Choix de PAC air air pour chauffage
    invitedda1610a
    Bonjour à Vous,
    Je me suis décidé à mettre une PAC air air pour chauffer ma maison (un peu grâce à certains de ce forum), et du coup je me pose plein de question : combien de split, qu'elle puissance, qu'elle marque, installation seul (avec mise en service), quel budget...
    Ma maison : pavillon de 1992 d'environ 140m2 sur sous sol total semi enterré. Rdc avec couloir de 10m2 donnant sur salon de 43m2 et sur cuisine de 15 et sur bureau de 8m2, escalier donnant à l'étage, puis à l'étage dégagement, 3 chambres et 1 sdb. Côté je dois avoir 5m pour accéder à la maison, de l'autre côté 1 jardin avec refasse. Je chauffe le tout avec des radiateurs électrique et la consommation est importante pour un confort pas terrible. Niveau isolation, 9cm de polystyrène et ba13 dans les murs, Ldv de l'époque environ 30cm dans les combles perdus.
    Voilà j'attends les spécialistes et surtout ceux qui en ont déjà installe pour un rex.
    invitedda1610a
    Re : Choix de PAC air air pour chauffage
    J'oubliais, je sens souvent du froid au rdc, à l'étage ça va quand je met les chauffages, donc je me dis que le plus simple serait d'en mettre au rdc d'abord, et ça va réchauffer l'étage aussi, et si besoin j'en rajoute 1 plus tard à l'étage ?
    cornychon
    Citation Envoyé par Tipex idf Voir le message
    Bonjour à Vous,
    C'est juste mon avis !
    Tu as 70 m2 au RDC et 70 m2 à l’étage
    Tu as une bonne isolation des années 90.
    Tu as des radiateurs électriques type grille-pains.
    Il faut impérativement les garder.
    Ils chauffent aussi bien que les radiateurs d’aujourd’hui. Un vieux radiateur de 2 kW dissipe 2 kW, comme ceux d’aujourd’hui. J’ai une maison de 1992, isolée comme la tienne. J’ai des radiateurs équivalents aux tiens, de bons grille-pains. Ils sont peut être plus solides que ceux d’aujourd’hui.
    Tu optes pour un chauffage avec PAC air-air.
    Deux solutions extrêmes :
    1°) Une unités extérieures + 4 unités intérieures au RDC ;
    2 dans le salon, 1 dans la cuisine, 1 dans le bureau
    Une unité extérieure pour l’étage + 3 unités intérieur, 1 par chambre.
    Pour ce genre d’installation, il faut compter entre 80 et 100 € le m2, soit entre 13600 et 14000 €
    Avec ça, tu chauffes chaque pièce à la température que tu veux.
    Ta facture chauffage EDF est divisée par trois.
    En gros, si tu as 750 €/an pour le chauffage, ça va passer à 250 €
    Ca fait 500 €/an d’économie.
    Il ne faut pas oublier les nuisances sonores dans les chambres.
    Avec l’investissement de 14000 €, le retour sur investissement se fait en 14000 / 500 = 28 ans
    La durée de vie d’une PAC air-air est de l’ordre de 15 ans.
    Si tu chauffes pendant ces 15 ans avec tes grille-pains, tu vas payer 750 x 15 = 11250 €
    Tu gagnes de l’argent en chauffant avec tes grille-pains
    2°) Une unité extérieure, une unité intérieure proche de l’escalier qui donne à l’étage.
    Avec une mono split de 5.8 kW nominal et 7.3 kW maxi, tu chauffes toute ta maison jusqu’à des températures qui descendent à -5°C.
    Attention :
    Il faut ouvrir les portes pour répartir au mieux les températures. Les radiateurs sont là pour corriger en cas de besoin.
    Il faut que l’unité intérieure ne souffle pas sur des zones de vie. Fauteuils ou table de repas.
    Tu peux prendre à titre d’exemple :
    Un climatiseur mono split MITSUBISHI
    Unité intérieure MSZ-SF50VE2 et Unité extérieure MUZ-SF50VE
    Puissance nominale 5.8 kW avec un maxi de 7.3 kW
    Voici un exemple de prix :
    Prix : 1572.65 € TTC + installation 300 € TTC = 1873 €
    https://lecomptoirdesenergies.com/cl...hi-msz-sf.html
    Il y a l’équivalent chez DAIKIN, HITACHI, ATLANTIC-FUJITSU.
    Avec une économie qui reste proche de 500 €/an, il faut 1873 / 500 = 3.5 ans pour l’amortir
    Je chauffe ma maison de 100, m2 avec une PAC mono split depuis 2007.
    invitedda1610a
    Bonjour cornychon,
    Merci de ton retour.
    Ma facture de chauffage est d'environ 1500e par an, donc j'espère réduire à 500e par an en effet.
    Donc si je comprend bien, tu me conseil :
    La marque Mitsubishi
    Puissance 5.8kW
    A mettre dans le couloir qui distribue toutes les pièces du rdc + escalier
    Tu penses que l'on peut tout chauffer avec simplement 5.8kw et 1 mono split ? En gardant les radiateurs électriques bien sûr en appoint.
    Tu ne pense pas qu'il faut ajouter 1 split dans le salon pour "aider" la PAC ? Y aura t'il un gros changement ?
    cornychon
    Je ne sais pas ou tu habites ! ! Si c’est dans la zone D entre 0 et 200 m d’altitude, les journées en dessous de 0°C sont rares. Je suis proche de Chartres, Généralement, il n’y a pas plus de 8 journées en dessous de 0°C.
    https://www.chauffage-aterno.com/tem...es-france.html
    Avec 5.8 kW tu vas chauffer plus de 95% des temps de chauffe sans avoir recours aux radiateurs.
    Je n’ai pas de plan, mais il faut mettre le split dans le salon, proche du couloir.
    Il faut privilégier le salon, c’est le lieu de vie à chauffer en priorité. Rien n’interdit de mettre deux splits en bas, L’un proche de l’escalier et un à l’opposé du couloir. C’est un peu plus cher mais c’est mieux.
    Mitsubishi est une des plus grandes marques. Je n'ai pas le droit de faire de la Pub. ! !
    Dernière modification par cornychon ; 11/03/2018 à 19h24.
    invitedda1610a
    Je suis de région parisienne, donc oui en zone D
    J'essaie de faire un petit plan pour vous montrer.
    Po ur l'installation tu parles de 300e, tu peux me dire si tu parles d'installation perso ou d'un pro ? Car ce prix je ne le trouve pas
    cornychon
    Tu as raison, dans les prix que j’ai donnés, il y a le matériel, mais pas la main d’œuvre ! !
    Jai raconté des âneries ! !
    Les prix que j'ai donné viennent de ce lien.
    Pour l’installation, il faut demander à un artisan proche de chez toi. A mon avis, ça peut varier entre 600 et 1000 €
    Le comptoir des énergies (le lien ci-dessus) donne un tarif pour l’installation d’une mono split. Ils classent ces appareils en climatisation.
    Prix de l’installation, 878,40 €
    Pour y aller direct, cliquer sur ce lien.
    https://lecomptoirdesenergies.com/12...-climatisation
    Dernière modification par cornychon ; 11/03/2018 à 21h28.
  1. choix pour chauffage au sol
    Par invited50cb1c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 30/04/2016, 17h50
  2. choix d'un chauffage pour un chalet
    Par invite343f5feb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2011, 20h38
  3. choix du système de chauffage pour BBC
    Par invite5c82ec1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2010, 06h21
  4. choix du chauffage pour maison bbc
    Par papalele dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2010, 23h04
  5. Choix de chauffage pour appartement?
    Par invite8fde81aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2009, 06h30
