Suppression du tarif HP/HC
    invitefa7c72d0
    Le tarif HP/HC n'est pas intéressant dans mon habitation secondaire que je viens d'acquérir. J'envisage donc de passer en tarif de base.
    Est ce que mon fournisseur doit réaliser une intervention sur place (sur le compteur), ou il n'y a rien à faire ?
    Si quelqu'un à déjà fait ce changement....
    Larzacien
    Re : Suppression du tarif HP/HC
    bonjour, Il est certain que pour une maison secondaire, sauf de vouloir maintenir un peu de chauffage tout l'hiver, le tarif HC n'est pas intéressant.
    Il suffit de faire la demande à votre fournisseur d'électricité. Il me semble que personne n'a besoin de se déplacer, et encore moins avec les nouveaux linky.
    Il faut téléphoner pour voir exactement ce qu'il y a lieu de faire.
    znaiko
    J'ai fait ce type de changement il y a 5 ans environ, lorsque j'ai fait raccorder ma maison au gaz de ville. On m'avait remplacé mon compteur, et il me semble que j'ai dû payer l'intervention. Cela dit, l'ancien compteur était très vieux, et c'est peut-être pour cela qu'il a fallu le remplacer.
    Appelez votre opérateur, on vous dira tout.
    Bonne journée,
    Nicolas
    TioChanclas
    êtes vous sûr que l'économie réalisée sur les factures de toute une année mérite la démarche?
    Il n'y a pas épais, au bout...
    En ce qui me concerne, j'ai choisi de le laisser... Faire fonctionner l'électroménager la nuit suffit presque à rentabiliser...
    Au final, avec 45% de consommation en HC, ça se tient...
    leidier
    C'est simple:
    Les tarifs actuels:
    HC/HP Tarif kWh HC 0.127 € Abonnement pour 6kW 100.51 € (non disponible en 3 kW)
    BASE Tarif kWh 0.1449 € Abonnement pour 6kW 96.50 €
    Tarif kWh 0.1564 € Abonnement pour 3kW 56.07 €
    Indépendamment du coût du changement de compteur.(à voir)
    Sur une base de puissance de 6 kW seulement en dessous d'une conso annuelle de 224 kWh (ce qui est très peu) le tarif base sera avantageux de quelques "Kopek"
    Pour exemple:
    100 kWh consommés / an c'est seulement 2 € de gagné en passant en BASE.
    1000 kWh consommés / an c'est 14 € de gagné en restant en HC/HP.
    4000 kWh consommés / an c'est 68 € de gagné en restant en HC/HP.
    Par contre sur une base de puissance de 3 kW en dessous d'une conso annuelle de 1511 kWh le tarif base sera avantageux
    Pour exemple:
    100 kWh consommés / an c'est 42€ de gagné en passant en BASE.
    1000 kWh consommés / an c'est 15 € de gagné en passant en BASE.
    4000 kWh consommés / an c'est 73 € de gagné en restant en HC/HP.
    Dernière modification par leidier ; 28/02/2017 à 10h38.
    mezig57
    Il y a deux modifications (mais une seule intervention bien sûr) :
    HP/HC qui en général n’apporte que peu d’économies ;
    6 kW / 3kW qui apporte une économie de 56 euros comme montré par leider.
    Mais attention même pour une résidence secondaire, 3 kW c’est vraiment peu.
    TioChanclas
    Surtout que selon l'isolation et l'équipement, même 9 peuvent être juste!
    Mon compteur affiche une consommation record instantanée à 40 A sur 45 disponibles... Ca fait peut de marge!
    Tam
    Larzacien
    bonjour, Personne ne signale que le tarif EDF 6 kw standard taxe comprise est d'environ 0,15 euro le kw
    Si on a les heures creuses, la nuit ça va coûter environ Taxe comprise : 0,11 le kw.....
    MAIS... il y a un MAIS, en journée, en heures pleines, on paiera le Kw 0,16 euro soit 1 centime de plus du fait qu'on a les heures creuses.
    Et ça, ça réduit l'intérêt.
    Je n'ai pas vérifié les calculs ci dessus, mais ils me paraîssent bien optimistes.
    Et aussi, il n'a pas été précisé quel type de chauffage il y avait dans cette maison, ni la surface à chauffer, ni si cette maison était isolée au moins un peu ou pas du tout. et aussi le climat de la région.
    Par exemple, il serait peut-être intéressant de chauffer un tout petit peu la nuit (c'est le moment où il fait le plus froid et où le tarif est un peu moindre). Dans ce cas, si chauffage électrique, il pourrait être intéressant de garder les heures creuses.
    Donc pas de règle générale, ça dépend de l'utilisation et de la fréquence de la fréquentation notamment en hiver de cette résidence secondaire.
    Dernière modification par Larzacien ; 28/02/2017 à 11h51.
    leidier
    Citation Envoyé par mezig57 Voir le message
    6 kW / 3kW qui apporte une économie de 56 euros comme montré par leidier.
    Abonnement pour 6kW 100.51 € HC/HP
    Abonnement pour 6kW 96.50 € BASE
    Abonnement pour 3kW 56.07 € BASE
    6 kW HC / 3kW BASE c'est 44.44 €
    6 kW BASE/ 3kW BASE c'est 40.43 €
    invite0fa97f3a
    nous avons effectué le changement il y a 4 mois, facture de 50 euros.
    Abonnement HP/HC: 100.51 , Kwh HC: 12.70 centimes, HP: 15.60
    Abonnement base: 96.50, Kwh: 14.49,
    il suffit de faire le calcul.
    Nous avons profité pour changer de fournisseur beaucoup moins cher, ( - 23% sur la facture)
    leidier
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Ne connaissant pas le rapport de conso entre HC et HP, les calculs sont évidemment justes mais basés uniquement sur la comparaison HC /BASE
    Peut être utile , pour faire un calcul précis en fonction du rapport HC- HP
    http://itow.fr/itow/edfbc.php
    Dernière modification par leidier ; 28/02/2017 à 12h28.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    C'est simple:
    Cela remet en effet les pendules à l'heure mais tes calculs sont fondés sur quelle répartition de conso entre HC et HP ? (1/3 - 2/3 c'est à dire "conso énergétique constante" sur 24h, 1/3 passant en HC ou autre chose ?)
    mezig57
    On est d’accord sur deux points :
    - La meilleure solution dépend de la consommation, instantanée et globale ;
    - 3 kW c’est peu (même si la consommation annuelle est faible).
    Nous avons dû passer à 9 kW en résidence secondaire ; intervention payante. Attendre Linky ?
    Merci leidier, j’avais lu un peu vite.
    TioChanclas
    Allez, Manudad...
    Vous venez d'acquérir une résidence qui vous coutera beaucoup d'argent pour vous rapporter beaucoup de plaisir... Quelques dizaines d'euros ne sont ils pas un enjeu qui risque de vous faire pester l'hiver prochain, au motif que vous faites tout sauter quand vous voulez regarder la télé pendant que madame sèche ses cheveux?
    Attendez donc un peu, un an ou deux, pour savoir si ce double changement (hc-hp et puissance souscrite) est opportun ou pas...
    Observez votre consommation ET votre facture sur un an ou deux...
    Tiens... Pensez à jeter un oeil à l'application de suivi des consommations proposée par EDF... Elle est super édifiante...
    Et là vous saurez.
  1. Chaudiére electrique avec tarif HC / HP ou tarif de base
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2014, 15h38
  2. tarif du gaz
    Par invite482879b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2009, 20h29
  3. tarif fac
    Par invite5e4e2baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/07/2008, 23h18
  4. tarif de l'insa?
    Par invitecc650618 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/12/2005, 21h51
