Le fioul est-il conducteur d'électricité ?
    Astyanax
    suite à la destruction de la bobine d'une électrovanne de la pompe de chaudière,
    j'aimerais savoir si le fioul est conducteur d'électricité et peut ainsi provoquer sa destruction.
    Je vous remercie de me répondre.
    Bonne journée.
    Astyanax
    trebor
    Re : Le fioul est-il conducteur d'électricité ?
    Normalement la bobine d'une électrovanne n'est pas en contact avec le fioul.
    Est-ce du Fioul lourd pour une chaudière industriel ou du mazout léger pour le chauffage d'une maison ?
    Astyanax
    Bonjour Trébor,
    la bobine aurait été détruite par la projection de fuel.
    L'électrovanne est classée en IP54.
    Il s'agit de mazout pour le chauffage d'une maison.
    trebor
    Citation Envoyé par Astyanax Voir le message
    Bonjour Trébor,
    IP54 protège contre les poussières et les projections d'eau ou de liquide, la bobine ne devrait pas être contaminée, sauf si elle a reçu un jet sous pression ?
    Le Mazout de chauffage attaque t-il le vernis des bobinages ?
    Astyanax
    désolé Trebor pour le retard de réponse mais j'étais absent et je n'ai pas la réponse à ta question sur l'attaque du vernis par le mazout.
    Pour la première question, je pense que l'électrovanne a reçu un jet de mazout provenant de la pompe.
    J'ai une autre question concernant l'électrovanne.
    Il s'agit d'une Suntec 37 13 798
    J'aimerais savoir comment cela fonctionne.
    L'électrovanne comporte 3 plots sans doute pour la commande ? Pourquoi 3 ?
    Sinon, l'électrovanne est percée sur toute sa hauteur (peut-être pour sa fixation ?) mais je ne vois pas comment elle opère.
    Merci de m'expliquer.
    Je vous souhaite une bonne soirée.
    Astyanax
    trebor
    Est-ce ce genre d'électrovanne ?
    https://www.google.com/search?q=%C3%...iw=949&bih=555
    La bobine est coulée dans le plastique, donc le mazout ne peut pas l'atteindre sauf si le corps est fissuré.
    Astyanax
    Bonsoir Trebor, c'est exactement cela.
    Sur mon électrovanne, le corps est boursouflé comme si elle avait chauffé.
    Je ne vois pas comment elle fonctionne. Sur le dessus, je ne vois qu'un écrou.
    Pourtant elle doit fermer et ouvrir la circulation du mazout.
    trebor
    La valve se trouve au centre de la bobine, un tube creux contenant en interne une tige mobile que le champ magnétique créé par la bobine fait monter pour ouvrir la valve, un ressort l'a referme en position repos.
    https://www.google.com/search?q=coup...iw=949&bih=555
    Astyanax
    Merci beaucoup Trebor pour ta réponse.
    C'est beaucoup plus clair.
    Je te souhaite une bonne soirée.
    Astyanax
  1. Electricité materiaux conducteur
    Par quentino dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2012, 20h37
  2. L'eau comme conducteur de l'éléctricité?
    Par invite95b013a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2011, 16h06
  3. [Divers] Le câble d'antenne tv est il conducteur d'électricité ?
    Par invitef7758fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 08h47
  4. papier humide conducteur d electricite
    Par invite00caa730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 11h51
