Mortier amiante cheminée en marbre
    invitee9c892e4
    Nouvel inscrit sur le forum, j'espère poser la question dans la bonne catégorie ?
    Nous avons acheté avec ma compagne une ancienne maison en meulière.
    La maison comporte une annexe construite au début des années 1900, sur laquelle, le diagnostic technique révèle la présence de conduits d'aération en Fibrociment.
    Ma question ne porte pas sur ces conduits qui sont en bon état mais sur les cheminées en marbre à l'intérieur.
    Le parement en marbre de l'une d'elle ne nous plaisait pas du tout et nous avons décidé de démolir une des cheminées (inutilisable) et d'utiliser son parement en beau marbre noir sur la cheminée du séjour (qui faisait vraiment vieillotte).
    Bref, en démolissant la cheminée je tombe sur du papier journal daté de 1903. Les cheminées ont donc certainement été construites (ou refaites) au même moment que l'annexe qui contient le Fibrociment à une époque où l'amiante n'était donc pas encore utilisée à grande échelle mais déjà répondue (il me semble).
    En enlevant le marbre, je tombe sur un mortier et des plaques que je n'ai jamais vu auparavant et qui m'inquiètent un peu au vu de la date de construction de la cheminée et de l'usage thermique qui était fait de l'amiante à cette époque.
    J'ai un peu l'habitude des grosses rénovation mais je n'ai jamais travaillé sur des cheminées, du moins pas de cette époque et pas de ce type.
    Le mortier faisait tout le tour de la cheminée et tenait le marbre contre le plâtre, les plaques elles était posées au dessus des fers. Au dessus des plaques ont retrouvait encore le même mortier qui collait le marbre.
    Sauriez-vous me dire si ce mortier et ces plaques peuvent contenir de l'amiante ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Larzacien
    Re : Mortier amiante cheminée en marbre
    Bonjour, Vu l'époque, rien n'est moins sûr.
    Même s'il y a de l'amiante, elle est en faible proportion, de l'ordre de 10% probablement.
    Si vous craignez pour votre santé, mouillez bien toute cette maçonnerie en l'imbibant bien, remouillez un peu de temps en temps pour que ça ne sèche pas. Protégez-vous surtout le nez avec au minimum un bon masque à poussière ou un peu mieux si vous avez.
    Ceci dit, il n'est pas certain qu'il y ait de l'amiante, s'il y en a , la quantité est faible. De plus, vous n'en prendrez jamais autant que les salariés qui travaillaient dans un nuage de poussière d'amiante dans les usines, ou que les couvreurs qui ont découpé et placé des plaques ondulées en fibro ciment sur presque tous les bâtiments industriels, commerciaux et agricoles qui ont respiré cela sans aucune précaution ni protection pendant des années. Les gouvernements savaient que c'était dangereux, mais les industriels ont su les convaincre de ne rien dire et beaucoup de gens ont ça, et doivent payer très cher pour le faire enlever. Il se sont fait arnaquer avec la complicité des politiques et aujourd'hui, ils doivent payer....
    invitee9c892e4
    Bonjour Larzacien,
    Merci pour votre réponse !
    Comme vous le dites, je me doutais un peu que le risque était minime d'autant que si c'est de l'amiante, je pense que le mal est fait...
    Je vais tout de même appliquer vos recommandations pour la suite à savoir humidifier le support et travailler avec un masque à cartouches.
    C'est sur que nous ne sommes pas aussi exposés que les pauvres gens que ont étés contraints de travailler quotidiennement avec ce Materiaux sans protections... Ceci dis, si on peut éviter d'en respirer on ne se portera que mieux
    Du coup, si quelqu'un a déjà vu ce mortier et ces plaques et peux m'assurer qu'il ne contient pas d'amiante nous serions encore plus rassurés.
    En tout cas merci pour votre aide
    Larzacien
    bonjour, Il y a la solution de faire analyser, mais ça va vous coûter de l'argent, et ça ne vous avancera guère, de plus en principe vous seriez obligé de payer pour le mettre à la déchetterie.
    invitee9c892e4
    En continuant les travaux, je suis tombé sur un faux plafond en contreplaqué que j'ai entièrement démonté
    , du moins c'est ce que je pensais jusqu'à ce qu'un ami me parle de l'amiante carton...
    Du coup je suis un peu dans le doute...
    Voici la tronche des plaques:
    J'ai vu qu'un test à la flamme pouvait aider à déterminer la présence d'amiante, la plaque brûle plutôt lentement pour du bois/carton et apres combustion il reste une sorte de "cendre" blanche qui se tient très bien.
    Je m'inquiète un peu d'avoir démonté tout le faux plafond sans plus de précautions qu'un masque à cartouche que j'utilise presque tout le temps. Mais je m'inquiète surtout d'avoir pu contaminer la maison et ma famille pour un bon moment.
    Selon vous cela ressemble à de l'amiante ?
    Si oui, faut-il prévenir une entreprise spécialisée dans le desamiantage ou le mal est fait et cela be servirait plus à rien ?
    Larzacien
    Bonjour, Au fait, lors de l'achat, vous avez dû avoir un diagnostic amiante ? que dit-il ?
    Ceci dit, rien ne vous interdit de démonter vous-même tout cela. et si le diagnostic amiante n'a rien signalé, vous mettez tout à la déchetterie.
    Ne pas utiliser l'aspirateur qui risque de faire voler l'amiante (s'il y en a vraiment) qui est très très fine. La meilleure chose à faire est de mouiller pour laver, sans toutefois tout inonder. Passer une serpillère humide qu'on rincera plusieurs fois sur les murs, sur le sol etc. et qu'on jettera à la fin pour être plus tranquille; Et vous ferez bien quelque chose à l'intérieur : isolation peut-être, placo peinture...
    Donc vous n'aurez vraiment plus rien en surface.
    Si vous le faites faire, ça va vous coûter un bras, et en plus ce n'est pas certain qu'il y en ait.
    C'est déjà bien si vous avez utilisé un filtre à cartouche, car c'est par les voies respiratoire que ça fait du mal. Si vous avez tout démonté ou l'essentiel, une entreprise de désamiantage se froterait les mains : l'essentiel du travail est fait, ils n'ont plus qu'à encaisser.
    Pour être absolument certain, il faudrait des analyses, la vue de simples photos ne suffit pas.
    C'est vrai que l'amiante pendant longtemps, c'était magique car ça craignait pas la chaleur. Les soudeurs avaient des tabliers en amiante pour ne pas se cramer les pantalons et les cuisses..... et maintenant, c'est comme la peste... les temps changent.
    Bon, j'espère que vous ne fumez pas, sinon ça aussi c'est dangereux.
    Salva57
    C'est vrai qu'il y a eu ce type de plaque de faux plafond avec de l'amiante et d'autre sans. C'est comme les dalles de sol dalle flex qui pour certaines contenaient de l'amiante.
    La date du matériau peut vous indiquer mais sans certitude si il y a de l'amiante.
    La seule solution c'est l'analyse.
    Mais comme dit Larzacien, que dit le diagnostique amiante??
    invitee9c892e4
    Merci pour vos réponses.
    Le diagnostic évoque la présence de conduits d'aération en Fibrociment mais le faux plafond en question était recouvert de toile de verre donc le diagnostiqueur n'a sûrement pas du l'examiner.
    Difficile de connaître la date du matériau, j'ai également essayer de voir si'il n'y avait pas une marque ou une référence inscrite sur les plaques mais rien... Ce qui est sûr c'est qu'elles sont anciennes.
    Je commence vraiment à penser que ces plaques contiennent de l'amiante et dans le doute il est sûrement mieux de les traiter comme tel. Je vais donc procéder comme vous le dites Larzacien, à savoir confinement de la pièce pour le nettoyage, pulverisation d'eau, serpillière humide et surtout pas de balais ni aspirateur. Emballage des déchets dans des sacs hermétiques et direction la déchetterie.
    La seule question que je me pose encore, que dire à la déchetterie? Dois-je déclarer qu'il s'agit peut-être d'amiante ? Au risque de me voir refuser de déposer les déchets et peut-il y avoir alors des conséquences si l'employé veux faire du zèle?
    Ou vaut-il mieux que je ne dise rien, que je les dépose avec les déchets destinés à l'enfouissement mais cela n'est pas forcément très sympa vis à vis de ceux qui pourraient traiter ces déchets...
    La solution idéale serait qu'il y ai des déchetteries qui acceptent ces déchets mais je n'en trouve pas sur internet, j'ai l'impression que le circuit du traitement de l'amiante est vraiment destiné aux professionnels en France...
    Merci encore pour vos conseils.
    invitee9c892e4
    (Re)Bonjour,
    Je reviens sur ce que j'ai dis, il existe bien des déchetteries qui prennent l'amiante aux particuliers.
    35€ HT le sac hermétique et 130€/Tonne. Gloups
    Larzacien
    Bonjour, Ils ne se rendent pas compte que s'ils font payer, c'est encourager à s'en débarrasser comme on peut.
    Essayez de téléphoner (avec le portable plutôt) pour demander aux déchetteries les plus proches s'ils prennent des déchets qu'on suppose contenir de l'amiante, sans en être certain pour voir les réponses.
  1. Amiante .Risque pour nous si notre chat dort sur toit Amianté
    Par invite5c3bc368 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2024, 11h45
  2. [Technique] Gravillon fin de marbre en IDF : où ?
    Par invite3fdaf1bb dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/08/2014, 11h48
  3. mortier pour conduit de cheminée.
    Par invite83c40fe6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2013, 17h42
  4. le marbre artificiel
    Par invite44ddcb65 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/02/2012, 08h41
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 24/06/2009, 10h20
