la dalle flottante est en cours de coulage.
Je me pose une question par rapport au choix de la porte de ce local. Le but est de choisir la porte adaptée à l'isolation des parois.
J'hésite en fait entre 2 modèles, l'un est BEAUCOUP plus cher, mais il faut que mon choix soit adapté à l'affaiblissement des murs.
Je décrit le projet qui est une boite dans la boite :
Boite intérieure :
- dalle flottante de 14cm armée qui repose sur des plots antivibration
- cloisons et plafond plafond autoporté qui ne reposent que sur la dalle flottante : 3 couches de BA18 avec de la Green-glue entre chaque couche.
- armatures métalliques pour les cloisons (Stilprim 90) et poutres en bois pour le plafond
- masse surfacique des cloisons : 60 à 70kg/m²
Boite extérieure:
- murs en parpaings de 15 creux enduits de 3cm de plâtre.
- ouverture avec une porte-fenêtre ayant un vitrage phonique déjà existante.
et viens donc le choix de la porte à mettre sur la boite intérieure, en face de la porte fenêtre existante.
Il s'agit d'une ouverture 2 vantaux, et j'hésite entre ces 2 modèles :
- HUET - CHORUS 49 EI30 - 2 vantaux : masse surfacique : 85 kg/m², affaiblissement : Rw 48 (-1;-5) dB
- HUET - CHORUS 46 EI30 - 2 vantaux : masse surfacique 41 kg/m², affaiblissement : Rw 46 (-2;-5) dB
des avis pour me guider dans ce choix ?
de mon point de vue j'ai envie de mettre la 1ère qui a une masse surfacique supérieure à celle de mes murs, mais n'est-elle pas trop isolante par rapport à mes murs ?
Au contraire, la seconde ne sera-t-elle pas trop juste ?
Aussi, la première coûte presque 4x plus cher, et le gain d'affaiblissement n'est-il pas un peu faible en regard du surcout ?
Merci d'avance !
