isolation sur ossature bois
    invite5116729e
    je viens de faire réaliser une extension ossature bois et je vais faire moi même le second oeuvre.
    Pour l'isolation mon charpentier me conseille 22.5 cm d'isolant. Le montants de l'ossature font 145 mm.
    Il me conseille donc la structure suivante :
    (intérieur)* BA13 --- laine de verre 80mm --- pare vapeur --- laine de verre 145mm --- panneau OSB --- pare pluie --- lame d'air --- bardage *(exterieur)
    Que pensez vous de cette structure ? ne serait-il pas préférable de mettre le pare vapeur coté intérieur, juste contre le BA13 ?
    merci !
    phil12
    Re : isoplation sur ossature bois
    Bonjour ,
    Oui effectivement le Pv derriére le Ba ce serait mieux sur le point de vue hygrothermique .
    Un récent étude du CSTB (wufi) à démontrer que la régle de 2/3 1/3 a ses limites dans certains cas !
    Dans la prochaine mouture du DTU 31-2 elle sera abolie.
    Par contre le PV juste derrière le Ba cela complique beaucoup la tâche pour le passage des gaines techniques et pour les divers percements du Ba (fixations par ex).
    Dans les années à venir la tendance ira en France comme dans d'autres pays de l' UE vers des contreventements interieurs assurants aussi le rôle de frein vapeur ,
    voir de pare vapeur.
    Ou un complément d'isolation exterieur faisant aussi pare pluie ou/et contreventement derriére le parement.
    Ps : Pour le DTU 31-2 la norme c'est Pv 18m a minima.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite5116729e
    Re : isolation sur ossature bois
    Bien... merci pour cette réponse, mais pourquoi est-ce que la pose des gaines serait plus compliquée avec le pare-vapeur coté BA13 ? parce que je serai alors obligé de passer ces gaines entre le placo et l'isolant ?
    phil12
    Surtout pour les boitiers élec par exemple.
    invite1e4f6dff
    Ne jamais percer le pare-vapeur sous aucun prétexte, donc derrière le BA13, vide technique avec gaines électriques et arrières de prises et interrupteurs, une isolation éventuelle dans cet espace mais le pare-vapeur ensuite.....
  1. Ossature Bois, isolation paille => Pb de déphasage ??
    Par invite1445d6af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2010, 19h59
  2. avis sur isolation mur ossature bois
    Par clem1683 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2010, 19h12
  3. Isolation mur ossature bois.
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 20h22
  4. maison ossature bois et isolation
    Par invite0bb27a4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h03
  5. ossature bois et isolation
    Par invited1331cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 10h44
