formation des lacunes d'où vient cette equation?
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    comme mon titre l'indique je recherche la demonstration/explication de cette formule qui ergit la formation des lacunes:
    avec : fraction molaire de lacunes
    et : pas spécifié sur mon document mais je pense que c'est le nombre de lacunes divisé par le nombres d'atomes
    : enthalpie libre de formation de lacunes
    : je ne sais pas ????
    1°) mon premier probleme:
    ==> Je ne sais pas qu'es ce que R, ce n'est pas la constante des gaz parfait quand meme ?
    2°) mon deuxieme probleme:
    ==> Pourquoi il y aurait deja ce type de formule (exponentielle), d'où vient cette constante?
    3°) mon troisieme probleme:
    ==> pourquoi la temperature n'est pas au numerateur puisque le
    nb de lacunes augmente avec la temperature?
    pourrais je avoir la demonstration de tous cela svp???
    merci d'avance
    invite9c7554e3
    Re : formation des lacunes d'où vient cette equation?
    j'ai vu egalement qu'on avait ce type d'expression pour deux autres grandeur:
    D: le coefficient de diffusion
    P: la probabilité que l'energie soit suffisante pour qu'un depalcement s'opere
    je pense que l'explication de l'origine de ces deux formule est similaire à la formule presentée precedemment mais je ne vois pas trop d'où ca vient tous cela!
    j'espere que vous pourrez m'aider...
    moco
    R est la constante des gaz parfaits.
    Toutes ces expressions dérivent d'une seule et même formule reliant la variation d'enthalpie libre à une constante d'équilibre, donc :
    Delta G° = - nRT ln K
    J'imagine qu'on considère la formation de lacunes comme justifiée par une équation chimique, du genre A <--> B, ou A+B <--> C
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    merci moco encore une fois pour ton aide,
    je connais l'expression suivante: mais celle que tu me dis je ne l'a connais pas.
    qu'es ce que le K de ta formule? dans mon cas je travail sur des solides donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on a une constante des gaz parfait.....
    moco
    Il y a plusieurs relations qu'il faut absolument connaître quand on fait de la thermodynamique, et qu'on manipule les enthalpies libres. Il y a :
    Delta G = Delta H - T delta S
    Il y a, dans les équilibres chimiques :
    Il y a aussi, dans les piles :
    Delta G° = - zEF
    La constantes R provient des réactions faites entre les gaz. Mais elle s'applique aussi aux réactions entre solutions. Si tu enlèves par la pensée le solvant d'une solution, il reste les atomes et ions du soluté, et ces atomes et ions sont libres dans l'espace. Ils se comportent comme dans un gaz.
    On explique l'osmose ainsi. La pression osmotique se calcule à l'aide de la constante des gaz parfaits R.
    invite9c7554e3
    Delta G° = - zEF
    merci beaucoup!
  1. [Thermochimie] D'ou vient cette relation ?
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2008, 19h30
  2. [Blanc] d'ou vient cette panne de réfrigerateur?
    Par invitecf35ee75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 15h55
  3. D'où vient l'eau des océans ?
    Par invite1f6d5aa5 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/05/2005, 02h46
