demande d'avis sur les tubes "pvc aspiration" pour une vmc double flux
    invite82eafd57
    Comme beaucoup je me pose des questions sur le choix des conduits de ventilation en double flux.
    Je précise que mes conduits seront placés en partie chauffée de la maison
    J'ai exclus les conduits souples et les conduits métalliques (pour le bruit et le coût)
    Les conduits semi rigides en PEHD double parois présentent de nombreux avantages :
    - à peu près lisses à l'intérieur,
    - traitement antistatique (attention pas pour tous)
    - traitement antibactérien (je ne pense pas pour tous non plus mais ils sont au moins tous de qualité alimentaire)
    Le PEHD reste quand même assez cher (au moins 4€ du mètre) et je me demande si je ne pourrais pas utiliser des tubes "PVC aspiration"
    On en trouve chez plusieurs vendeurs, à partir de 1€ du mètre:
    - https://www.atepac.com/30-m-de-tuyau...n--ARC078.html
    - http://www.homexity.com/24-metres-de...-m-c2x13337627
    - http://www.atomefrance.fr/kits-et-ac...statique-.html
    - http://www.globalair.fr/62-tuyau-pvc...ntralisee.html
    L'avantage des ces tubes :
    - antistatique (mentionné pour certains, reste à vérifier pour d'autres)
    - rigide
    - parfaitement lisse à l'intérieur
    - large choix de raccords
    Je ne rentre pas dans le débat des dégagements des COV pour le PVC. Je me suis fait mon avis qu'à température ambiante il n'y a pas de risque.
    Le gros inconvénient est qu'ils sont en diamètre 50mm alors que le PEHD est en diamètre 75 ou 90mm.
    Je n'ai pas encore étudié la question des pertes de charge, elles seront peut-être trop élevées (même si l'intérieur est plus lisse que celui du PEHD)
    Il y a aussi le risque du bruit si la vitesse est trop élevée.
    Je pourrais éventuellement doubler les tuyaux mais dans ce cas, ce ne sera plus rentable.
    Merci de me faire part de vos avis avant que je me lance dans les calculs de perte de charge (si j'y arrive).
    Si c'est une mauvaise idée, je choisirai du PEHD
    cornychon
    Re : demande d'avis sur les tubes "pvc aspiation" pour une vmc double flux
    Un très bon lien sur les pertes de charges
    http://jltimin.free.fr/STI2D/doc/EE5...harge_Air.pptx
    Deux autres liens d’aide à la compréhension :
    Pertes de charges à partir de la page 12
    https://hal.archives-ouvertes.fr/fil...s_canadien.pdf
    Un lien qui permet de mieux comprendre les pertes de charges
    http://www.giacomazzi.fr/electron/ventil/ventil.htm
    invite82eafd57
    Re : demande d'avis sur les tubes "pvc aspiration" pour une vmc double flux
    Si quelqu'un peu me faire partager son expérience je suis preneur.
    Merci à Cornychon pour les liens, je vous tiendrai au courant quand j'aurai approfondi le problème de perte de charge.
    AD 44
    Moi j ai mis du PVC de 80 sur une partie de mon réseau d extraction. Tout va bien...
    mon secret? ... Ne rien dire.
  1. avis VMC double flux BRICO DEPOT
    Par max55thir dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2014, 10h21
  2. Avis installation VMC double flux
    Par invite9c34c71b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2012, 13h58
  3. Avis sur mon installation VMC double flux
    Par invited6bbc537 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2010, 14h55
  4. demande info VMX double flux
    Par invitef0ab00f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 19h24
  5. Avis sur une VMC double flux
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 26/03/2009, 23h37
