Comment augmenter la température de mon plancher chauffant ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invite7ba6a81a
    Question Comment augmenter la température de mon plancher chauffant ?
    Suite aux chutes de température ces derniers jours, la température dans la maison a également diminué, entre 17°c et 19°c selon les pièces, alors que nous avons réglé une T°c sur la chaudière de 27.5°c pour le jour et 27.5°c pour la nuit (idéalement nous souhaiterions 20/21°c).
    Quelques détails sur notre installation:
    - 2 planchers chauffants: 1 RDC et 1 à l' étage
    - 4 nourrices par planchers (ouvertes au max)
    - sonde extérieure située au nord
    - pente chaudière = 0.9
    - présence d'une vanne 3 voies manuelle ouverte à 100% vers le circuit chauffage et d' un circulateur sur position 3 (max)
    - T°c entrée et sortie nourrices RDC: 20°c / 18°c
    - T°c entrée et sortie nourrices étage: 27°c / 27°c
    Pour info, notre chauffagiste avait procédé au rinçage des 8 boucles et ne pense pas qu' un désembouage soit nécessaire. Auriez vous svp une idée ?
    Merci par avance,
    invitef90da306
    Re : Comment augmenter la température de mon plancher chauffant ?
    a tu le type de chaudière/ régulation?
    Des photos de la vanne d’équilibrage si présente entre les 2 circuit plancher bas et haut?
    Idéalement des photos de l'ensemble?
    invite7ba6a81a
    La chaudière est une chaudière gaz à condensation De Dietrich (MC 25 BIC)
    Pour moi, il n' y a pas de vanne d' équilibrage entre les 2 niveaux, mais je ne suis pas spécialiste ... Voici la photo ... Nom : IMG_20170106.jpg
Affichages : 1999
Taille : 116,6 Ko
    L' alimentation d' eau arrive par la gauche en sortie de chaudière, passe la vanne 3 voies puis le circulateur et ensuite se sépare en 2 (séparation en T): en haut pour alimenter l' étage et en bas pour alimenter les nourrices du RDC.
    Merci encore
    invite1e08072f
    bjrSOTHOU
    pour moi il faudrait controler la puissance de la chaudière en mode chauffage
    car rien ne sert de monter la pente de chauffe si la chaudière n'a pas assez de puissance
    pour monter la puissance chauffage il faut se referer à la notice de la chaudière
    vous pouvez controler la puissance de la chaudière en mode chauffage en faissant la formule suivante p = debit de la pompe x1,16 x temperature de départ -temperature de retour
    a+
    invite1e08072f
    sothou ,
    de plus il ny a pas vraiment d'echange sur vos circuits il faudrait une entrée de35à 40 degre avec un retour à 30
    vos boucles de plancher sont embouées
    invitef90da306
    Bonsoir ENR 34, tu a l'air de t'y connaitre pas pal
    Rien ne te choque sur cette photo?
    bouilland2
    bonsoir SP DUAL ça saute au yeux
    Ulyssesourd
    BonsoirSur la photo c'est un montage de n'importe comment...il y a 2 circuits et bien il n'y a une seule vanne 3 voies et pompe pour 2 circuits...Sauf erreur de ma part j'ai l'impression que le retour radiateurs va au PC.Alors alors...si le retour radiateurs est froid comment voulez vous que ca chauffe votre Rdc ?
    bouilland2
    et surtout tu la régule comment ta vanne avec tes doigts
    invitef90da306
    Ulysseur va nous expliquer
    Ca saute au yeux
    Putaing Bouiiland laisse les chercher MERDE!
    bouilland2
    désolé maitre
    invitef90da306
    Bordel Bouilland faudrais vraiment qu'on se fasse une bouffe a leurs santé!
    Un petit Pommard de chez Pottier ou Domaine Lucas?
    Ca me ferais trop plaisir!
    bouilland2
    ou je boss on a aussi du pommard
    bouilland2
    j'en ai ouvert a noël ,un 2010 nickel a boire avec le modérateur
    Ulyssesourd
    Ben oui la vanne 3 voies est ouverte a fond . Je viens de relire les posts. Y a 2 PC. Donc a l'étage ca chauffe mieux qu'en bas. Why?? Pb équilibrage debit des 2 nourrices. Fermez un peu la vanne de la nourrice de l'étage pour équilibrer.
    invitef90da306
    Ulyss Sourd
    Patate de patate
    Comment tu active cette vanne 3 voies de la photo?
    Avec les doigts?
    Tu va nous faire un cours?
    Tu as compris la question au moins?
    Ulyssesourd
    Oui j'ai compris que c'est une vanne 3 voies manuelle...n'est ce pas?
    invitef90da306
    On va dire que tu es un bon gars
    T'a rien compris
    Pas grave
    Mais abstiens de tes conseils ou prends des cours
    yves35
    le moteur qui manœuvre la v3v a été déposé? (j'avais pas vu au premier coup d’œil) chercher un fil électrique qui sort de la régulation et le suivre : ça doit conduire au moteur (ou a son absence...)
    yves
    bouilland2
    bonjour ,on en trouve Issy des bons ,un qui fait des fautes a tout les mots et qui avait trouve du premier coup et d'autre comme SP DUAS ou Yves 35
    yaadno
    bonjour:tiens Issy des bons c'est en bourgogne?ou ça?
    Tam
    Citation Envoyé par sothou Voir le message
    Merci par avance,
    "Comment augmenter la température de mon plancher ?"
    1) RAS concernant l'installation, votre DIEMATIC 3 est capable de réguler sa température de départ pour un chauffage DIRECT selon une sonde extérieure (peu importe que votre V3V ne soit pas motorisée; ok qu'elle est ouverte à 100%.).
    2) Quelle température avez-vous réglée à 27,5° sur la DIEMATIC ? Augmenter la t° de quel plancher ? La solution passe par un réglage de la température de départ chaudière plus un équilibrage de vos PC, si cela n'a pas déjà été fait depuis votre 1er message. Bon tri des réponses données....
    Dernière modification par Tam ; 08/01/2017 à 11h04.
    bouilland2
    bonjour ,toi aussi
    bouilland2
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    bonjour ,réguler une pompe avec un thermostat applique ???????? houai ,sais léger ???? non tam
    invite7ba6a81a
    Merci pour vos retours. Bouilland, vous pensez à autre chose ?
    Merci encore
    invitef90da306
    Il faut retrouver ce servomoteur de vanne 3 voies et le réinstaller!
    florisound
    Eh les pros vous voyez bien qu’il s’agit d’une installation rénové ou la chaudière à été remplacé par une à condensation.
    Par conséquent la vanne 3 voies est obsolète et ce doit d’être réglé a 100%. Tout ça m’a l’air juste . !!!
    Maintenant il faut rentrer dans les paramètres de la régulation afin d’augmenter la température du circuit chauffage. C’est de la programmation …
    Normalement le circulateur devrait être démonté puisqu’il existe dans la nouvelle chaudière …si c’est bien le cas demander a votre chauffagiste de le démonter ….
    Cdt
    JC
    invitef90da306
    et si tu as un circuit direct radiateurs et un circuit mélangé plancher chauffant?
    Et si tu a une production Ecs?
    Ils ont installé la vanne 3 voies pour faire joli?
    Et on vois bien qu'un moteur a été installé et enlevé ensuite!
    invite7ba6a81a
    il n' y a pas de circuit radiateur sur notre installation
    invitef90da306
    si cette vanne a été installée, elle doit avoir une utilité non?
  1. Plancher-chauffant très basse température : possible ?
    Par bv56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 03/02/2020, 10h06
  2. [Thermique] Désembouage plancher chauffant basse température
    Par H2H2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2017, 11h41
  3. Température d'un plancher chauffant
    Par invite918d22ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/11/2015, 19h43
  4. temperature des pieces pour le plancher chauffant
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2009, 19h14
  5. [Thermique] temperature plancher chauffant
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 17h15
