Bloc Vmc en sous sol
    invite8ec10f3f
    je viens d'acquérir une maison ou je suis surpris car le bloc VMC est installé au sous sol. (il y a sinon RDC puis un étage).
    Il n'y a pas de condensation cela à été installé en 2006 par un professionnel et tout fonctionne bien.
    Mais c'est étonnant quand même ?
    J'ai cru lire qu'on parle de VMC inversé. Mais c'est différent de la VMI® qui est une autre techno ?
    merci et bonne journée,
    Larzacien
    Re : Bloc Vmc en sous sol
    bonjour, Où débouche la sortie de cette VMC ? - dans le sous sol ? - dehors avec un tuyau qui va à l'extérieur ?
    Il suffit que les tuyaux des bouches d'aspiration partent vers le sous sol ?
    A quel endroit sont placées les bouches d'aspiration dans la cuisine, la salle de bain et le WC ,? - au plafond ? ailleurs ?
    La VMI c'est autre chose et ce n'est valable qu'en rénovation lorsqu'on ne peut pas placer une VMC.
    dans votre maison c'est une VMC classique, la seule différence c'est qu'au lieu d'avoir la VMC dans les combles, elle est dans le sous-sol.
    Dernière modification par Larzacien ; 31/05/2017 à 19h56.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ,
    Il est possible de placer un caisson VMC dans le sous-sol , aussi bien que dans les combles .
    Seules contraintes = savoir où passer les gaines des étages supérieurs vers le sous sol et faire attention aux phénomènes de condensation de l'air dans les gaines dans un sous sol froid .
    Bien évidement l'air vicié doit aller au-dehors : sur une courette , un saut de loup , ou un point bas situé sous le RDC .
    L'air neuf arrivant par les entrées d'air auto réglables insérées dans le haut des baies vitrées des pièces de vie .
    J'ai déjà posé une VMC DF , le caisson est dans la cave , avec une gaine d 'air neuf montante et une gaine d'air vicié descendante .
    Tout est nickel .
    Avantage = le bruit est diminué par l'éloignement du caisson et l'épaisseur du plancher .
    Larzacien
    bonjour, Celui qui a voulu cette installation a pensé à juste titre que le bloc VMC apportait un peu de chaleur là où il se trouvait, même si le tuyau d'évacuation va dehors.
    Donc si ça marche correctement, il faut laisser faire.
  1. [Programmation] Créer un fichier BAS et HEX sous protéus à partir du bloc-notes pour pic
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2017, 19h13
  2. [Thermique] Cumulus fait disjoncter + fuite sous bloc marron [résolu]
    Par inviteb15bfdc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2013, 14h00
  3. Bloc d'adressage IP sous Simulink
    Par invitebcbf3c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 19h19
  4. Bloc charge variable sous simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 22h48
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 20h28
