chauffe eau sonnenkraft
    invite215a8d52
    Thumbs down chauffe eau sonnenkraft
    Bonjour, j'ai fait installer deux chauffe eaux solaire sonnenkraft 300l en 2008. En 2013 quelques mois après la fin de garantie de 5 ans le joint de résistance du premier chauffe eau a commencé à fuire, quelques mois plus tard le deuxième chauffe eau a fuit également.
    Gros problème, lorsque le joint fuit il remplie un boitier étanche qui contient les têtes de résistance et le thermostat, créant un court circuit et tout disjoncte. Coup de chance, rien n'a été endommagé. Après séchage du bloc thermostat, branchement résistances, perçage du fond du boitier étanche et resserrage du joint tout a remarché normalement. Seulement les joints sur les 2 chauffe eaux se sont remis à fuire.
    Après plusieurs communications téléphoniques avec l'installateur et le représentant sonnenkraft france il s'avère que le joint ne se vent pas à part, il faut acheter tout le bloc résistance et thermostat qui coûte environs 400€. Donc pour mon cas 2 fois 400€ pour deux joints à une dizaine d'euros.
    Est-ce une arnaque à obsolescence programmée?
    Qui aurait une solution pour trouver 2 joints neufs ou un matériaux pour en fabriquer.
    Merci.
    Mickele91
    Re : chauffe eau sonnenkraft
    Citation Envoyé par sonnen
    Tu mesures la section du joint actuel et tu achètes de la corde à joint, pour te refaire le joint qui va bien...
    adesir
    Même mésaventure avec un CESI Viessmann : même prix et bloc entier à changer. Démontage maison et remplacement du joint par de la chambre à air bien découpée et compressée. Et ça tient...
  1. ssc sonnenkraft
    Par inviteed6179e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/05/2016, 13h01
  2. Marque Sonnenkraft
    Par invite3f726503 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/04/2011, 08h48
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  4. Chauffe-eau électrique instantanée Sonnenkraft
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2010, 13h36
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
