Conseils coffrage conduit cheminée côté habitation
    invite9b987888
    J'ai fait installer un poêle à bois il y a 2 jours
    L installateur en a profité pour vérifier l écart au feu du conduit
    Et à donc du modifier 2-3 choses
    Cette fois ci je dois refaire l habillage du coffrage qui passe dans la chambre de ma fille, en mansarde, à l étage de la maison
    Alors en fait le conduit est un double peau
    Sur la partie supérieure il ne sera donc pas isole, il sera donc nu côté tuiles
    Côté chambre, je pensais refaire l habillage donc en placofeu
    Panneaux de laine de roche sans pâte vapeur dans le montant des rails
    Et contre le conduit côté chambre peut être mettre une couche de laine de roche en rouleau?
    Si j'ai bien compris ça ne gêne pas si le conduit et la laine de roche se touchent
    Et à la traversee de plafond du salon, il sort dans le grenier
    Pour ensuite rejoindre la chambre en partant à 45°
    Je peux mettre aussi de la laine de roche sur 30cm autour du conduit à la traversee de plafond?
    Donc ça sera toujours sans pare vapeur...
    Je joindrai des photos d ici 1h
    Merci d avance
    invite9b987888
    Re : Conseils coffrage conduit cheminée côté habitation
    Voilà pour les photos
    Alors du coup vu que la chaleur du conduit va s échapper vers les tuiles
    Pas besoin de grilles de ventilation sur le coffrage on est d accord?
    Il sert juste à isoler du froid
    Si je voulais me servir du coffrage pour amener un peu de chaleur dans la chambre je devrais mettre des grilles
    Mais aussi isoler entre le haut du conduit et les tuiles
    Sinon ça apporterait trio de froid
    Mais pas beaucoup d espace...
    À peine 10cm alors à mon avis ça ne servirait à rien
    Je vais renforcer les montants alu car le coffrage n est pas très stable...
    J hésite à les doubles pour mettre 2 panneaux de 45mm de laine de roche dedans
    Ou bien comme je le disais bourrer de laine de roche tout le coffrage
    Par contre on est d accord j enlève le pare vapeur?
    invite9b987888
    Up
    Je vais doubler les rails je pense
    Donc finalement je peux laisser le pare vapeur de la laine de roche en panneau?
    Qui sera donc à plus de 8cm de conduit...
    Ou j enlève quand même?
  1. Habillage/coffrage insert cheminée
    Par invite725747a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2015, 09h50
  2. Conseils installation poêle à bois sans conduit de cheminée ?
    Par invite68a9b735 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2013, 17h05
  3. Coffrage de conduit de cheminée
    Par FabStryke dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2013, 22h45
  4. coffrage d un conduit de cheminée tubé en inox
    Par invite34699670 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2012, 19h59
  5. Coffrage chaudière GAZ cheminée
    Par invite1f97dc25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2011, 21h32
