avis sur isolation mur ossature bois
    clem1683
    Je suis nouveau sur le forum, enfin en tant que participant !
    J'envisage d'acheter un MOB en charente, qui date de 1995 environ. Et j'aimerais avoir votre avis sur l'isolation des murs.
    Elle est constitué ainsi :
    BA 13 à l'interieur- Panneau ossature bois avec 90mm d'isolant laine de roche - OSB 10mm - pare vapeur (il a pas appelé ca comme cà, il a dit un film qui laisse passer l'air mais pas l'humidité) - vide d'air et bardage en sapin du nord
    Voila pensez vous que les 90mm de laine de roche sont suffisants ?
    Et d'autre part, il ne chauffe qu'a l'électrique avec des convecteurs, et il consomme 15000 Kwh par an. Trouvez vous que c'est beaucoup pour une maison de 150 m2 , qui a un grand salon de 45m2 avec entre 3,5 et 5,5m de hauteur au plus haut ?
    Merci d'avance pour vos avis
    invite6f08be18
    Re : avis sur isolation mur ossature bois
    salut,
    effectivement et sans être expert je trouve que c'est juste au niveau isolation.
    Si je calcule: prix moyen du KWh 0.1€ (moyenne entre HC et HP)=>ça fait déjà 1500 euros/an.
    Si je compare avec mon projet de MOB BBC qui devrait bientot débuter:
    -ba13
    -45 mm de vide d'air pour passage des gaines
    -60 mm de laine de bois
    -140 mm de laine de bois
    -OSB
    -pare pluie
    -vide d'air
    -bardage
    En gros, pour ta maison ça fait 2 fois moins d'isolation par rapport à la norme BBC (qui va devenir standard). Il me semble que tu as tout intérêt a améliorer ton isolation.
    invite6ae753cf
    Citation Envoyé par clem1683 Voir le message
    Salut.
    Situé à l'extérieur ce n'est pas un pare vapeur, mais un pare pluie.
    Sinon l'isolation de cette maison est dans la norme des maisons de cette époques (confirmé par la consommation) ...voir des maisons "classique" moderne, c'est à dire très loin du standard basse consommation.
    A vous de voir si vous acceptez de payer une telle consommation électrique en pensant que le prix du kwh risque d'augmenter dans les années à venir....
    Petite remarque, l'absence de pare vapeur est inquiétante pour la pérennité de l'ossature.
    phil12
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    Salut.
    Comme kaiser surtout avec un OSB exter et de la laine cde roche!
    D'ailleur on est Hors DTu et en cas de sinistre l'assurance Dc se lavera les mains!
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invitea4d3041f
    si c'est un pare-vapeur (coté intérieur entre le placo et le mur) il bloque l'air ET l'humidité (en fait la vapeur d'eau contenue dans l'air intérieur qui, si elle pouvait passer, se retrouverait bloquée contre l'OSB et dégraderait l'isolant et l'ossature bois)
    si c'est un pare-pluie (coté extérieur entre l'OSB et le bardage) il bloque l'air et l'eau mais laisse passer la vapeur d'eau (et non pas le contraire !), ceci afin de permettre à l'éventuelle vapeur d'eau contenue dans le mur de s'échapper sans condenser dans l'isolant
    certains pare-pluie sont moins perméables à la vapeur d'eau que d'autres et c'est, je pense, le cas de ceux utilisées en 1995
    renseignez vous bien sur la constitution du mur
    effectivement s'il n'y a pas de pare vapeur (quand même peu probable) ca craint pour l'isolant ET LA STRUCTURE !
    avec 90 mm de laine de roche (faible déphasage) et sans inertie (MOB), demandez au vendeur s'il ne fait pas trop chaud dans la maison en été
    effectivement cette maison mériterait d'être plus isolée
    phil12
    Citation Envoyé par tiiibo Voir le message
    De toute facon le mu de l'osb annule en grande partie la notion de permeance !
    En 1995 les pare pluie HPV etaient inconnus au bataillon.
    clem1683
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Bon bon, bon .... Je m'imaginais bien qu'on serait loin des normes actuelles et surtout BBC en me renseignant sur une maison qui a 15 ans.
    Je pensais pas que c'etait si important cette histoire de pare pluie et pare vapeur. Donc si je comprend bien , il faut un pare vapeur entre le placo et l'isolation (cote intérieur maison) et un pare pluie entre le bardage et l'osb ?
    Je vais redemander exactement au vendeur la composition en essayant d'avoir l'oreille moins distraite !!!
    Pour ce qui est de la consommation , d'après mes calculs on serait en classe C (début de classe C même) , ce qui n'est pas si pourri pour une maison qui a 15 ans , non ?
    Et tant que j'ai des connaisseurs sous la main, j'en profite !! J'ai remarqué que le bardage en sapin du nord avait par endroit comme des "décollements" et par endroit des petites fissures (voir photos). Pensez vous que c'est grave (sachant que les 3/4 du bardage de la maison sont en bon état, pas comme sur les photos)
    phil12
    Bonsoir ,
    Il vous donne 15000 kw/h ,facture a l'appui sur plusieurs annees ou c'est juste sur ses dires?
    Ensuite :
    -type de menuiseries .(Uw)
    -iso sol ?.
    -iso toiture?.
    -mode de renouvellement de l'air interne?
    Quelle region ,quelle altitude?orientation ,aerologie?
    Comment fait il la part des choses entre >chauffage>eclairage > Ecs?
    clem1683
    Oui, facture a l'appui.
    La facture comprend tout, chauffage, eau chaude, télé, electromenager, seche linge ..... pour famille à 4
    Isolation du toit avec 20 ou 25 cm de laine de verre (je sais plus exactement) et BA13. Peut etre un pare pluie (j'ai pas demandé).
    Isolation du sol, je sais pas
    Vmc double flux
    Double vitrage de partout mais aucune idée de Uw
    En charente (sud ouest) 150m d'altitude, orientation sud sud ouest
    phil12
    Bonjour ,
    Ok en charente ,avec cette orientation c'est coherent.
    clem1683
    merci !!
    et que pensez vous de l'etat du bardage ? (voir photos )
    phil12
    Bonjour ,
    Rien d'anormal pour cet age la .
    Un petit colmatage au mastic pu quand vous repeindrez (ou des maintenant)et ca roule .
    clem1683
    Re : avis sur isolation mur ossature bois et Bardage
    Ok, ok
    Je viens de faire une recherche pour savoir comment faire pour décaper le bardage, pour mettre une lasure plus claire, couleur bois brut, et je viens de découvrir la méthode d'aérogommage.
    Quelqu'un a t il déja décaper son bardage comme ça ?
    Est ce qu'on peut le faire tout seul, ou doit on obligatoirement passer par une entreprise ?
    Avez vous une idée du cout, et est ce que ca ne va pas abimer un bardage qui a 15 ans ? et est ce que c'est long (approximativement,bien sur ) ? (pour une maison plein pied de 120 m2 environ)
    clem1683
    Je reviens avec de nouveaux éléments.
    J'ai appelé directement le constructeur de la maison (spécialiste de MOB depuis 25 ans) il se rappelait bien de la maison (fabriqué il y a 15 ans, je rappelle)
    Il m'a dit qu'il y avait un pare vapeur et pare pluie (bon, ça, c'est vérifiable, le vendeur a les photos de tout le chantier)
    Pour lui c'était 100 mm d'isolation
    L'ossature est en épicéa traité autoclave classe 3 en 100 mm. Est ce que c'est bien, que c'est gage de durabilité ?
    100 mm c'est pas un peu léger ?
  1. Votre avis sur cette Maison Ossature Bois ?
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2013, 18h24
  2. Isolation Mur ossature bois & vide technique
    Par invite4bfe02e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2010, 18h23
  3. mur ossature bois collé à un mur en parpaing
    Par invitefc87d214 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 21h38
  4. Mur ossature bois perpendiculaire à un mur en brique
    Par invite6e8dbe21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 13h01
  5. Isolation mur ossature bois.
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 20h22
