Vibration conduit de cheminé souple
    testarossa
    Smile Vibration conduit de cheminé souple
    bonjour tout le monde !!
    voila cela fait quelques mois que j'ai installé, avec un ami chauffagiste, une nouvelle chaudière.
    c'est une chaudière fioul basse température en fonte de chez Ferolli. Le brûleur est un Riello millenium G3.
    A l'époque j'avais une grosse chaudière chappé coke/fioul qui était relié directement dans un boisseau en béton double paroie.
    Quand on a installée la nouvelle chaudière, on a tiré un conduit souple de 120 en inox dans ce boisseau. Environ 9m de tubage.
    A la mise en route de la chaudière tout se passe bien, mon amis qui a une mallette de mesure Testo contrôle les combustion ect... tout est ok !
    Je monte à l'étage et la je suis surpris d'entendre un tremblement continue du conduit quand la chaudière est en route (ou plutôt le brûleur !)
    Il doit surement cogner contre les parois du boisseau et, la cheminé passant prés des pièces de vie, fait résonné cette vibration ! cela est vraiment dérangeant.
    Ont a donc tendu le tubage au mieux et calé le collier de maintient au niveau du chapeau avec des caoutchouc qui résiste aux températures élevées.
    Brûleur en route : plus de vibration ! Super !
    Par contre quand le brûleur fait sa mise a feu, une bonne vibration se fait entendre, comme un gros coup de pression !
    Effectivement, quand ont met la main au niveau du T de purge, on sent bien cette pression !
    En pleine journée c'est pas hyper dérangeant mais le soir ou la nuit on diré que la chaudière va tomber en ruine !
    bref ont essayer plein de réglage différents que ce soit : Pression du fioul (vibration même à 7 bar !), avancement du gueulard, réglage de l'air... rien à faire toujours ce tremblement au démarrage ! Même avec une chaudière totalement déréglé et aucune pression à la tête sa tremble !
    Je suis donc un peu dans l'impasse...
    A première vue un conduit rigide aurait peut être était plus judicieux et encore... sur 9m il ne serait surement pas tout à fait centré par rapport au paroie du boisseau !
    j'ai pensé isolé le conduit pour plaqué le tube et l’immobilisé mais avec quoi ?
    les fameuse bille biafeu ? Non merci sa coûte le prix de la chaudière
    faire la même chose avec de la laine de roche soufflé ? Du sable ? Coulé du béton ?!!
    Je tourne en rond !
    Merci d'avance à ceux qui pourrai me donner quelques idées !
    lucienpel
    Re : Vibration conduit de cheminé souple
    <faire la même chose avec de la laine de roche soufflé ? Du sable ? Coulé du béton ?!! >
    de la laine de roche ça pourrait le faire le problème c'est d'être sur quelle se répartisse bien
    et quelle ne fasse pas un 'bouchon ' par exemple à mi hauteur, parce que les parois
    intérieurs du conduit ne doivent pas être super lisses.
    C'est lié aussi au diamètre du conduit souple et de la section du boisseau
    Peut être une piste à creuser billes d'écograhite
    Cdt
    testarossa
    Merci pour votre réponse
    Le tubage a la même taille que la sortie de la chaudière
    Le boisseau en béton et assez large le tube a de la place... peut être trop?
    Je ne connais pas les billes d'ecographite. D'après les images cela tomberai mieu dans le conduit que la laine soufflé je pensse
    lucienpel
    < Je ne connais pas les billes d'ecographite. D'après les images cela tomberai mieuX dans le conduit que la laine soufflé je pensse >
    je le pense aussi ; maintenant peut être que d'autres intervenants ont plus d'idées......
    Cdt
    testarossa
    Apparemment la résistance au feu et mauvaise...
    lucienpel
    <c'est une chaudière fioul basse température >
    vous avez une idée de la température de sortie des fumées ?
    < Apparemment la résistance au feu et mauvaise... >
    C'est tout à fait possible
    Cdt
    lucienpel
    voir peut être du coté billes d'argile expansée
    https://www.arpe-occitanie.fr/files/...e_expanses.pdf
    Cdt
    testarossa
    Je n'ai pas sauvegarder le rapport du testo...
    Je vais demander a mon ami un screen de son applis.
    Les billes d'argile c'est le biafeu non ?
    lucienpel
    je pensais à ce genre de chose :
    https://www.laterlite.fr/wp-content/...-LATERLITE.pdf
    mais peut être que le biafeu peut convenir
    Cdt
    testarossa
    J'ai vu le laterlite en faisant des recherches
    Cela me fait penser au bille brune que l'on rajoute dans les pots de fleurs
    Peut être que trop léger n'es pas le top non plus...
  1. Isolation conduit cheminé
    Par invite824e9d62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2013, 11h17
  2. Norme de sécurité et conduit de cheminé
    Par inviteace2114b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2012, 11h24
  3. conduit de cheminé bois, collectif?
    Par invite1faaaca1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2010, 08h48
  4. conduit de cheminé exterieur
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 11h15
  5. accumulation de chaleur, conduit de cheminé
    Par invite5d1ff104 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 20h27
