Thermostat ambiance sur Saunier Duval 223
    invite130ff2fc
    Après m'être informé sur divers forum, j'ai raccordé un thermostat d'ambiance ( DD Tybox 137 à contact sec) sur ma chaudière SD 223. J'ai donc supprimé le shunt entre les bornes 1et 2 et remplacé par le contact du TA. Le thermostat fonctionne correctement pour le chauffage mais je n'ai plus d'eau chaude lorsque le thermostat n'est pas en demande de chaleur. Est ce que certains ont déjà rencontré ce problème?
    Salva57
    Re : Thermostat ambiance sur Saunier Duval 223
    As tu un schéma ou une photo du bornier chaudière à nous montrer?
    invite130ff2fc
    Merci de votre aide. Je joins la notice et le schéma électrique de la chaudière.
    invite5ff0ce23
    Citation Envoyé par Jrenard Voir le message
    Ne serait-ce pas plutôt entre les bornes 1 et 3 que le TA devrait être connecté ?
    Sachant qu'ensuite le pont se positionne soit entre 1 et 2, ou 2 et 3 suivant le mode de fonctionnement que l'on souhaite pour la pompe.
    Bien cordialement,
    Jean
    invite130ff2fc
    Merci. Le contact est bien branché entre 1 et 3. La pompe se coupe avec le thermostat.
    Salva57
    Je sèche. Je dirais aussi en 1 et 3 mais je ne vois pas le rapport avec l'eau chaude....
    invite130ff2fc
    Merci pour les réponses. Je sèche aussi je reposterai quand j'aurai la solution en attendant je force le TA quand j'ai besoin d'eau chaude...
  1. Problème de thermostat ambiance E7 C Saunier Duval
    Par inviteae99efb9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2018, 18h48
  2. [Thermique] Saunier duval Themafast C25 et Thermostat d'ambiance Otio
    Par nosfay dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2017, 20h19
  3. saunier duval themis 23 - Branchement thermostat d'ambiance
    Par invited96dea2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2012, 15h39
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 123 C : thermostat d'ambiance bat ! [résolu]
    Par invite54f6f1e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 13h54
  5. [Thermique] Thermostat ambiance sur Saunier Duval Themis 223. [résolu]
    Par invite840aa064 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2009, 14h32
