Aide au réglage CHAFFOTEAUX TALIA GREEN
    Mific
    Je me pose des questions sur la détermination des paramètres associés à la zone 3 de ma chaudière (la zones 3 est le plancher chauffant). Je suis en SRA et j'ai uniquement une sonde extérieure.
    Les paramètres actuels sont les suivants :
    - 620 Plage température installation = 0
    - 621 Thermorégulation = 3
    - 622 Courbe thermorégulation = 0,5
    - 623 Déplacement Parallèle = 6
    - 624 Influence milieu ambiant = 5
    - 625 Max T = 38
    - 626 Min T = 22
    Voici mes questions :
    - A quoi correspondent les températures Min T / Max T (22 / 38) ? Quel est le bon réglage ?
    - Concernant la loi d'eau (622 et 623), j'ai trouvé les infos ci-dessous mais je ne sais pas comment déterminer la valeur de température de l'axe des ordonnées. Ils disent que le plancher est 30/35°C et ils prennent du coup 35°C pour l'axe des abscisses mais comment je sais quelle valeur prendre dans mon cas ?
    - J'ai lu quelque part que l'influence du milieu ambiant (624) ne servait pas quand on était en SRA + sonde extérieure uniquement : quelqu'un peut-il confirmer ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    behache
    Re : Aide au réglage CHAFFOTEAUX TALIA GREEN
    Bonjour Mific
    Citation Envoyé par Mific Voir le message
    Pourquoi uniquement celle-ci ?
    Sans doute parce que c'est, pour toi, le seul moyen de régler la T° de ton PCBT !
    mais du point de vue optimisation de la condensation, il faut traiter en même temps si ce n'est pas prioritairement la zone 1 (circuit direct)
    Il aurait été bon que tu communiques la T°int. obtenue pour différentes T°ext.
    Si tu viens poser des questions, elle ne doit pas être idéale.
    Pourquoi autant de décalage ?
    Lorsque T° ext = 20°C, avec courbe 5 23°C et décalage +4°K environ => T° eau = 2a°C ce qui évidement ne peut pas être, même si par ailleurs ....
    Partant du fait ci-dessus, en demi saison, il me parait exclu d'avoir autre chose qu'une T°int. exagérée.
    J'aurais choisi P622 >0,5 avec si besoin, un petit décalage //
    Ne peut pas être pris en compte "[tu as]uniquement une sonde extérieure "
    - 625 Max T = 38
    - 626 Min T = 22
    - T°maxi : Valeur au dessus de laquelle la T° d'eau , n'augmentera plus si la T°ext. baissait .
    Voir,
    * la T° ext. la plus basse pour laquelle la T°amb. désirée sera maintenue (au delà baisse de la T°amb.) *
    page 25/32 de Cette Notice (lien) sur la figure représentant les pentes et en ajoutant le décalage //.
    - T°mini : valeur min de T° d'eau, même si sur la courbe de chauffe et compte tenu du décalage // l'eau devait être moins chaude.
    Les valeurs que tu rapportes ne sont pas choquantes
    Il te faut oublier ce qui ce n'est qu'un exemple, parce que ton plancher, pratiquement, n'est pas forcément un 35/30°C (arrivée 35°C retour 30° pour la T° de base) et que tu n'habite pas St Brieuc.
    Ceci même si les hypothèses étaient les mêmes, il y a le calcul initial et la réalité (pertes thermiques et débit d'eau un peu différents)
    Exact !
    -c'est que je t'ai répondu plus haut avant de te lire ici
    - dans l'impossibilité de mesurer les variations de la T° engendrées par différents courbes de chauffe possibles, le SRA ne peut pas sélectionner automatiquement la meilleure.
    Il te faut régler à l'ancienne, par exemple comme développé cette Méthode (lien)
    1° la courbe de chauffe la plus proche de tes besoins
    2° puis si besoin, utiliser le décalage //.
    Dernière modification par behache ; 09/12/2017 à 15h12.
    Mific
    Merci pour cette réponse rapide et détaillée !
    Concernant
    "Pourquoi autant de décalage ?
    je ne comprends pas ton calcul (2a ?) et ta remarque ?
    behache
    Concernant
    1° L'important n'est pas tant le calcul et la remarque mais la réponse à la question.
    2° Excuse moi, stp, faute de frappe facile à corriger, 23°C + 4°K environ = 27°C environ !
    Correction faite, comprends tu que
    - quand il fait 20°C dehors l'eau du PCBT ne doive pas être à 27°C environ
    - sans aller jusqu'à 20°C extérieur, il y a un problème évident d'eau trop chaude (supérieure à la T°int désirée env 20-21°C ) pour les T°ext. comprises entre 15C° et 20°C.
    - pour les T° <15°C, être aussi évident il y a le même problème, s'atténuant lorsque la T° est plus basse ?
  1. Aide aux REGLAGES CHAFFOTEAUX NIAGARA C GREEN
    Par invite41442ae4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2021, 10h23
  2. message Post Circ Chge Talia Green
    Par invite526bb7d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2016, 10h26
  3. [Thermique] message erreur 114 Anomalie Sonde Extérieure talia green chaffeauteaux
    Par invite526bb7d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2014, 16h59
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green : se met en sécurité ?
    Par invite4b55f5a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 16h55
  5. Chaudiere Chaffoteaux Talia Green system
    Par invite1deec527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2010, 06h18
