Pac qui coule a l interieur.
    invitea41ed67f
    Bonjour a tous.
    Apres avoir cherché pourquoi ca coule a l intérieur et ayant trouvé qu il fallait nettoyé la pompe a agregats...et bien je suis un peu bloqué.
    J ai tout démonté et là, surprise , pas de pompe mais une piece jaune (voir photo) qui ressemble a une pompe .
    Il y a un fil ?? qui part dans le plafond..et a l interieur rien...sauf une sonde ( je pense) et du coup je ne sais pas comment ca fonctionne.
    Auriez vous une idée ??
    Adrien.
    cornychon
    Re : Pac qui coule a l interieur.
    Bonjour :
    Il n’y a pas encore les pièces jointes ! !
    Sur un des cotés sortent des câbles électriques, deux tubes cuivre et une évacuation des eaux de condensation.
    S’il n’y a pas de pompe, tu as sur le coté du bac à condensat, une sortie diamètre 16, 18 ou 20 mm.
    En urgence :
    Tu démontes le bas du cache câbles à section rectangulaire en plastique, tu branches un tube en plastique de diamètre correspondant. A l’aide d’un coude en cuivre par exemple, tu fais descendre le tube jusqu’au sol. Il suffit de récupèrer l’eau dans un grand sceaux.
    Dans les jours qui viennent, il faut monter une pompe de relevage
    https://soluclim.com/pompe-de-releva...-climatisation
    cornychon
    Tu as une petite pompe bas de gamme qui devrait fonctionner. Il y a un câble électrique pour la faire tourner et un tube plastique pour évacuer l’eau.
    Si tu n’arrives pas à la faire fonctionner, comme dit plus haut, fais couler l’eau dans un sceau ! !
    invitea41ed67f
    Le souci c'est qu il n y a rien dans ce petit truc jaune.
    Juste une languette avec comme une sonde..??
    Est ce qu il existe des pompes pour plusieurs bloc mureaux??
  1. PAC qui coule à l'intérieur !
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2017, 21h50
  2. [Blanc] Réfrigérateur Daewo : de l'eau coule à l'intérieur ?
    Par invite5474ede1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 18h54
  3. [Blanc] Frigo daewoo qui coule a l'interieur
    Par Rabbit34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 09h50
  4. [Blanc] ça coule à l'intérieur de mon frigo !!!
    Par invited4ba6e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2007, 15h57
  5. Climatiseur avec eau qui coule à l'intérieur
    Par invite0f575f79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 13h30
