isolation des gaines d air chaud
    invite3031750c
    bonjour je suis patrick.
    je fait rénover une maison et nous avons opte pour un inser turbo avec une circulation d air qui circule sur une douzaine de mètres dans un grenier non isole je viens de me rendre compte que l artisan qui s occupe de cette installation n a pas isole ces gaines il me soutien en outre que ce n est pas autorise. j ai peur de chauffer plus le grenier que mes chambres.
    quelqu un a t il une opinion sur le sujet?
    Salva57
    Re : isolation des gaines d air chaud
    Elles sont en qu'elle matière ces gaines?
    lucienpel
    < soutien en outre que ce n est pas autorise. >
    demandez lui le document qui précise cela
    Sinon dand Go.. tapez : gaine d'air chaud
    il y a un tas de fabricants qui propose ce type de produits
    vous avez demandé l'avis du fabricant de l'inser turbo ?
    Cdt
    sawai
    Votre crainte vis-à-vis du chauffage involontaire du grenier est légitime.
    Les artisans connaissent souvent des éléments réglementaires pertinents sans savoir exactement quel texte en est à l'origine, mais ils peuvent aussi prétexter un point réglementaire inventé de toute pièce par facilité, pour se débarrasser d'un problème ou d'une demande client qu'ils n'ont pas envie de traiter.
    Comme ça de but en blanc et sans info précise je dirais que l'artisan se paye votre tête en affirmant que l'isolation des gaines n'est pas autorisée.
    Si après quelques recherches de votre coté ou réponses ici nulle réglementation de ce type ne ressort, insistez auprès de l'artisan. Pour faciliter la chose, inutile de lui faire perdre la face : il peut difficilement revenir sur ce qu'il a dit. Il faut l'amener à concéder que chauffer le grenier n'est pas satisfaisant. Si vous y arrivez, mais qu'il se dit bloqué par cette réglementation qu'il a invoquée, concédez (verbalement!) que la décision vous incombe et que vous prenez la responsabilité de la chose vis à vis de la réglementation. S'il vous demande un écrit, demandez lui la référence de la réglementation. C'est un jeu...
    Après s'il freine des 4 fers, c'est peut-etre parceque mettre un isolant le fait ch... : c'est mou, ça fait de la poussière, va savoir.
    invite3031750c
    slt .excusez moi je repond avec du retard .les gaines sont a priori en alu simple peau pose directement sur la laine de verre sur une longueur de 12 m environ j ai fait passe un autre pro hier qui me dit que tout ce qui a etait fait est inutil que ca ne chaufera jamais quel inser est mal choisie le tubage est monte a l enver.bref demontage complet
    lucienpel
    l’artisan du départ est un pro ? il a une qualification ?
    Cdt
    invite3031750c
    bon j ai voulu ajouter des images ca n a pas l air de fonctionner. a priori plus qu a prendre un avocat
    invite3031750c
    il est installe en tant qu entreprise de renovation je n ai pas vus ces qualifications
    lucienpel
    < il est installe en tant qu entreprise de renovation je n ai pas vus ces qualifications >
    c'est à dire qu'il fait un peu tout : plâtrerie, carrelage, peut être électricité, ....
    Cdt
    invite3031750c
    bonjour. oui i l fait tous mas mal
    petite question avec un debit d air de 160 m3 heure quelqu’un peut il me dire quel est la longueur de gaine maximum pour chaufer ma maison 100 m2 insert invicta 700 gv turbo 14kw
    herakles
    Animateur Habitat
    avec un débit d air de 160 m3 heure quelqu’un peut il me dire quel est la longueur de gaine maximum
    Quel diamètre pour cette gaine ?
    Quelle sera la température moyenne de l'air au départ de ton insert ? 50°C ? 60°C ?
    160m 3/h d'air à 50°C = puissance de 1632 W théorique, si on ne tient pas compte des pertes dans les combles , en supposant les pièces stabilisées à 20°C .
    Tu comptes chauffer plusieurs pièces ?
    invite3031750c
    lbonjour le ventilateur ce met en route a 50degre oui outre le sejour 4 chambres
    invite3031750c
    mais comme dit plus haut environ 12 m entre l insert et les deux peices les plus eloigne
    herakles
    Animateur Habitat
    Ca risque d'être insuffisant , avec le débit que tu espères , pour 5 pièces ..sauf si la maison est très bien isolée , au moins type BBC ou Rt2012.
    1600W théoriques avec des gaines très bien isolées , répartis sur 5 bouches d'insufflation , soit grosso modo 300W d'apport de chaleur par pièce .
    Après rénovation , quel est maintenant le R des murs extérieurs , de la toiture (ou du plafond ) , du sol , des vitrages ?
    Connais tu les déperditions pièce par pièce ?
    wizz
    https://www.invicta.fr/fr/les-chemin...e-vision-turbo
    14kW nominal
    puissance entre 10 et 21kW
    Une partie de la chaleur dissipée dans la maison se fait par la vitre
    Une autre partie est dissipée par la circulation d'air "entre les cloisons" de l'insert, autour du corps de chauffe. Alors à la louche, il faudrait évacuer 5, 8, 12kW ou davantage par l'air, par un débit de 160m3/h. Humhum...
    160m3/h, et c'est à la sortie des 2 buses, sans perte de charge. Avec une longue gaine, ça sera encore moins de débit d'air à cause des pertes de charge. Et donc évacuer 5, 8, 12kW de chaleur avec un débit d'air encore inférieur. Humhumhum...
    On pourrait espérer que les partages, les Tés, les Y ont été placés quasiment au-dessus de l'insert afin de réduire les pertes de charge, et que les 4 gaines secondaires ont une section suffisante pour réduire le plus possible les pertes de charge pour qu'il y ait quelques débits d'air à la sortie des gaines
    Bref, disons 100-120m3/h à la sortie des gaines. L'air sera très chaud dans les gaines, mais le débit en sortie sera faible, et donc faible puissance de chauffe pour les pièces de la maison. Vous allez surtout chauffer les combles et les oiseaux (si l'insert ne peut pas dissiper toute cette chaleur par la circulation d'air, alors la fumée restera très chaude, et sortira sur le toit à une température encore très chaude).
    Et ça, à condition d'avoir mis les turbines à la vitesse max. 38W, c'est puissant. Ça fera du bruit. Et si jamais vous mettez les turbines à la vitesse lente, alors l'insert sera encore moins efficace pour chauffer les autres pièces de la maison
    Dans l'état des choses, NE FAITES RIEN.
    Vous avez payé une prestation, un service à un professionnel. Si le résultat n'est pas là, pas du tout là, alors ça sera de sa responsabilité (surtout s'il a monté les conduits à l'envers).
  1. Isolation phonique des gaines d'évacuation d'eau
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2012, 21h03
  2. isolation gaines vmc double flux
    Par invite9d5b9a61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2009, 09h02
  3. isolation des gaines
    Par invite0604e171 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/06/2009, 13h57
  4. Gaines air chaud sur poele/sous combles ou sous dalle
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 11h27
  5. Brique Monomur : Isolation extérieure / gaines
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/11/2006, 14h25
