Raccord de plomberie sans soudure ?
    Jean4259
    Je dois réaliser un raccord sans soudure sur une installation ancienne (piquage pour introduire un vase d'expansion).
    Comme il existe plusieurs procédés, j'aimerais connaître celui qui a la meilleure durée de vie sans fuites.
    Merci à l'avance,
    Jean
    Re : Raccord de plomberie sans soudure ?
    J'ai utilisé les raccords vissés avec loctite, filasse et les raccords à olives, toutes les catégories ont présenté des fuites, toutes les catégories tiennent ailleurs depuis des années sans fuites.....
    trebor
    Ce type de raccord, tuyau à percer et installer la bride boulonnée puis y viser un raccord suivant le besoin ;
    https://s1.lmcdn.fr/multimedia/1e140...ur-07-zoom.jpg
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il pourrait être utile d'avoir quelques précisions: quelle matière du tuyau: cuivre, PER ou autre.
    Et pourquoi sans soudure? Si c'est sur du cuivre, la soudure est ce qu'il y a de mieux.
    Jean4259
    Il s'agit de cuivre.
    La soudure est sans doute le meilleur procédé, mais nécessite un apprentissage.
    Jean
    trebor
    Il y a également les raccords à visser avec bicônes comme ceci :
    https://www.systemed.fr/images/conse...-l750-h512.jpg
    https://i.ytimg.com/vi/agYI-nq1bOg/hqdefault.jpg
    Jean4259
    Ce raccord bicône semble être épatant !
    Jean
    nours62
    J'ai mis un raccord bicone sur la tuyauterie de mon chauffage central il y a un peu plus de 10 ans, aucune fuite depuis et je vérifie chaque année.
    L'endroit, sous rampant, est difficilement accessible et dangereux pour souder (jonction entre l'isolation toiture laine de verre et parquet au sol + conduite de gaz propane vers gaziniere). La tuyauterie avait explosé suite au gel en période d'inoccupation de la maison.
    J'avais passé du temps à bien préparer les tuyaux à raccorder (scier, ebavurer et toile emeri) c'est pas du temps perdu, tout doit être bien ajusté, nickel et sec.
    Bon bricolage
    palus06
    j'ai fait un essai récemment avec ce genre de raccord
    voili voilà
  1. raccord plomberie 1/2 ou 3/4
    Par invitee8ee05ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 21h36
  2. Plomberie - raccord pour tuyau galvanisé
    Par inviteb6a13117 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2013, 22h20
  3. [Divers] Faire de la plomberie sans soudure ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2013, 21h27
  4. [Divers] Fuite raccord plomberie
    Par simon. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2011, 14h45
  5. [Thermique] Nom d'un raccord (plomberie) [résolu]
    Par invitea3c28165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 21h25
