Odeur d'humidité depuis mise en route VMC ??
    Amle
    J'ai une odeur d'humidité (odeur de cave) depuis la mise en route de la VMC.
    Il s'agit d'un studio accolé au mûr du voisin (maison des années 30 sur vide sanitaire).
    Mon explication est que le débit d'air est trop important (2 bouches de 80) par rapport à l'entrée (une entrée sur une fenêtre) et que cela entraîne une "respiration" du mûr du voisin (pierre jointoyé à la chaux).
    En bref, j'ai l'impression de ventiler son vide sanitaire avec ma VMC mais dans mon studio
    Voyez-vous d'autres explications?
    Quelles solutions?
    - Diminuer l'aspiration? (comment calculer le débit aspirer?)
    - Augmenter les entrées d'air? Est-ce que l'air rentrera de préférence par une entrée d'air sur fenêtre?
    - Casser et mettre un film d'étanchéité à l'air contre son mûr?
    Merci d'avance.
    cornychon
    Re : Odeur d'humidité depuis mise en route VMC ??
    Dans ton cas, le plus efficace eût été la VMI®.
    Tu aurais envoyé les odeurs chez lui
    https://www.humidistop.fr/par-ventil...Fe4Q0wodJg4NJg
    Un autre lien
    https://www.maisonbrico.com/question...ion,11235.html
    Dernière modification par cornychon ; 09/08/2017 à 13h42.
    Amle
    Je découvre ce système, c'est vraiment intéressant. A voir les inconvénient par rapport à une VMC et si possibilité de l'installer sans trop de travaux.
    Je vais me renseigner.
    Bjr à toi,
    Depuis quand est apparu cette odeur ?
    Il serait bon de voir les "entrée" par rapport au lieu ?
    Une VMC est canalisée donc on ne voit pas trés bien ce que viens faire le mur du voisin ?
    Amle
    Le odeurs sont apparus depuis la mise en place de la VMC.
    En réalité, mon studio a été construit adossé contre le mûr du voisin (il y a +/- 90ans).
    Sa maison est surélevée de 80cm (vide sanitaire), mon studio est au niveau du trottoir.
    Il n'y a aucune autre entrée que celle de la fenêtre.
    Comme le mûr du voisin n'est pas étanche, je suspecte que la dépression du studio amène l'air du vide sanitaire à traverser le mûr.
    Il y a d'autres, c'est pour cela qu'il y a des odeurs, la liste des trous possibles avec les espaces humides confinés est longues:
    Plancher, about de poutres, bas et haut de cloison, trous de souris, passage de canalisation, etc.
    Amle
    Il n'y a que ce mûr qui semble douteux (humide avec vide sanitaire), les autres sont neufs ou très sain. Tout le reste a été traité (trous bouché, film étanchéité, film pare-vapeur...).
    D'ailleurs c'est le seul mûr que je n'ai pas isolé avec une laine, voulant qu'il respire, bref c'est gagné !
    VMC éteinte, aucune odeur mais on manque d'air !
    Une solution?
    Remoi, Une entrée de VMC à travers une fénétre qui donne sur le mur du voisin. On peut voir ?
    La fenetre doit pas donner beaucoup de jour ?
    Amle
    Non les fenêtres donnent sur une cour. Aucune entrée d'air officielle sur le mûr du voisin.
    Je suis en ville, les maisons sont collées les unes aux autres.
    Si c'est vous qui l'avait fait, ok, sinon les pratiques habituelles de la construction laissent un maximum de brèches dans le montage "étanche".
    Ce ne peut pas être le mur, il y aurait l'odeur SANS la VMC, la VMC met la maison en dépression et l'air rentre par où il peut.
    Démarrer le VMC et entrebâiller la fenêtre la moins gênante pour le confort ou celle qui enverra le plus d'air sur le mur suspecté, pour qu'il sèche plus vite.
    Larzacien
    bonjour, Si c'est une vraie VMC (pas un extracteur), c'est prévu pour 3 ou 4 pièces, sûr que ça doit aspirer trop fort, et une seule entrée d'air sur une fenêtre c'est trop peu, alors, ça aspire où ça peut.
    Mettez une photo tirée d'un peu loin de ce fameux mur du voisin, une photo de la fenêtre, et aussi une photo de la porte d'entrée. Ainsi,on verra mieux ce qu'il serait possible de faire.
    Où avez-vous casé cette VMC ? (combles, autre local ?) combien y a-t-il de bouches d'aspiration ?
    Amle
    Bon quand je laisse ouvert la fenêtre en oscillo-battant, aucun problème d'odeur.
    Donc la VMC aspire trop par rapport à la grille d'entrée d'air de la fenêtre.
    Que choisir? Réduire le débit de la VMC ou augmenter les entrées d'air?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ou les deux ! il faut voir le débit de la VMC par rapport au volume de la pièce, avant tout !
    Citation Envoyé par Amle Voir le message
    Larzacien
    bonjour, si vous voulez de l'aide, il faudrait répondre aux questions :
    Où avez-vous casé cette VMC ? les combles ? Un cagibi ? aéré ou non ?
    Pouvez vous mettre une photo du local où se trouve cette VMC ?
    A noter qu'on peut ralentir le débit d'une VMC.
    Voici comment :
    https://www.youtube.com/watch?v=Qv8HCc-yWo8
    Dernière modification par Larzacien ; 11/08/2017 à 20h20.
    Amle
    Merci. Bon l'odeur vient bien de ce fameux mûr du voisin (on sent l'odeur aux abords des prises). Je pense vraiment que cela vient du vide sanitaire du voisin, l'odeur est très forte, insupportable.
    Voici un croquis du studio
    La VMC est au dessus (grenier), en haut à droite sur le croquis, les gaines sont en lignes droites.
    Nom : Nouvelle image bitmap (3).jpg
Affichages : 865
Taille : 22,1 Ko
    C'est donc elles qu'il faut rendre étanches vis à vis de l'extérieur.
    Amle
    Je peux effectivement changer les boîtes d'encastrement mais je pense avoir des difficultés pour rendre étanche la totalité du doublage du mûr en question.
    De plus, le parement plâtre (fermacell), est-il étanche à l'air?
    Le parement oui, mais la liaison avec le sol, avec le plafond, avec les murs latéraux et autres perçages à travers pas forcément.
    La cavité des prises et interrupteurs est en liaison avec l'extérieur et la VMC aspire par là, la mise en place de mastic y compris à l'extrémité des gaines devrait améliorer les choses.
    herakles
    Animateur Habitat
    Vu la petitesse des locaux , pourquoi ne pas opter pour une VMI (VMC à l'envers ) comme déjà dit par un autre lecteur de ce fil ???
  1. mise en route
    Par inviteb8ba5f02 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/02/2014, 15h11
  2. [Blanc] MAL : Candy CTD 105 : bloquée sur début depuis 1H30, odeur de chaud
    Par doublenico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 13h50
  3. Récupérer la tiédeur d'une cave mais ni l'humidité, ni l'odeur : cherche une idée géniale :)
    Par invite7f5bacc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/06/2012, 08h25
  4. [Blanc] table induction odeur à la mise en route[résolu]
    Par invitebc4bf1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2012, 02h20
  5. [Blanc] Odeur de gaz depuis le changement de tuyau et de détendeur
    Par invite445752e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 09h00
