Vitodens 200W pas d'eau chaude ni de chauffage
    invitedf905591
    Installation : Chaudière Viessmann Vitodens 200W évacuation ventouse avec Vitotronic 200, type HO1B et ballon 300l ESC mixte solaire avec vitosolic 100
    La chaudière n'affiche pas d'erreur - pas d'eau chaude gaz ni de chauffage - en fonctionnement un bruit de pompe en continue et rien d'autre.
    Merci pour vos conseils, que puis-je regarder pour déterminer la panne ?
    bouilland2
    Re : Vitodens 200W pas d'eau chaude ni de chauffage
    pompe grippé
    invitedf905591
    merci de la réponse.
    Le circulateur fonctionne en permanence ! j'ai vérifié en retirant l'écrou cache axe... elle tourne.
    Mais jamais le bruleur ne se met en marche.
    bouilland2
    Il y à de l'énergie qui arrive à la chaudière
    yaadno
    bonjour:"n'affiche pas d'erreur",certes,mais est-ce écran noir ou autre;?par ailleurs,il y a 3 circulateurs sur ce circuit:lequel tourne en permanence?
    ça s'est produit tout d'un coup,sans avoir rien fait,ou après une quelconque manip?
    invitedf905591
    Les affichages sont normaux ainsi que les différents paramètres de la Vitotronic.
    En fonctionnement sur ESC ou ESC+Chauffage, le circulateur fonctionne, mais également un autre appareil (ventilateur ?) au niveau du corps de chauffe.
    Mais le bruleur ne s'allume jamais et la chaudière ne chauffe pas.
    bouilland2
    Bonsoir , il y à du courant qui arrive au bruleur
    invite1d188270
    Généralement, c'est une sonde de température qui est en défaut.
    Toutes vos valeurs de T° sont t'elles cohérentes?
    invitedf905591
    Le dépanneur Viessmann est passé et propose le remplacement de :
    - VITOTRONIC 200 réf: 7862299
    - Régulation réf: 7838382
    - Fiche de codage réf: 7833878
    Tout cela pour plus de 1000€, d'où mes questions :
    - probabilités que les 3 éléments soient en panne en même temps ?
    - Nécessité de changer les 3 éléments (compatibilité) ?
    Votre analyse de cette future intervention que je dois valider ?
  1. [Thermique] Vitodens 100, entretien annuel et plus de chauffage
    Par invite557726f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2018, 19h46
  2. Panne Vitodens 333 pas d'eau chaude ECS
    Par invite8b389cad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2016, 20h30
  3. [Brun] Chaudière Viessmann Vitodens 200 W : pas de chauffage !
    Par invitecd1e12ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 19h37
  4. Vitodens 200 micro accumulation ou ballon d eau chaude
    Par invite1b8b8b20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2012, 19h50
  5. [Thermique] vitodens 333 : ECS froide, Eau radiateur chaude ! [résolu]
    Par invite470bd170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 15h45
