D'où vient cette surpression ?
    invitecf72cc53
    Bonsoir, je rencontre le problème suivant :
    Le circuit d'eau de ma maison est à 3,5 b. J'ai une chaudière francobelge qui assure chauffage et eau chaude sanitaire. Depuis quelques semaines j'observe la chose suivante:
    Le mano placé sur le détendeur juste après la vanne générale est à 3,5b. Un autre situé quelques mêtres plus loin (N°2) indique de temps en temps 8b !!!. Entre les deux se trouvent une filtration par cartouche et un adoucisseur. Cette surpression me crée des fuites aux raccords du groupe de sécurité et au mano N°2.
    J'ai assisté ce soir à la montée en pression (environ 45 secondes) dès que la chaudière s'est mise en route. J'ai fermé aussitot la vanne générale, la pression continuait de grimper, le détendeur ne semble donc pas être en cause.
    Le vase d'expansion ainsi que le groupe de sécurité sont neufs. Mais question est la suivante: la chaudière peut elle occasionner cette surpression via le circuit ECS ?
    Le technicien venu hier m'a soutenu que non et m'a conseillé l'echange du détendeur.
    Merci pour votre aide.
    Re : D'où vient cette surpression ?
    Vérifier qu'il n'y a pas une vanne fermée en amont du vase d'expansion. On ferme pour le changer, mais si on n'ouvre pas après le vase est sans effet.
    La chaudière chauffe t-elle un ballon ECS ?
    invitecf72cc53
    Le vase fait bien son travail, oui la chaudière possède un ballon ECS (je cherche plutot de ce coté).
    Salva57
    Citation Envoyé par cmag Voir le message
    Si le vase d'expansion faisait bien son travail il n'y aurait pas 8b.
    A combien est gonflé le vase?
    bouilland2
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    +1
    Le vase d'expansion de l'eau sanitaire ?
    Celui de la chaudière peut très bien fonctionner et on peut avoir 8b à l'ECS en même temps si le ballon ECS en est dépourvu...
    invitecf72cc53
    Merci pour vos réponses, j'ai 1,5 b maxi sur circuit chauffage , le ballon a été gonflé à 1b.
    Pour SK69202: il n'y a pas de vase d'expansion sur le circuit ECS.
    J'ai remarqué que la vanne trois voies est toujours dans la même position lorsque cela se produit.....celle-ci est automatique mais peut être débrayée (une piste ??)
    bouilland2
    faire un essaye avec la vanne ouverte a fond
    Tam
    @Cmag, pour moi aucun rapport avec la v3v du chauffage. S'il y a une fuite ECS / chauffage, c'est le chauffage qui va pisser par sa soupape de sécurité à ~3b.
    Par contre le groupe de sécurité ECS neuf peut être en défaut (taré trop haut) voire mal placé.
    invitecf72cc53
    je pense pas pour le groupe , je l'ai testé avant de le mettre en place et il coule lorsque l'eau monte en t°, je rame mais avant de faire venir un autre chauffagiste je prend toutes vos idées
    Tam
    Ok, qu'il coule lors d'une recharge ECS, mais à quelle pression ? Le groupe de sécu ECS est normalement taré à 7 bars de mémoire, donc s'il est bien placé, la pression est écrêtée à 7 bars, comment la dilatation de l'eau chauffée peut-elle monter à 8 bars ?
    invitebb679410
    Vérifier surtout le clapet antiretour du groupe de sécurité
    invitecf72cc53
    pour TAM: j'atteint les 8 bars sur mon reseau, cette pression est sur un mano en amont ( il semble que cela reparte vers l'arrivée d'eau......) . Je tente d'être clair mais pas facile à décrire.
    D'ou ma question, la chaudière peut elle occasionner une surpression dans le reseau ?
    Merci encore
    invitebb679410
    Oui, pendant la production d'eau chaude par le clapet du groupe de sécurité
    S'il ferme mal, l'eau chaude se dilate par cette voie.
    invitecf72cc53
    je fermerai le robinet du groupe cela permettra de supprimer cette voie. Je ferai cela prochain WE et vous tiendrai au courant
    bonne journée
    Salva57
    J'ai toujours pas compris ou tu avais 8b.
    L'arrivée d'eau de ville, le reseau ECS, le reseau chauffage?
    Tu peux pas faire un dessin pour qu'on visualise mieux le problème.
    Tam
    Je vais répondre pour Cmag.
    Sa pression aux robinet est limitée à 3,5 bars par un détendeur, mais elle monte parfois jusqu'à 8 bars lors d'une chauffe ECS.
    En fermant le robinet du groupe de sécurité ECS Cmag devrait constater que le mano situé après le détendeur reste à 3,5 bars.
    Comme suggéré par Magihrus, le clapet anti-retour du groupe de sécurité neuf fuit. Perso je changerais ce groupe.
    invitecf72cc53
    c'est tout a fait ça. je jointe le schéma.
    En ce qui concerne le groupe il est neuf, c'est le 2eme en 1 mois
    merci encore pour votre aide
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 30/01/2017 à 17h02.
    JPL
    Toutes les illustrations doivent être postées en pièces jointes dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invitecf72cc53
    piece jointe
    invitecf72cc53
    Smile Re : D'où vient cette surpression ?
    suite recherches
    Pour TAM: effectivement , en fermant le robinet du groupe la pression ne monte plus.
    Je m'en vais changer le groupe à nouveau !!!!!
    Cela m'interpelle quand même .....
    Merci encore à tous
    Tam
    Défaut d'origine du groupe ? Ou une saleté se serait glissée dans sa soupape (?) en provenance de l'adoucisseur ??
    Test possible lors sur le groupe neuf et celui déposé, en soufflant/aspirant par l'arrivée (on sent bien la pression à fournir pour ouvrir la soupape)
    Dernière modification par Tam ; 04/02/2017 à 15h10.
    invitecf72cc53
    je testerai avant le remontage du neuf et j'en profiterai pour regarder le clapet de l'autre
  1. D'où vient cette formule de vitesse ?
    Par invite811b090a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2013, 09h59
  2. formation des lacunes d'où vient cette equation?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2010, 11h34
  3. [Thermochimie] D'ou vient cette relation ?
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2008, 18h30
  4. [Blanc] d'ou vient cette panne de réfrigerateur?
    Par invitecf35ee75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 14h55
