Je suis en fin de construction d'une extension en ossature bois et je dois poser un TMS au sol entre ma dalle et ma chape qui arrivera pour arriver au final au meme niveau que l'habitation actuelle.
Je me pose une question au niveau du TMS:
J'ai une reservation de 14cm. Je prévois de poser:
80mm TMS (TMS 80)
60mm chappe
(+carrelage / etc...)
Le probleme concerne la périphérie: je souhaiterais faire remonter le TMS tout autour de la pièce. Problème mon placo qui est deja posé n'arrive pas tout en bas (il s'arrete au 14-16cm à combler et est fixé sur des tasseaux).
Au début je voulais utiliser le TMS de 80 pour faire la remontée périphérique mais j'ai un doute car le vide technique+placo des murs fait 40+13=55mm. Si je met mon TMS de 80 à la vertical il va donc "dépasser" du placo de 80-55 = 25mm. Est-ce que celà pose probleme pour couler la chape/mettre en place la bande d’étanchéité effirive? Ne vaut-il pas mieux acheter du TMS de 40mm juste pour réalisées ces remontées verticales/périphériques? Autres solutions?
Comme un shema vaut mieux qu'un long discours:
Nom : 797847mobtms.jpg
Affichages : 697
Taille : 58,0 Ko
Merci pour vos conseils.
