dimension de tuyau en cuivre
    invite21931a54
    je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. Voilà je voudrais raccorder de la chaudière, sur 3 étages, des tuyaux en cuivre vers des clarinettes à chaque étage, pour amener l'eau chaude et faire le retour vers la chaudière. Ensuite de ces clarinettes, faire partir des tuyaux en PER en 20 de diamètre vers les radiateurs comme prévus. Ma question est : de la chaudière vers les clarinettes sur 3 étages qu'elle dimension de tuyau en cuivre je dois mettre ? du 16 ou du 18 de diamètre.: modo:
    Une autre question aussi : le remplissage d'eau dans tout le circuit des radiateurs, chaudière de combien doit elle être sur le manomètre, combien de bar ?
    Merci de vos réponses
    Re : dimension de tuyau en cuivre
    Bjr à toi,
    Manque un GROS détail: "vers LES radiateurs..."! certe...mais COMBIEN ?
    En général c'est aux alentours de 1.5 bars.
    Ta chaudiére a une puissance de...? (non dit)
    invite3001eeea
    je déconseille fortement le PER pour une installation de chauffage. En effet il y a de gros risques de retractation du PER à terme.
    invite21931a54
    Oui j'ai pas pensé à vous donné ces infos, donc, au total, il y aura 10 radiateurs en tout, sur 4 niveaux. La chaudière à bois est une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90 °.
    Pour le PER, beaucoup de chauffage se font avec maintenant, et ils sont donnés pour une durée de vie de 50 ans.
    Merci pour vos avis et vos réponses. Est-ce qu'avec ces précisions, il vous est possible de me conseiller sur le diamètre des tuyaux cuivre : 16 ou 18 ?
    Bonne soirée.
    invite2a85a9bd
    Une discussion qui pourrais te servir: http://forums.futura-sciences.com/ha...lticouche.html
    Un site bien fait: https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=17072
    invite3001eeea
    je suis déjà intervenu sur une installation chauffage basse température, donc bien loin des 90°C. Travaux nécessitant la dépose d'un radiateur, lorsque l'on a voulu le reposer il a fallu baisser de plusieurs centimètres, cela était du à la rétraction du PER. Un autre problème arrivent automatiquement avec le PER en chauffage c'est l'embouage à partir de quatre ans de fonctionnement. Ce phénomene est du à l'oxygene qui traverse le PER et vous fait des dépôts de boues dans votre circuit de chauffe jusqu'à le boucher complètement. Pour le multi couche comment indiqué pat Jean Peste ce n'est pas pareil car ce dernier est de l'aluminium recouvert de plastique. Les metaux ne laissent généralement pas passer l'oxygéne.
    invite21931a54
    Merci pour ces renseignements, par contre par curiosité, Est-ce que je peux remplacer du coup le PER par du multicouche ? on a du recul sur sa durée de vie ou les problèmes possible comme avec PER ? Je m'interroge toujours sur quel diamètre utiliser ? j'étais parti sur du PER diamètre 20 pour raccorder tous mes radiateurs aux clarinettes, est-ce pareil pour du multicouche ? Et si quelqu'un peut aussi me dire quel diamètre utiliser pour les tuyaux en cuivre de la chaudière aux clarinettes, merci beaucoup.
    invite3001eeea
    Pour le diamètre il faudra partit au minimum en 20/22 puis réduire à la fin. Autrement vous aurez des problèmes de débit.
    invite21931a54
    donc si je comprends bien de la chaudière jusque en haut des 4 étages en cuivre de 20 de diamètre entre chaque clarinette.
    Des clarinettes au radiateur en 20 ou 18 de diamètre ou moins ? en tuyau PER ou multi couche.
    Je suis obligé de mettre du cuivre entre chaque clarinette ou je peux mettre du tuyau de multi couche.
    Vous êtes professionnel en chauffage ?
    Merci de vos conseils.
    brico6767
    Bonjour ,
    Chez moi :
    - de la chaudière bois au répartiteur de chauffage, j'ai utilisé du tuyau polybutylène de 20 ( proche du PER mais plus souple ). Distance env.20 m.
    - du répartiteur vers les radiateurs ( x9 ) sur 3 niveaux j'ai mis du polybutylène de 10.
    Tous ces tuyaux sont posés dans des gaines (rouges/bleu) et vu leur souplesse sont faciles à remplacer en cas de problème
    Installation de 2002, sans le moindre incident.
  1. tuyau en cuivre réseau eau chaude qui rouille
    Par invite4613760d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2016, 15h48
  2. [Divers] Tuyau cuivre
    Par invite58b264a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2013, 09h06
  3. [Thermique] Oxydation tuyau cuivre
    Par invitef3c5befe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 09h01
  4. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 15h14
  5. pertes de charges d'un tuyau en cuivre
    Par invitee09104a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 11h46
