Clapet anti retour ECS en HS aprés 6mois d'utilisation seulement
    invitedfd3dee3
    j'avais le clapet anti retour de la boucle ECS de ma chaudière qui était HS
    donc lors que le circulateur fonctionnait ça ''aspirait'' l'eau dans le ballon d'eau chaude et donc toutes les 1h/1h30 la chaudière s'allumait pour chauffer l'eau chaude sanitaire
    j'ai donc acheté un clapet anti retour laiton 3/4 et je l'ai remplacé, il y a environ 6mois
    pendant l'été la chaudière n'a fait que de ECS
    depuis 1 semaine j'ai remis le chauffage en route et j'ai constaté ce matin que le clapet anti retour ne rempli plus son rôle
    1 - le circuit de chauffage est propre, il a été vidangé et rempli il y a 6mois, et tous les radiateurs ont été démontés et nettoyés il y a 18mois ( sauf 1 radiateur )
    2 - le clapet avait comme plage de travail -10 a + 100°
    3 - la température de l'eau chaude arrivant du foyer monte a 70°
    4 - le intérieur du clapet, la valve, était en plastique avec un ressort metal/inox
    5 - il est monté dans la position vertical
    je vais donc devoir le remplacer encore ce clapet, mais je voudrais savoir pourquoi il est HS pour eviter d'avoir a le remplacer encore dans 1an
    est-ce du à la mauvaise qualité du clapet? ou un autre soucis?
    merci d'avance
    Re : Clapet anti retour ECS en HS aprés 6mois d'utilisation seulement
    Bjr à toi,
    Et c e plastique de valve est dans quel état?
    bouilland2
    Mettre un vrai clapet anti retour et non celui à ressort
    invitedfd3dee3
    Celui qui était avant le ressort était cassé !
    Le nouveau clapet qui date d'il y a 6mois je l'ai pas démonté encore car il faut arrêter le chauffage, vider le ballon, enlever certains panneaux de la chaudière etc...donc je ne sais pas dans quel état il est.
    invitedfd3dee3
    C'est quoi un vrai clapet?
    invite1d188270
    Citation Envoyé par RichardoP Voir le message
    C'est ça: https://www.tbs-international.fr/fr/...type-73-N.html
    Tout inox.
    invitedfd3dee3
    Le clapet que tu me proposes a l'air bien , mais il faudrait faire des modifications dans l'installation
    C'est celui la le clapet d'origine
    https://www.dispart.fr/pieces-detach...14285-A1812447
    Tu connais un clapet de ce type qui est de bonne qualité ?
    invite1d188270
    Mais non, il s'insert dans le raccord union de la pompe.
  1. Clapet anti-retour dans un compteur d'eau ?
    Par Jean4259 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2021, 16h43
  2. Fonctionnement clapet anti retour ?
    Par invitef8f3b8bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2016, 14h02
  3. Retour clapet anti-refoulement
    Par Krichon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2014, 14h53
  4. [Thermique] Clapet anti-retour chaudière
    Par invite7c94396e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 16h38
