Bonsoir à tous,
C'est toujours avec grand intérêt que je parcours ce riche forum.
J'ai un convecteur ECD-12 qui ne chauffe pas.
Une fois le thermostat retiré, il laisse découvrir deux paires de deux câbles qui doivent partir vers une (ou des) résistance(s) de chauffe.
Quand à l’ohmmètre je mesure entre les bornes de chacune des deux paires, j'ai soit une résistance infinie pour l'une soit une résistance nulle pour l'autre...
Sauriez-vous me dire quelles valeurs convenables devrais-je trouver?
Sachant qu'aux bornes où viennent se brancher la paire de câbles ou je trouve une résistance nulle je trouve bien avec mon voltmètre du 220, alors qu'aux bornes où viennent se brancher les fils avec la résistance infinie je ne trouve pas de tension...
