Réglage coulissant alu (TECHNAL)
    Mettero
    J'ai des coulissants alu qui ont un certain jeu à la fermeture. C'est à dire que lorsque arrive en butée, il se ferme soit automatique soit manuellement à la main, mais le problème c'est qu'ensuite le vantail recule de quelques millimètres causant un défaut d'étanchéité à l'air et au son.
    Quelqu'un saurait il comment y remédier ? Car le butée d'arrêt ne se régle qu'en hauteur, et les vis à tête carrée haut et bas ne me semblent que servir au parralélisme de la fenêtre. Quant à la cale haute, elle sert d'anti soulèvement.
    Merci de votre aide
    bouilland2
    Re : Réglage coulissant alu (TECHNAL)
    bonsoir ,la question est posé dans la mauvaise rubrique
    Mettero
    http://www.menuiserie-alu-yoris.com/...t-BlocBaie.pdf
    Bonsoir. En tous cas, sujet clos j'ai trouvé la réponse Le réglage du pène se fait au niveau de la fermeture
    bouilland2
    bonne fermeture
    Mettero
    Merci. Si ce n'est que l'embout conique arrive en bout et c'est limite , du coup il repouse le pene vers l'avant, créant donc le jeu qui rend l'étanchéité mauvaise. Il va falloir que je ré-usine un peu ça.
    oliver86
    je sais que le sujet date, mais je rencontre le même problème et le lien vers la solution ne fonctionne plus. Pourriez-vous m'expliquer comment faire pour que le vantail ne recule pas légèrement après fermeture ?
    Mettero
    De toute façon, ces fenêtres sont des m..... J'ai même un jeu en haut sur le placage d'un vantail sur l'autre... qui laisse passer l'air...
  1. [Divers] Réglage portail coulissant ? [Résolu]
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2015, 12h10
  2. [Brun] Panne tv technal lcd 37 fhbt
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2015, 20h14
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  4. [Divers] problème de réglage de mon moteur de portail coulissant
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 18h47
  5. Ouvrant levant-coulissant VS coulissant ?
    Par invitef35bd306 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2012, 22h41
