Chaudière gaz à ventouse Geminox THRI 5-25en erreur 1-33
    dada81
    Pour référence, si vous le permettez les sujets 10215 et 15247 ainsi que 5429 du Forum Bricozone.
    Voici mes posts:
    Je possède une chaudière Geminox Thri 5-25.
    Plusieurs erreurs 1-33 résolues par un reset.
    A la lecture du forum, je décide de changer le condensateur C209 par un condensateur 150nF 400V X2.
    Je fais cette manipulation le Samedi 24 Décembre, tout fonctionne bien.
    Le Mardi 27 Décembre, les erreurs 1-33 réapparaissent. Après arrêt de la chaudière et pause, elle démarre puis s'arrête.
    Le détendeur du compteur a été changé ce jour.
    Depuis, plusieurs redémarrages avant erreur 1-33.
    Je suis sur plancher chauffant.
    La valeur 646 est bien à 8%.
    Le chauffagiste est passé plusieurs fois et fini par préconiser le changement de la LMU64.
    Je ne sais pas si j'ai une rondelle de limitation de tirage au niveau de ma courte évacuation ventouse horizontale.
    En effet, je ne sais pas à quoi cela peut ressembler.
    Dois-je rechanger ce condensateur selon vous ?
    Dans l’attente de vos réponses.
    Ainsi que:
    J'ai ressoudé un condensateur 150/400v/X2
    La réparation a tenu 3 heures.
    J'ai regardé le CMS 324, nous avons un Lm324m.
    Un électronicien pourrait-il m'aiguiller SVP ?
    Dans l'attente.
    Je m'adresse à vous dans l'espoir d'avoir une solution à tous mes soucis.
    dada81
    Re : Chaudière gaz à ventouse Geminox THRI 5-25en erreur 1-33
    Message suivant:
    E133
    invitéToujours le même auteur question 109.
    Juste avant l'apparition de cette erreur 1-33, le chauffagiste est intervenu sur une fuite d'eau en changeant la soupape de sécurité.
    Lors de cette intervention, il a également nettoyé l'échangeur et touché au bloc moteur, apercevant une fente sur le brûleur.
    Il n'a changé aucun joint ni mesuré les espacements des électrodes d'ionisation et de la sonde Tasserond.
    Dans l'attente.
    dada81
    Un petit up pour demander votre aide...
    Mon chauffagiste a changé la carte LMU 64 sans succès.
    Il compte changer les sondes Qu'en pensez-vous?
    Cdlt.
    dada81
    Sonde ionisation changée ce jour à 11h.
    Nouvelle erreur 1-33 à 14h puis à 19h30
    Avez-vous des idées?
    dada81
    Oups,
    Les sujets 5429 et 10215 & 15247 sont en fait sur le forum chauffage
    Attention!
  1. [Thermique] Problème Geminox ventouse Thri 5-25C & thermostat
    Par dada81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 06h43
  2. [Thermique] Chaudière Géminox THRI 5-25 : erreur 1..33
    Par invited04cedfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 21h16
  3. [Thermique] Chaudière murale Géminox THRI : affiche erreur E 1.53 ?
    Dernier message: 27/02/2011, 21h10
  4. [Thermique] Chaudière Géminox THRI : code erreur 1:54 !
    Par invitec655571f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 19h58
  5. [Thermique] Chaudière Geminox THRI 5-25 : erreur 1..33 [résolu]
    Par invite36399c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 15h08
