Télécommande PIAZZETTA P963 sur SEARCH FIELD
    invite92b56937
    Bonjour j'ai un PIAZZETTA P963 depuis 6 ans et j'en suis très content.
    Cette année après l'entretien en Aout le démarrage c'est bien passé
    En Octobre je le rebranche sur le secteur, la télécommande affiche SEARCH FIELD en permanence. Que faire?
    J'ai changé les piles, fait la procédure de Remplacement Piles/Télécommande
    il devrait s'afficher
    TEST HW 1
    INIZIAL
    Uer 3
    Sur la mienne
    TEST HW 4
    INIZIAL
    Uer 4
    Puis cela reste sur SEARCH FIELD
    J'ai fait la procédure de Changement Unité de Transmission/7 Fréquences
    J'ai testé les numéro de fréquences de 0 à 7 avec Select unit sans succès
    Il devrait s'afficher SEARCH UNIT
    mais à chaque fois on se retrouve avec SEARCH FIELD
    Je précise que l'appuie sur n'importe quelle touche éclanche le bip bip habituel et la lampe jaune clignote à l'intérieur.
    Il est possible de démarrer et arrêter le Poêle avec la télécommande, mais on ne peut rien faire d'autre
    Le poêle fonctionne parfaitement sur le programme du printemps: Démarrage à 6:30 arrêt à 10:00
    J'ai fait une vidéo sur youtube
    https://www.youtube.com/watch?v=BSRO8wQe6LQ
    J'aimerais disposer d'une documentation technique complète pour par exemple changer le firmware.
    A quoi sert le connecteur à l'arrière de type VGA connexion d'écran d'Ordinateur
    Peut on contrôler le poêle avec un iPhone et l'application Piazzetta?
    JPL
    Re : Télécommande PIAZZETTA P963 sur SEARCH FIELD
    Il est possible (et c’est mieux) d’intégrer la vidéo ici dans un nouveau message. Il faut utiliser l’icône de la barre d’outils qui ressemble à un bout de pellicule. Merci par avance.
    Pascal_M
    Bonjour cher cousin,
    essais de changer fréquences 0-1-2-3 etc... ne ferme pas le couvercle, appuis sur set avant et ne débranche pas le poêle. adresse mail supprimée conformément à la charte du forum. Il faut répondre dans la discussion ou utiliser les messages privés. je veux connaitre le dénouement
    La télécommande V5 ne fonctionne pas ?
    je crois que la V5 ne fonctionnera pas car le récepteur doit aussi être changé pour recevoir la V5
    sur la photo sur la boite blanche tu as le numéro de pièce, il sera aussi plus performant tu gagneras en distance
    sur cette deuxième photo tu peux voir ils ont ajouté une antenne
    Dernière modification par JPL ; 12/10/2017 à 11h54.
    x
    invite92b56937
    Merci pour vos réponses.
    Je vais attendfe qu'il s'arréte pour faire d'autres essais
    La télécommande V5 ne fonctionne pas et afficge à la fin de la procédure, plein de caratères bizarre . Des "4" au début puis des "I" et des "?" ...
    J'essaie de vous insérer ma vidéo.
    https://youtu.be/BSRO8wQe6LQ
    invite92b56937
    avec la fréquence 0, si j'appuie sur n'importe quelle touche j'ai un bip, la lumière clignote sur le tableau de contrôle mais SEARCH FIELD est toujours affiché.
    Ensuite j'appuie sur Set et Opt ensemble, passe à 1 , appuie sur Set, puis 3 minutes sur le bouton vert I/O, quelque soit le numéro de 1 à 7 je n'ai plus de bip ni de lumière
    Si je repasse sur la fréquence 0, j'ai le bip et la lumière.
    Si je change de fréquences, que je ferme le capot, débranche le poêle, j'ai le bip quelque soit la fréquence et la touche. Pour moi la télécommande et l'unité se parlent quelque soit la fréquence mais le firmware est perdu.
    Comment faire un "Cold Start" ou démarrage à froid pour mettre le fimrware en état normal?
    J'aimerai bien savoir affiché sur un écran ce que fait le Firmware.
    Pour les pièces détachées à commander on verra avec le nouveau concessionnaire PIAZZETTA, il est à 30 minutes de la maison. Pour l'instant j'ai un contrat d'entretien avec le précédent concessionnaire qui ne fait plus PIAZZETTA, le dépanneur a démissionné depuis le début du mois.
    J'essaie aussi d'avoir un contact avec l'importateur qui a les pièces.
    Peut être qu'avant de changer de pièces on pourrait changer le firmware? ou faire un Cold Start, non?
    invite92b56937
    et voilà cela marche
    1) Si la télécommande fait clignoter la LED du panneau, c'est que la panne est entre le panneau de controle et la carte électronique
    2) J'ai vérifié le fusible d'alimentation et le fusible de la carte
    3) en touchant la nappe de cable entre le panneau et la carte celui ci s'est débranché de la carte et est tombé. Donc il était partiellement connecté
    Peut être trop proche du panneau latéral qui la fait sortir au remontage ...
    Le test à l'entretien avait été fait panneau latéral ouvert
    Ensuite le poêle démarre de suite à la connexion avec le 220v
    La télécommande affiche l'évolution
    Si je pousse sur une touche il est écrit CLAVIER BLOQUE
    Donc:
    8s sur le bouton avec * à gauche de I/0 il s'écrit STAND BY
    Un nouvel appui de 8s sur le bouton "*" et hop
    Tout marche.
    Il me reste à remonter
    Pascal_M
    cool
    x
  1. Gibbs Field
    Par Abderhman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2017, 17h09
  2. Piazzetta p943
    Par invite81fc65fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2017, 17h56
  3. Retour experience poêle a pellets Piazzetta P963
    Par invitecad65bc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2012, 20h04
  4. telecommande pour piazzetta p950 poele a granules
    Par invite6130ac03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2012, 08h48
  5. Field bus systeme
    Par inviteb68e8a73 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/09/2005, 22h57
