mur ossature bois collé à un mur en parpaing
    invitefc87d214
    Je vais réaliser une extention, en ossature bois, de ma maison. Cette extention étant en limite de propriété, un des murs sera collé au voisin. Ma question est celle-ci: faut-il collé l'ossature contre le mur attenant (avec polistyrene comme une construction traditionnelle) ou faut il laisser un espace (quelque cm) pour laisser l'air circuler?
    invite69c90430
    Re : mur ossature bois collé à un mur en parpaing
    Si je comprends bien enfaite ton pignon va touché celui du voisin dans se cas
    Je te conseille une composition de mur contre le mur parpaing
    - Extérieur
    - Tasseau classe 4
    - Par pluie
    - Tasseau classe 4
    - Ossature bois avec ton systéme d'isolation que tu as choisi
    - Par vapeur
    - Intérieur
    Les tasseau enfaite prennent en étaux le par pluie
    invitefc87d214
    les tasseaux qui sont entre l'ossature et le par pluie remplace finalement les panneaux de coutreventement. Mais pourquoi mettre des tasseaux?
    invite69c90430
    Non enfaite les tasseaux c'est pour avoir une lame d'air car sur la face extérieur visible tu peux mettre un bardage extérieur comme sa celui ci c'est ventilé
    Voila un exemple par exemple de paroi ossature bois :
    - Bardage
    - Liteaux 46x27mm
    - Pare pluie
    - Panneau OSB (contreventement)
    - Isolant
    - Ossature 45x120mm
    - Par vapeur
    - BA13
    Enfaite jme suis planté la 2eme couche de tasseau c'est pas nécessaire
    invitefc87d214
    Ce que tu me donnes comme exemple c'est pour un mur de MOB normale. Moi mon problème est que ce mur est collé au mur du voisin. Normalement, pour une construction en paraping, lorsqu'un mur est attenant, on le monte avec une couche de 2 cm de polistyrène pour le désolidariser. Moi, j'avais plusieurs idées:
    - je colle mon mur, en ossature bois sans contreventement, au mur du voisin avec une couche de polistyrène pour désolidariser les 2
    - je fais un mur ossature normal avec contre ventement, pare pluie mais en laissant quelque cm entre mon mur et mur parpaing du voisin pour laisser un lame d'air. En gros, c'est comme si le mur du voisin faisait office de bardage.
    je sais pas si je suis bien claire
  1. mur porteur a ossature bois
    Par invitea7345894 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/12/2009, 17h45
  2. Mur ossature bois perpendiculaire à un mur en brique
    Par invite6e8dbe21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 12h01
  3. Composition mur ossature bois
    Par DA02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2008, 18h53
  4. Isolation mur ossature bois.
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 19h22
  5. Mur Ossature Bois
    Par invite6701276e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 12h57
