Humidité dans dressing collé au mur
    RomainP94
    Bsr
    J’ai récemment déménagé dans une vieille maison (1938) en meulière. Dans une des pièces est aménagé un dressing (celui-ci doit être présent depuis une dizaine d’années), accolé à un des murs principaux.
    Je l’apercois depuis qu’il fait plus frais et humide que le fond de ce dressing est très froid voire humide. Et là où l’humidité est la plus marquée, la plaque d’isorel est comme collée au mur, adhésion certainement due à l'humidité.
    J’ai cru comprendre qu’il ne fallait pas coller les meubles aux murs d’une vieille maison en pierre sous peine d’avoir des problèmes d’humidite (Le plus drôle est qu’en l’ancienne propriétaire m’a dit la même règle sans à priori la respecter ici !)
    Qu’en est il exactement ?
    Un moyen de remédier à ça ? Laisser une dizaine de cm entre le mur et le dressing ?
    Merci !
    Re : Humidité dans dressing collé au mur
    C'est la solution la plus simple, il faut que de l'air "chaud" de la maison puisse circuler entre le mur et le fond du dressing pour éviter une humidité excessive du fond de l'armoire refroidie par le mur.
    Le dressing doit être ventilé, l'ouverture régulière des portes reste le mieux.
    Larzacien
    bonjour, L'humidité de l'air se condense sur le mur froid. Le reste des murs périphériques est-il isolé ?
    Il faudrait aussi un peu de renouvellement d'air.
    lucienpel
    c'est effectivement probable que ce mur ne soir pas isolé (ou vraiment très peu).
    Dans un premier temps essayez comme déja préconisé de laisser une lame d'air
    à l'arrière (il faut que l'air puisse circuler).
    Si cette solution n'est pas suffisante il faudra alors songer à une isolation murs
    soit par l'intérieur ITI, soit par l'extérieur ITE; puis VMC, ...
    C'est un bien que vous venez d'achetez ? DPE ?
    Cdt
    RomainP94
    Bjr
    Il s’agit d’une maison récemment achetée (DPE : C pour la consommation, D pour les emissions).
    Il y a déjà une fine plaque de polystyrène (qq mm d’epaisseur) sur le mur mais effectivement aucune possibilité n’est laissée à l’air intérieur pour circuler.
    Je vais vite remédier à ça et ça devrait s’arranger.
    Larzacien
    bonjour, Elle est où cette fine plaque de polystyrène ? juste dans le placard ? sur tous les murs ?
    Le placard a-t-il des portes ? Il vaudrait mieux un rideau qui laisse un passage pour l'air en haut et en bas.
    Les fenêtres ne sont-elles pas neuves par hasard ?
    L'air circule comment dans cette maison ? où va la vapeur produite par la cuisine ? par la salle de bain ? Si on ne l'évacue pas, on a un sauna et ça favorise la condensation sur les parties les plus froides.
    RomainP94
    Le polystyrène se trouve sur le mur, sur toute la longueur et hauteur du mur. Les fenêtres doivent-elles avoir 10 ans, et vmc dans les pièces d’eau. Je penche vraiment sur une mauvaise circulation d’air derrière l’armoire.
    Larzacien
    bonjour, c'est sûr que si une armoire est proche du mur, l'air est assez confiné et il a tendance à condenser, il faudrait avancer un peu l'armoire, et en attendant pour mieux sécher faites fonctionner un simple ventilateur posé sur le sol et de façon à ce que l'air circule.
    Avez vous une VRAIE VMC ou simplement des extracteurs qui fonctionnent ponctuellement, car ce n'est pas la même chose.
    Le sol n'est-il pas humide si c'est en rez-de-chaussée ? et le mur n'est pas humide à partir du sol ?
    Mesurez le taux d'hygrométrie de la pièce et faites circuler l'air.
    Les fenêtres sont récentes, elles doivent être ne PVC. Ont-elles une barette d'aération dans le haut des fene^tres pour les chambres et le séjour, c'est indispensable.
    Attendre d'avoir décollé le polystyrène pour bien voir ce qu'est une horreur due à l'humidité.
    Larzacien
    bonjour, s'il y a de l'humidité derrière, ça sent forcément le moisi, même pas besoin de décoller pour savoir.
    Non, ça sent le moisi quand la maison n'est pas ventilée.
    cornychon
    Citation Envoyé par Romain3
    Si je comprends bien, il y a probablement des tasseaux de l'ordre de 50 x 50 (ou équivalent) fixés aux murs. Ces tasseaux assurent la tenue mécanique du polystyrène.
    Coté mur, entre le mur et le polystyrène, la température de l’air est probablement plus basse que dans le local.
    Cet espace n'est pas étanche par rapport au local. En conséquence, l’air circule un peu par convection naturelle.
    Si l’humidité absolue coté local est plus importante que derrière le polystyrène., il y a condensation coté mur.
    Pour vérifier c’est relativement simple.
    Se procurer un mesureur d’humidité relative et de temperature. Ce truc est suffisant.
    https://www.amazon.fr/Pyle-PTHM20-Hy.../dp/B005FU5HE4
    Faire la mesure dans les deux espaces, (de chaque coté du polystyrène.)
    Voir l’humidité absolue sur un tableau de conversion, en fonction de la temperature et de l’humidité relative.
    Lorsque l’espace coté local a une humidité absolue plus faible que l’espace mur- polystyrène, il n’ya a pas de condensation derrière l’isorel
    Une hypothèse d’école pour illustrer :
    Imaginons un air à 12°C et 80% d'humidité derrière le polystyrène. . Humidité absolue 8.56 g
    Un air à 20°C et 60% d'humidité coté local, Humidité absolue de 10.38 g
    Lorsque l'humidité absolue coté local est plus grande que derrière le polystyrène., il y a condensation coté mur.
    Lorsque l'humidité absolue coté local est plus faible que derrière le polystyrène, il y a séchage coté mur.
    Le problème est identique entre le polystyrène. et l’armoire ! !
    Larzacien
    bonjour, Il est question de polystyrène de quelques mm. donc ça doit être du Dépron qui existait en 3 et 5 mm, et qu'on colle au mur sur toute la surface.
    ça coupe le phénomène de murs froids. Mais si c'est en rez-de-chaussée et qu'il y ait des remontées capillaires, bien sûr ce n'est pas terrible. Par contre avec un mur sain, ça marche pas mal. Il se peut aussi que l'air humide arrive à passer derrière.
    Il faut commencer par enlever un morceau plutôt dans le bas, et voir ce qui se passe. S'il n'y a pas de problème, autant le laisser, ça protège un peu.
  1. Ré-isolation SDB et dressing
    Par kalahaine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2014, 00h51
  2. Dressing Automatique (Domotique)
    Par inviteafc0501c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2009, 13h32
  3. Dressing automatique! (Domotique)
    Par inviteafc0501c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 19h03
  4. Dressing Automatique (Domotique)
    Par inviteafc0501c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2009, 17h54
