Augmenter pression eau Chaudière VIESSMANN VITODENS
    invitec27b2329
    Je me permets d'ouvrir un sujet concernant la chaudière gaz Viessmann Vitodens 222 F où je souhaiterais augmenter la pression d'eau de la chaudière qui est désormais inférieure à 1 bar.
    Après multiples recherches dans la notice (qui est intéressante pour le montage et la maintenance, mais pas sur ce point), je souhaiterais augmenter la pression d'eau, mais je n'ai pas trouvé la solution, malgré différentes manipulations à l'arrière de la chaudière (je joins une photo pour compléter le message).
    Comme vous le constaterez, il y a encore du boulot pour devenir chauffagiste
    Mais je ne demande qu'à progresser.
    Je vous remercie par avance.
    Matteo
    invite2a85a9bd
    Re : Augmenter pression eau Chaudière VIESSMANN VITODENS
    Tu ouvre les deux vannes qui sont fermées sur a photo.
    Quand tu a la bonne pression, tu les refermes.
    invitec27b2329
    Je vous remercie de votre retour (joli pseudo au passage!)
    C'est à ma question que vous allez comprendre qu'il y a encore du boulot avant de progresser
    Quelles sont les 2 vannes concernées? Etant donné qu'il y a 4 vannes rouges concernées sur la photo? Il y a les 3 vannes à droite dont les 2 en rouge "clair" et "entre" la rouge foncée et tout à gauche une autre vanne.
    J'ai plus généralement du mal à faire la distinction entre les 5 vannes d'arrivée à la chaudière.
    Désolé encore, je découvre totalement cette chaudière, car venant d'emménager dans cette maison.
    Belle soirée !
    Matteo
    invite2a85a9bd
    lucienpel
    ça doit être les 2 vannes rouge en bas à droite sur la photo
    En fait c'est connecté au réseau d'eau froide de la maison
    en les ouvrants vous devez entendre nettement l'eau rentrer
    dans le circuit (bien sur regardez le mano)
    En principe pour faire l'appoint 3 à 4 secondes suffisent
    Cdt
    invitec27b2329
    Merci pour votre retour !
    Etant en déplacement et ma femme étant seule (et tout aussi bricoleuse ) je demande les dernières précisions afin qu'elle puisse rapidement faire le nécessaire.
    Il y a donc sur la photo en bas à droite : les 2 vannes rouge clair et la vanne rouge foncée (un peu masquée) où est indiqué "Ball Valve Giacomini"
    Ce serait cette "Ball Valve" à ouvrir, ainsi qu'une des vannes rouges clair?
    Je vous souhaite une bonne soirée !
    Et encore merci à vous.
    Matteo
    lucienpel
    d'après ce que l'on peut voir sur la photo
    ça semble être ça
    Cdt
    invitec40feacf
    les deux sont une contre l'autre et elle sont fermés (perpendiculaire au tuyau). les autres sur la photo sont ouvertes
  1. [Thermique] Chaudière gaz Viessmann 222-W augmenter la pression ?
    Par invited852c6ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 105
    Dernier message: 24/03/2020, 19h40
  2. [Thermique] Pression circuit chauffage VIESSMANN vitodens 222-F [Résolu]
    Par invite551a3f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2015, 22h04
  3. Augmenter pression chaudiere viessmann
    Par invite12465311 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2014, 11h04
  4. [Thermique] Augmenter pression chaudière vitodens 222
    Par invitea2a19045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 17h45
  5. [Thermique] Pb chaudiere gaz Viessmann Vitodens 333
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 10h51
