2 questions sur l'isolation d'une ossature bois
    invite648870f1
    Question 2 questions sur l'isolation d'une ossature bois
    Je vais bientôt m'atteler à l'assemblage de mon extension ossature bois. J'ai 2 questions pour les experts :
    • On m'a livré des panneaux de contreventement 'verts'. Ca ressemble à de l'agglo, avec une feuille verte de chaque côté. Je me demande juste si c'est perméable à l'air ou totalement étanche.
    • Mon extension était prévue pour être sur-isolée à l'extérieur par une couche de Paxatex Isolair (35mm). Or, sur une paroi, je n'ai pas la place pour une telle sur-épaisseur. Si je pose cette couche à l'intérieur, est-ce que ça pose un problème ?
    Merci d'avance.
    invite648870f1
    Re : 2 questions sur l'isolation d'une ossature bois
    Citation Envoyé par romut Voir le message
    Je me réponds à moi même, en apportant une première réponse. Les panneaux de contreventement 'vert' c'est du Durelis Stormblock de Unilin. C'est perméable à la vapeur d'eau.
    invite648870f1
    Je clarifie un peut cette question : je lis que pour la diffusion correcte de la vapeur d'eau, les différentes couches d'une paroi doivent s'enchaîner avec un µ (la résistance à la vapeut d'eau) décroissant de l'intérieur du logement vers l'extérieur. Or, dans mon cas, la paroi était à l'origine composée comme ceci :
    - Ossature remplie de laine de bois Homatherrm - µ 3
    - Contreventement Durelis Stormblock - µ 50
    - Pavatex Isolair - µ 3
    Si je passe mon Isolair à l'intérieur, j'obtiens ça :
    Dans un cas comme dans l'autre, je suis hors de clous concernant la diffusion de la vapeur d'eau. Que dois je en conclure ? Que dans les 2 cas un pare-vapeur sera nécessaire ? Un frein vapeur pourra-t-il faire l'affaire ? Puis je placer l'Isolair côté intérieur sans risque ?
    Pour info la maison est équipée d'une VMC DF.
    Merci.
    invitefbe8e062
    Le panneau stormblock est conçu pour le contreventement intérieur
    Durelis VapourBlock constitue la solution par excellence pour des applications destinées à la construction à ossature bois et à la construction passive ou basse énergie. Utiliser Durelis VapourBlock sur la face intérieure (et un panneau en fibre de bois perméable à la vapeur comme FiberTech Top sur la face extérieure) offre l'avantage que l'étanchéité à l'air, le pare-vapeur et le contreventement structurel peuvent être combinés dans un seul revêtement.
    Et le panneau Isolair est conçu pour l'isolation extérieure, son avantage étant d'être pare pluie
    Votre mur est à l'envers
    invite648870f1
    Merci.
    Mais, c'est pas du VapourBlock, mais du StormBlock.
    invitefbe8e062
    ah désolé oubliez ma remarque
    lucienpel
    <ue dois je en conclure ? Que dans les 2 cas un pare-vapeur sera nécessaire ? Un frein vapeur pourra-t-il faire l'affaire ? Puis je placer l'Isolair côté intérieur sans risque ?>
    en MOB un pare vapeur sous forme de membrane indépendante est nécessaire :
    voir DTU 31.2
    Cdt
    invite648870f1
    Merci Lucien. Ce qui veut dire que mettre mon Isolair à l'intérieur ne posera aucun problème j'imagine.
    De toute façon, avec un µ de 3 pour le laine et l'Isolair, je ne pense pas que ça pose un osuci. Mais je suis preneur d'avis sur la question.
    lucienpel
    non, je pense également que ça le fait.
    Evidemment comme déja dit avec cette disposition vous perdez
    l'intérêt du produit : sa fonction pare pluie
    Cdt
    invite648870f1
    C'est sur, mais j'ai un film pare pluie pour cela. Merci encore Lucien, je pars rassuré.
  1. Isolation laine de bois ossature bois entre fermette , comment les tenir
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2016, 16h00
  2. Isolation mur en pierre, ossature bois et laine de bois ?
    Par invite45f5b4ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2014, 20h18
  3. isolation sur ossature bois
    Par invite5116729e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2012, 21h02
  4. Isolation mur ossature bois.
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 20h22
  5. ossature bois et isolation
    Par invited1331cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 10h44
