Faire du double vitrage soi-même
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
Vue hybride
    invite83a1525b
    Re : faire du double vitrage soi-même
    Citation Envoyé par Steflelutin Voir le message
    C'est ce que j'ai fait sur une porte et une fenêtre anciennes (en bois donc).
    J'ai doublé l'épaisseur de l'ouvrant en collant du bois sur l'existant, bois qui sert également à accueillir une deuxième vitre reposant sur un joint plastique. La vitre est maintenue par une baguette quart de rond (pare-close). Les interstices sont mastiqués au silicone.
    J'ai également ajouté un dormant en ceinturant l'ouverture de tasseaux, côté extérieur : cela fait un deuxième joint.
    Ca n'atteint pas les performances d'une fenêtre d'usine... C'est un bon intermédiaire.
    Vala
    Nous avons d'anciennes fenêtres en chêne et nous aimerions changer uniquement le vitrage .
    Nous hésitons entre du double vitrage avec une armature PVC autour ou bien avec des pare closes en bois décalées). Quelle est la meilleure méthode d'après vous? Le prix est similaire dans les deux devis.
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Mimi9
    invite0324077b
    Re : Faire du double vitrage soi-même
    Le CO2 étant en théorie moins conducteur encore que l'argon, pourquoi n'est-il pas utilisé? En plus, il parait qu'il arrête les infra-rouges (en partie), vu que c'est un "gaz à effet de serre" et par ailleurs on ne sait plus trop quoi en faire...
    exactement plus un gaz est lourd moins il conduit la chaleur : le CO2 est donc tres bien
    pourquoi ne pas l'utiliser ? je pense que la seule raison est que ca ne serais pas tres bon pour attirer les client ! CO2 = polution
    c'est stupide : les bouteile de CO2 ne sont pas remplie avec du CO2 fabriqué rien que pour ca : c'est evidement du CO2 recuperé comme sous produit et qui serait laché dans l'atmosphere si il n'etait pas mis en bouteille
    le CO2 est beaucoup moins cher que l'argon : ce n'est pas un gaz rare et il se liquefie sous pression : on en met beaucoup plus dans une bouteille que de l'argon
    le CO2 est donc un bon gaz a mettre dans les doubles vitrage
    invite91be45ab
    En cherchant des infos sur le survitrage, je suis tombé sur ce sujet et sur un élément ancien mais qui pique un peu trop au yeux
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Même si dans le temps, on disait que l'argon est un gaz "rare", dire aujourd'hui que l'Argon est un gaz "rare" et que sa rareté expliquerait son prix est une erreur... Il y a environ 24 fois plus d'argon dans l'air qui nous entoure que de CO2...
    Pour faire un petit calcul de coût à 2 balles. De l'argon de soudeur c'est environ 10-20€ le mètre cube. Pour remplir un vitrage 4/16/4, cela fait donc entre 16 et 32 centimes le m²... En terme de poids l'argon est certes 5% plus léger que le CO2 mais lui est inerte. Le CO2 c'est partiellement soluble dans l'eau par exemple.
    invite0324077b
    c'est vrai que le mot gaz rare est discutable ! oui le CO2 est plus rare dans l'atmosphere que l'argon , malgré ceux qui disent qu'il y en a trop
    mais le CO2 est un gaz produit en abondance par un tas de reaction chimique et on ne sait quoi en faire
    et surtout le CO2 se liquefie sous pression ... donc on en met 100 fois plus dans une bouteille que de l'argon , et comme c'est surtout le prix de la bouteille qui fait le prix des gaz , le CO2 est moins cher
    vu le volume qu'on en met entre 2 vitre le prix est de toute facon faible ... mon doute c'est l'etanchéité a long terme ... et les probleme de buée qui on été cité il y a quelques page montrent un probleme
    pour moi la solution durable serait d'avoir des valves a chaque vitre pour y remetre du gaz neuf ... air parfaitement sec argon ou CO2 ... et dans ce cas le CO2 serait le plus pratique
    ca pourait se faire en cas de vieux double vitrage qui ont de la condensation de percer 2 trous dans le cadre entre les 2 vitres pour y faire circuler du gaz sec et refermer par des bouchons
    lu33390
    c'est ce que jai fait sur 3 de mes double vitrage agés de 37 ans ; j'ai (tres) delicatement percé deux trous de 3 mm à travers j'encadrement de la fenetre et le dessicateur , un en haut et l'autre en bas en diagonale. Pour le premier j'ai cru bien faire , apres avoir fait les trous , de remplir le double vitrage avec de l'eau savonnée , puis de rincer pour "nettoyer" l'espace inter vitre : tres mauvaise idée car mes doubles vitrages sont bordés par un absorbant (derriere la bande aluminium brillante) qui a absorbé puis rejetté plus d'impureté qu'a l'origine , sans compter que pour secher il a fallu que je bricole une "seche vitre" avec une vieille turbine de seche cheveux et laisser tourner plusieurs jours !!! mais pour les 2 autre j'ai juste fait les trous , mis des bouts de coton-tige creux pour eviter que les petits insectes rentrent (si si , dans le premier il y avait eu des petits moucherons et un araignée !!) et j'ai laissé faire le temps : depuis 2 ans ca va bien , et hier je mesurais la temperature des vitres , elles sont environ 1 degré de plus que les doubles vitrages a proximité , ce qui prouve qu'ils sont plus "performants" !! je m'en doutais un peu car dans la cuisine (la premiere demi-fenetre que j'ai faite) la buée se formait moins rapidement que sur la demi fenetre jumelle qui a été remplacée en 2000 ...
    invite8dcd0b2d
    Le CO2 n'est pas un gaz inerte. Il va probablement réagir même si très lentement avec les vitres et le métal des montants et peut être évoluer spontanément sous l'effet du rayonnement solaire. Il est donc possible qu'une lame CO2 vieillisse beaucoup moins bien qu'une lame argon sur 20 ou 30 ans.
    LutopiSTe
    Citation Envoyé par Mimi9 Voir le message
    Mimi9
    en bois pardi, chêne de préférence, pour respecter la fenêtre
    si je déterre ce fil, c'est que son nom convient tout à fait à mon projet, faire un double vitrage.
    Je mets toujours une touche de fantaisie dans mes menuiseries, ce qui m'amène souvent à me heurter au commercial de chez st gobain et consort. C'est que ces grosses sociétés, avec la démocratisation du double vitrage, ont pris de plus en plus de liberté : le joint en mastique noir est devenu énorme, il déborde souvent à l'intérieur du volume, il est irrégulier large à un bout, étroit à l'autre, les deux verres ne sont souvent pas l'un en face de l'autre, du vrai travail de sagouin! et ça n'est que pour des vitrages bêtement rectangulaire! dés qu'on attaque les courbes, ça devient du grand n'importe quoi ; écart à la coupe du verre de 7mm (j'ai fournit un gabarit pourtant) joint de 30mm! j'en arrive à un triste constat, il devient impossible aujourd'hui de mettre un peu de fantaisie dans la menuiserie, car ces fabricants en prenant de plus en plus de liberté sur la qualité de leurs produits, nous coupe toute libertés à nous.
    pour illustration, voici ce que je peux faire avec de beaux vitrages rectangulaire, comme les aime l'industrie et ce que je voudrais faire, pour casser l'austérité qui envahi nos maisons (pièces jointes)
    mais voilà les courbes, même molles sont déjà des courbes, pas moyen pour mon miroitier de faire faire du DV comme ça (par l'usine)....il me conseille d'approfondir la feuillure pour pouvoir placer un verre droit. solution qui ne m'autorise que 2cm de jeu..
    les fabricants refusent de faire du verre DV qui sorte du plein cintre ou de l'anse de panier, le triangle les fait déjà grimacer, et c'est la qualité du résultat qui me fait grimacer moi! sur des DV qui ont 20ans, la qualité de la réalisation n'a rien à voir..
    je ne vois pourtant pas ce qu'il y a de si compliqué, j'ai vu mon miroitier découper des formes pas possible dans du verre, le reste n'est qu'une vulgaire baguette absorbante et beaucoup de mastique
    je suis certain d'arriver du premier coup à faire mieux que le plus vilain de ce que j'ai vu passer
    j'envisage sérieusement de tenter l'expérience
    le verre peu se trouver, mais la baguette et le mastique? quelqu'un a t'il tenté l'expérience? saurait quel produit utiliser? un magasin en plus! je n'en demandais pas temps
    la technique de collage des verre de panneau solaire se rapprocherait elle de celle du DV?
    peut être une société qui fasse ce genre de boulot?
    Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
    apap
    J'aimerais rénover une porte ancienne qui contient 2 ouvertures avec une grille métallique.
    J'ai entendu dire qu'il est possible d'intégrer, entre les 2 plaques de verre, des dispositifs, et pourquoi pas une grille.
    Auriez-vous un lien à me proposer d'un fabriquant qui ferait celà? (c'est du sur-mesure...).
    lu33390
    Talking Re : Faire du double vitrage soi-même
    Bonsoir, tout d'abord une rectification des liens des posts 24 et 26 , qui renvoient sur des études canadiennes qui maintenant sont archivées , les nouveaux liens sont http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/ir...uction-52.html et http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/ir...uction-46.html .
    Ensuite je voulais vous faire part de mes expériences ; il y a 4 ou 5 ans dans la maison de ma fille j'avais survitré une fenêtre avec simplement du verre de 3mm encadré par un profilé plat et relié a une boite contenant du dessicateur , c'est assez efficace et ni cher ni compliqué . D'autre part , depuis quelques années j'avais chez moi des doubles vitrages qui commençaient a avoir de la "buée" (et oui ça arrive au bout de 15 a 20 ans ...) , comme je n'avais pas envie de les changer , j'ai fait (très) délicatement 2 trous de 3mm dans l'entretoise du double vitrage , un en haut près des paumelles et un en bas du coté ouverture , puis j'ai insufflé pendant 2 à 3 jours l'air ambiant avec une turbine récupérée sur un vieux sèche cheveux (et un petit adaptateur) jusqu'à ce que le double vitrage redevienne clair , puis j'ai bouché avec un coton tige raccourci pour que l'air puisse circuler mais pas trop , et cet hiver ça a été super , pas de buée et pas de différence de température par rapport aux autres , et tout ça sans démonter le double vitrage .
    Depuis que je parcours les forums et les documentations, j'en suis arrivé aux conclusions suivantes : vitre simple 3 ou 4 mm , Ug de 5,8 , deux vitres avec une lame d'air de 10 à 15 mm vont donner grosso modo un Ug de 2,9 , que ce soit du survitrage ou du double vitrage de base , avec les avantages que le survitrage va couter moins cher , est quasi éternel (quand c'est sale ou si il y a de la buée il suffit d'ouvrir et nettoyer..) , peut se poser sur des vielles fenêtres sans gros travaux , le survitrage du type Plasto est encore plus simple et plus économique , mais je ne connais ni sa durée de vie ni sa résistance au nettoyage , pour le DV FE+Argon avec un Ug théorique quand il est neuf de 1,1 .
    Coté amortissement , il y a plusieurs facteurs a prendre en compte : résidence principale ou secondaire , température de confort (entre 18 degrés et 21 les pertes peuvent augmenter de 20% , mais l'augmentation de la facture due aux vitrage ne représentera en réalité que 2 à 3% de la facture globale) , moyen de chauffage , exposition des fenêtres et lieu d'habitation : les 2 maisons pour lesquelles j'ai fais une étude sont situées en gironde (résidence principale chauffée au gaz de ville) et dans le Gard (résidence d'été maintenue hors gel a l'électricité) .
    Les prix de base des matériaux sont les suivants (en €/m²) : Plasto 5 , sur vitrage "Do it yourself" 40 , sur vitrage avec baguettes et charnières 80 , DV de base 150 , DV FE+Argon 250 ; le prix des kWh hors abonnement : pour le gaz 5,5c€ et pour l'électricité 9c€ . Voila le résultat de mes calculs d'amortissement :
    --- Pour la maison de gironde il me faudra entre 1,5 et 3 ans (suivant l'exposition des fenêtres ) pour un survitrage plasto (survivra t il plus longtemps ???) , aux environs de 10 ans pour un survitrage verre DIY , le double pour un survitrage avec charnières et baguettes , 35 ans pour le DV de base et environ 36 ans pour le DVFEAr (survivront t ils aussi longtemps ???).
    ---- Pour la maison du Gard , si je fais les calculs en "résidence d'été" , les chiffres sont a peu près les mêmes que ci dessus car les économies en hiver sont faibles vu qu'il n'y a qu'une température hors gel , donc peu de perte , donc peu d'économie a faire et l'amortissement est long . Par contre si elle devient ma résidence principale , avec un cout du Kwh presque double du gaz , ca donne ca : le plasto amortis en 0,7 an , le survitrage DIY en 5 ans , le survitrage charnières en 10 ans , le DV de base en 17 ans et le DVFEAr en 18 ans (a ce moment là il ne restera plus beaucoup d'argon a l'intérieur et son Ug sera passé a 1,5 ou 2 ..) .
    Grâce a EDF le DV a de l'avenir !!! Mais je fais confiance à Suez pour les rattraper .
    Dans ces calculs je n'ai pas tenu compte des sorties d'argent importantes et qui auraient pu être placés sur un livret ; en effet , est ce que 1000€ placés pendant 30 ans ne rapporteraient pas autant que les économies réalisés avec les DV ?? OK , c'est pas écolo . De même , dans les calculs , je n'ai pas tenu compte des différentes primes qui nous sont donnés par l'état d'un coté et reprises de l'autre (il faut bien que quelqu'un paye ces primes !!!) , ni du prix de la main d'oeuvre quasi obligatoire si on veut ladite prime (et encore uniquement pour le DVFEAr ) et qui va presque doubler le montant..
    Sur ce
    lu33390
    On nous vante les avantages du DVFEAr en hiver puisqu'il est conçut pour renvoyer vers l'intérieur les IR , mais est ce que ca n'aurait pas tendance a faire des maisons plus chaudes en été que celles avec un simple DV ? (d'où nécessité d'une clim , vive les économie et l'écologie !!!!)
  1. faire les piqûres soi-même
    Par invitef15d337c dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/12/2011, 09h03
  2. double vitrage
    Par inviteaad259f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 10/02/2008, 14h22
  3. double vitrage
    Par invite56527e60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 13h38
  4. double vitrage
    Par invitebec0a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 22h26
  5. Construction nouvelle: que faire soi-meme?
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2006, 22h11
